bastenix
Installation d'un KE
Bonjour!
Je viens vous présenter une petite install' de Kit éclaté dans une lupo, en images! on développera par la suite sur caraudiovideo, en essayant de faire des updates içi!
C'est parti!
La voiture :
Le KE Hertz Dieci D.S.K :
Le totoradio, Alpine 9848 :
Le but : une écoute quotidienne agréable, et une installation la plus discrète possible.
On attaque en démontant les portes, on détache le woufes d'origine: ils étaient sympa mais un peu rincés...:
On dégraisse la portière et on colle du restagraf partout sur la tole:
Voila les portes sonnent "mat" et lourd, c'est sur la bonne voie, dans le même temps on a recablé la lupo en 2x2.5² :
On refait le faisceau iso pour attaquer les filtres qui sont peinards dans le logement de l'autoradio : ça passe!
Maintenant on découpe de belles cales (double épaisseur de médium) :
On les colle :
Et pendant que ça sèche on attaque les tweeter. L'objectif étant que ça reste invisible, on repart des emplacement "raz le pare brise". On fait un modèle et on découpe l'emplacement :
Ensuite on ponce les cales pour qu'elles afleure le tdb. Les pièces sont peintes en noir, comme les grilles que l'on récupère du touite d'origine (merci dremel) :
les mêmes assemblés :
Et hop, on y jete dans le tableau de bord:
Yeah, ni vu ni connu!
les cales pour les woof on séché, on peut donc les visser dans les portes avec des gros boulons des familles :
Et avec les bébés dessus :
Et voila! On remonte les contreportes, on visse tout, et on envoie john butler trio dépuceler ces membranes!
L'aigu est un peu cinglant, et le grave timide, mais après quelques réglages, ça revient dans les clous.
Par rapport à l'origine : le son est beaucoup plus aéré, les aigus sont précis (genial sur l'harmonica!) et le positionnement, même si il est à des lieux de faire sortir une scène ou de la musique, donne vraiment un impression d'espace très agréable.
Les médiums sont volontaires. les dieci descendent moins dans les graves que le KE d'origine mais c'est toujours propre! Peut être grace aux portes qui font maintenant "poum poum" au lieu de "pak pak" quand on tape dessus.
Peut être qu'un petit sub apporterait le "gras" qui manque (ouah mon energy irait à merveille avec ce ke!) mais pour l'instant c'est un régal pour une écoute au quotidien, pour aller au boulot avec le sourire. En gros un kit bien à l'aise sur le rock, la pop, mais un peu sec sur l'electro et les musiques chargées en basses lourdes. La un petit sub viendrait en renfort completer le bas du spectre!
Voila!
A+
Bast
Bien joué, c'est du très bon boulot!!! Par contre, je pense qu'avec un kit eclaté de cette qualité, un petit ampli ne serait pas de trop pour améliorer encore des performances qui doivent déjà être fabuleuses.
Encore bravo!
Bonjour, de quelle taille as tu fais tes cales en bois ?
Diamètre intérieur (selon la taille du saladier de son HP ou y a t il un standard ?), diamètre extérieur et surtout épaisseur.
Merci.
PS : bien joué pour les tweets j'avais pas pensé Wink
