DFan
Plus d'allumage et pompe à essence ne marche plus
Voila mon soucis c'est que ma pompe a essence et l'allumage ne marche plus sur AX 16S ( moteur 106S16 phase 1) celui si c'est couper net, le relais double et bon le contacteur a inertie et ok, on ma dit que se srait petetre le calculateur HS. Si cela et deja arriver a quelq'un je suis prend les infos Merci
j'ai deja brancher la pompe en direct et elle marche, a mon avis le calculateur et HS
+1 avec skirms_fr
ou problème de masse peut être qui servirai à l'allumage et la pompe ? scratch
pas possible que se soit une masse car la au moins 6 masse ensemble et les autre marche
Le shema electrique et le meme que celui d'origine faisceaux moteur et habitacle complet de 106S16
il y a un relai double sur faisceau Question si oui regardes a le changé pour voir
c'est pas le relais double on a essayer de le remplacer par un autre et s'etait pareil alors ?? je vais ouvrir le calculo voir si la rien de cramer dedans
aujourd'hui on essayer de trouver la panne on a tester les fils on a pas encore trouver la panne alors si quelq'un pourrait m'aider sa serait cool , en reesaye demain
Nous avons trouver la panne alors ils ni avait plus de jus qui arriver au relais double, on a suivis le fils dans le faisceau, en faite s'etait une grosse prise qui ses deviser et qui tenait encore mais qui ne fesait plus contact ( difficile a voir) voila. MERCI AMON FRERE bravo
voila une panne a la con..
bon ben le principal c'est quelle redemarre Wink
Ses sur que cela et une panne a la con, ses toujours comme sa, on achappe pas a la régle.
