wellergab1
Mustang 91 Emerald green
Hey mon ancien stang! Content que tu lui fasses attention! Je crois bien etre obliger de me racheter un Fox, je regarde les photos et ca me fait un peu de peine lol.
the_musman a écrit:
si c'est ton ancienne mustang ,, qua tu installer comme cam dedans ? un e303 ?
il la eu seulement 2 semaine et la acheter comme ca. J'ai mesuré le cam et c'est un e303
mesuré le cam???
le numéro du cam est toujours écrit dans le bout du cam. Wink
44445544 a écrit:
mesuré le cam???
oui je sais, mais je voulais pas tout défaire le devant du moteur, donc on a mesuré le lift et tout le tralala et ca tombais pile dans les spec du e303. on a seulement eu a enlevé le couvert de valve
Voila. Enfin un bon update. Apret avoir beaucoup lue et m'avoir informé comme il me le fallais. Je me suis acheter ENFIN des tetes. Ce sont des E7TE porté par HD performance Smile. Je lui ai aussi acheter des push rod assé solide pour les spring qu'il y a sur les tetes. Reste seulement a pausé ca ce printemp et tuné ca comme du monde.
Voila quelque photo de mes tetes.
elle ont l'air pomal travaillée , sa va te faire un bon petit setup avec ça  Smile
je me rappelle avoir lue ca en quelque part, mais je ne trouve plus. comment de HP-TQ on peu avoir comme gain avec des tetes?
Ca depend des tetes pis quoi.
Tk on est loin du porting d'exhaust pis 3-4 graffignes dans l'intake que mon gars d'moteur avait fait. Quand j'ai fini par cheker les ports avec une lampe frontale j'ai été décu.
Les tetes tu seul c'est 15-40hp en general si je me fie a ce que j'ai lu pis crois moi,j'en passe du temps a lire.
J'ai 15hre par tetes de buffing et mesure .
Finalement c'est plus le fun dans l'aluminium car ca bouffe plus vite donc c'est moin long !!
ouch, je saivais pas que tavais mit autant de temps dedans :O, sois sure que je te donne ceux qui sont sur mon mustang Razz
T'as un grand coeur de les avoir vendues! J'imagine que tu ne les a pas fait pour les vendre au depart?
Bad move ... pas grave , lesson learned . Gabriel va avoir un bon kit .
Le TB dorigine est bon pour quoi comme HP, est ce que je serais mieu de le changé? Aussi, quoi acheter comme Fuel pressure regulator, j'ai en ce moment l'original. Aussi, mes injecteur stock sont ils corecte avec mon setup. En ce moment, j'ai un cam E303, tete stock porté pas mal a leur maximum, longt tube headers et intake professional product Typhoon. Comme maf, j'ai en ce moment un maf de mustang 94
pour le throttle body stock avec ton setup sa peut être correct , mais avec un plus gros tu peut sortir quelques hp de plus mais rien d'extraordinaire et ne met pas trop gros pour rien si tu vient à changer tu n'est pas supercharged et tu tournera pas en haut de 6000rpm faque pour ton setup un 65mm ca serait amplement suffisant, et pour le regulateur de pression , va avec le Accel ou ben le Holley ,ils sont beaucoup moins cher que les marque : aeromotive, bbk et .... et ils sont peut-être moins beau d'apparence mais ils tout aussi efficace et durable que les marque cher Smile
et le maf de 94 va être correct et tes injecteur devrait l'être aussi
accel
http://www.summitracing.com/int/parts/acc-74561/overview/year/1991/make/ford/model/mustang
Holley
http://www.summitracing.com/int/parts/hly-512-500-1/overview/make/ford
Merci mister, me semblais que cestais cher les BBK ou chause du genre. Je sais pas si ils sont comme ca dorigine, mais mon TB est half shaft cut. Je me demandais aussi, j'ai deja vue des personne roulé sans EGR spacer. Je me demandais si je pourais faire ca aussi. Pour linstant mon egr est dépluguer et la valve est fermé. J'ai aussi fait des gasket moi meme pour que laire ne passe pas
M'a avoir un trotle body bbk à vendre bientot! Je vais a carbu et jai tout le systeme d'injection a vendre, injecteurs 24 lbs et cam f303
44445544 a écrit:
petit hors sujet.
à propos de tes têtes, as tu encore les valves stock?
et l'entré du port coté intake c'est quelle grosseur? 1250?
Pour ce qui est des régulateur il a aussi les kirban qui sont pas trop chère et qui sont bien.
http://www.americanmuscle.com/kirban-billet-adjustable-fuel-regulator-86-93.html
Oui j'ai les valves stock. Et l'entré des port d'intake, comment tu vx que je mesure les port d'intake. Me semble que Alex mas dit qu'elle flow 210 CFM
je serais preneur pour le TB p-e. Si ta un fuel pressure regulator, je serais plus preneur pour ca. quelle grosseur ton TB.
oui tu peu rouler sans egr, mais il faut que tu modifie ta bracket du cable du throttle , je l'ai déjà fait et tu va perdre pas mal de low end torque pour gagné quelque Hp à haut régime
44445544 a écrit:
oui j'en ai deja un. J'ai une tres bonne base en mécanique, j'ai mon coure en mecanique et quelque année d'expérience. C'est moi meme qui va posé mes tetes.
accel
Holley
x2 avec jf866, je ne pourrais mieux dire!
