iznogood
Question Swaybar...
Beaucoup moins de body-roll. Surtout utile dans les courbes. Dé️conseille pour le drag.
Salut alex, enlève tu ta sway bar quand tu vas au drag? Jai pensé à le faire car je trace un peu trop au drag (pont rouge) en je ne peu pas pour linstant acheter des vrais pneus.
Je ne fais que la débrancher .
Ca peux t aider mais c'est loin de faire moins tracer ton char. Faut tu décolle comme dans rue avec des tires de rue sinon ca vire dans le vide.
Merci du conseil alex, de toute façon cest la sway bar de 4 cyl, elle n'est pas tellement efficace c'est plus un support à linge que dautre chose.
Le devant lève plus si on débranche la sway bar, les 2 tables ne sont plus retenues ensembles donc leur poids avec les roues reste au sol. Si le devant lève plus, il y a plus de poids derriere et en principe l'adérence est meilleure.
