Lenezdanslesetoiles
probleme demarrage mi16
Salut a tous, voila mon probleme:
a froid demarrage impossible, j'ai des retour a l echappement c'est tout, si je mets du starpilot elle demarre difficilement mais elle demarre.
par contre quand j'appuie sur l'accelerateur elle fai comme si elle allé calée puis quand le moteur a depasser les 1500tr/min elle tourne nickel et accelere bien
J'ai deja changé des pieces les pieces que j'ai essayé vienne d'un mi16 qui tourne nickel
voila la liste:
-bobine allumage
-tete delco+fils+bougies
-sonde temperature d'eau calculo
-debitmetre
-capteur pmh
donc a froid sans starpilot elle ne demarre pas pourtant mes injecteurs crache bien et j'ai bien de l'allumage aux 4 bougies, je pensai a une prise d'air a la pipe d'admission j'ai donc demonter la pipe et remonté des joints neuf mais toujours pareil
je precise que la gestion est une 55 broches
si quelqu'un peut m'aider car la je seche