Tant qu'a moi le plus gros probleme avec un trottle stock dans un intake aftermarket c'est le gap qu'il y a apres. Ton opening est quelle grandeur? J'imagine que tu feras pas comme certains et te mettre un trottle trop grand comme certains. Le monde se fendent le cul a enlever la moindre imperfection et kkun arrrive avec un gap d'un pouce en mettant un trottle trop gros ...tk
Moi j'avais passé d'un trottle stock travaillé a un de la grosseur de l'intake,75mm pis effectivement c'etait plus vif a haut regime et une meilleure reponse . A bas regime j'ai pas constaté de perte mais ... A 3mois d'intervale ,c'est dur a dire. Egr delete plate aussi.
Je vien de trouvé mes bolts de tetes et mon FPR Kirban, ca a donne quil y a quelquun sur le forum qui les vend Smile. va juste me resté a allé chercher les gasket chez HD performance, acheter un Wideband et tout posé .
Si jamais ça t'intéresse j'en ai un TB 65mm avec egr spacer à vendre  Smile
En haut de 5000tpm, a ce qu'on m'a dit ,tes injecteurs seraient débordés. Des 24 lbs qui font tu peux en trouver a scrap. Je t'avais donné le lien de la liste updatée(junkyard horsepower) sur un de tes forums et c'est sur un de mes forums. Le best c'est sur un mark8 des 24lbs et un maf 80mm.
avec son setup il devrait sortir dans les environ de 270whp , donc des 19lbs devrait être suffisant en augmentant la pression à gaz avec le régulateur, pi un mass air flow 70mm de 1994 est suffisant pour du 300rwhp en masse , au pire il a juste à s'informer à alex5.0 chez hd performance , il va en savoir plus pour la capacité des 19lbs
c justement ca quil ma dit Razz. comme je dit, il va juste me menqué mon wideband pour ajusté ma pretion et avoir un oeille sur mon melange. A quelle timing je devrais le metre?
jai lue 14?
généralement c 12-14 degré , rarement 15-16 degré, c du cas par cas
Ce qui est important comme déjà parlé c de ne pas faire travailler les injecteurs au-dessus de 85% de leur "duty cycle", en d'autres mots pas au-dessus de 85% de leur capacité, sinon oui ça peut faire un boutte mais trop de pression force + les O-rings et le spring intérieur, qui va ramollir! Le barème de pression de La majorité des injecteurs est à 40 lbs de pression, sauf Lucas (Holley) à 43.5! En bas de 28 lbs ça ne fait plus un assez beau spray alors moins bonne atomisation! Té mieux d'avoir des injecteurs 24lbs à 30lbs de pression que des 19lbs à 55lbs ou 60 lbs de pression! Et je parlais de ces chiffres pour un moteur atmos avec BSFC de 0.50! pour le timing c comme jf866 dit, 12-14° est pas mal la norme, au-dessus pas vraiment de gain et le max de timing qu'un ordi stock peut donner c 16° ou 18° de mémoire!
t'a fait un bon achat , les  fpr Kirban sont de très bon régulatateur , il est rebuildable aussi  Smile
ok, je vais voir la pretion que je vais avoir apret l'avoir tuné. Si je passe a des injecteur 24 lbs, est ce que je vais avoir besoin d'un nouveau maf?
Ca se contredis ces deux phrases la . La premiere est vrai mais la seconde non .
Depuis 2011 la pression au injecteur est de 55psi , justement pour une meilleur atomisation . Ont peux aussi augmenter le debit des pompes pour compenser les injecteurs.
dramis85 a écrit:
Ah bon!
Weller ca t'as couté combien de matériel?
trop cher Razz vue que je travaille chez napa, c pas cher, mais c'est quand meme 100$ pour du DAI titanium
Aujourd'hui oui c pas mal tout sans retour les lignes à gas! je parlais + pour les années des fox!
Je fais la meme chose avec les 98 et moin . J'aime mieux des 19# avec 50lbs de pression pour un bon fuel curve que des 24# a 30lbs de pression .
Ça se fait 50 lbs de pression avec des 19 mais leur durée de vie vient de couper en 2, les injecteurs EV1 ou EV6 ne sont pas conçus pour travailler avec une telle pression à long terme!  C comme un moteur :  tu px faire du Qc-Mtl à 120 en 3e au-lieu d'en 5e, mais tu vas manger ta base 2x + vite, té mieux virer 3000rpm que 5000!
Pas d'accord mais bon ...
Au prix que ca coute des injecteur, ca ne me derange pas trop. Meme que des injecteur de Neon sont des 19 lbs
C vrai que notre modèle d'injecteurs ne coûtent pas trop cher, et anyway tu ne feras sûrement pas 30 000 km par année avec ça!
