Chris24111 0 Posté(e) le 29 mars 2005 Voila je vais faire un post sur la resto de mon 2eme GT turbo que j'ai acheté avec kevg40. Celui ci risque de duré dans le temps, il y a pas mal de boulot. et au moin on verra l'avancement.- son arrivé avec pas mal d'éléments en plus. (09/02/05)- le commencement: (12/02/05)dépose complet des éléments de la voiture pour avoir une meilleur vu de l'ensemble et des travaux a effectuer.- surpise (16/02/05)pas mal de point de rouille ainsi qu'un faisceau HSQuand la rouille est perforante on découpe la tole pour en resouder une de meilleur qualitéLes autres point de rouille sont traité au frametoremise a niveu du moteur:changement du filtre a huile, du filtre a essence, des bougies (origine renault) nouvelle huile moteur (ELF competion 10w40), boite (total 80w90). pour le moment il tourne impect a la main, pas de dur suspect.- soudure, mastiquage et ponçage (29/03/05)Ponçage de la caisse:Protetion du moteur pour la poussiere:- Remis en etat de la ligne d'échapement (15/04/05)Soudure, polissage de la sortie et mise en peinture haute temperature couleur alu.Ponçage et mise en apprêt de la barre anti-rapprochement.Ponçage des ailes, extension, becquet et bouclier.Découpe dans le bouclier d'une prise d'air pour l'echangeur.- Dépose moteur (24/04/05)-Remontage du bloc moteur dans ma GT pour un rodage parfait une fois l'autre fini ( 01/05/05)- Fabrication d'une ligne inox (03/04/05)Ligne inox meme diametre et sans intermédiaire a coté de son origine remis en etat et en peinture haute température.- Mauvaise nouvelle (02/07/05)Apres un peu plus de 2000KM, le moteur nous a laché. Pourtant un leger rodage avait été effectué mais ça n'a pas du suffir.Claquement niveau moteur et au déculassage, piston et chemise HS-Sablage, ponçage des jantes (07/06/05)Dans un premier temps sablage des jantesSeconde étape, le ponçage (grain 200 pour commencer, il faut encorre affiné au 600 voir plus haut si le courage est present)- Achat de matos pour la prepa moteur (21/07/05)Chemise acier diam 78, Piston forge diam 78, cousinnet de bielle origine renault, Joint de culasse 2.1mm.- Achat de l'arceau F2000 8 points (03/09/05)- Arrivé de nouvelle pieces (05/09/05)Bougie NGK B9EGV, Silentbloc inférieur triangle AV, Silentbloc inférieur barre anti roulis, Silentbloc extérieur barre anti roulis, Ruban isolant pour collecteur.- Et un fut d'huile moteur (09/09/05)Huile moteur castrol formula RS 10w60 ideal pour usage competion.-Démontage complet du bloc moteur (01/10/05)esemble pompe a huile, volant moteur, vilebrequin, arbre a cames et kit distribution.Bloc a nue-Quelques modif perso (24/10/05)Reception d'un shortshift pour la USparkMis en peinture du bloc moteur: dans un premier temps en appret haute temperature avec durcisseur ensuite en jaune.-Volant moteur allégé (05/11/05) Le volant moteur allégé a coté d'un origine-Reception de mon AAC retaillé par techniprofil en maxi GR A (24/11/05)- Achat de quelques pieces (25/11/05)Cartère d'huile avec systeme anti déjaugage, protection de cartère, jante avec pneu pour le déplacement sur route.-Toujours des pieces: (04/12/05)achat d'un limiteur de regime avec sift light ainsi qu'un embrayage renforcé-Mise en peinture des jantes de circuit et remontage d'une partie du bloc moteur (10/12/05)-Mise en appret du kit (07/01/06)-Mise en peinture du kit (22/02/06)-Mise en peinture de l'arceau (10/03/06)-Reception d'un collecteur inox (10/01/07)Caisse partie en peinture (13/02/07)j'ai eu l'ocaz d'avoir un Hybride GT17 a bon prix, ça fera l'affaire pour commencé. (18/02/07)nono palier et butée 360°Les premiers éléments mis en peinture en jaune sirius (19/02/07)Capot et hayon (26/02/07)Peinture presque finie encorre quelques finition (11/04/2007)En ce moment je suis en cours de remontage.Etrier de frein brembo 4 pistons et disque grN de clio RS diam 280mm (26/05/2007)Reception de mes bielles forge et de ma culasse préparée (01/08/07)Remontage pistons / bielesRemontage d'une partie du kit (02/08/08)Montage, adaptation des disque clio rs avec etrier brembo 4 pistonsSilent bloc dur pour triangleLe tableau de bord presque fini.Modification bloc moteur (13/09/08)Adaptation chemise diam 80mmJe posterais d'autre photo suivant l'avancement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 30 mars 2005 voila aujourd'hui encorre et toujours dans le ponçage. voir les photo plus haut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonio059 0 Posté(e) le 30 mars 2005 sparco a écrit:voila aujourd'hui encorre et toujours dans le ponçage. voir les photo plus haut. quand il y a la passion,il y a obligatoirement le courage bravo :thumleft: ,g hate de voir les evolution Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 30 mars 2005 je confirme jolie boulot de sparco g etait le voir cet aprem ps:mon manteau s en souvient :twisted: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonio059 0 Posté(e) le 30 mars 2005 ps:mon manteau s en souvient MDR en+le genre de tache que tu peux chopper dans ces condition sont difficile a avoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 30 mars 2005 tonio059 a écrit:ps:mon manteau s en souvient MDR en+le genre de tache que tu peux chopper dans ces condition sont difficile a avoir surtout du mastique: c'est madame qui va etre contente :no Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 31 mars 2005 alors sparco on a commancer le poncage?? ca va pas trop de poussière dans le garage?? dsl pour le peut de coup de main que je te file mais moi je ne peut a la rigueur y travailler que le week mais si jamais faut passer en soirée hésite pas man Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 2 avril 2005 et voila une après-midi de poncage et ben c'est pas facile car faut vraiment tout poncer coins et recoins c'est vraiment pas une chose qui me botte mais bon je me dit que ca vaut le coup car j'en serai fièr ainsi que sparco a mon avis quand elle sera a nouveau peinte et prète a "mettre des vents" a ceux qui le chercheront lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david-passion-auto 0 Posté(e) le 2 avril 2005 bravo et bon courage les gars :thumleft: :thumleft: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 3 avril 2005 kler du courage il en faut. j'en ai encorre les bras qui tremble avec ces machines. Ce samedi ça a été ponçage toute l'aprem avec kev. bordel que c'est long. Mais bon vaut mieu pensé au resultat final :bounce: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSnico11 0 Posté(e) le 5 avril 2005 bon courage les gars ,je comprend le boulot qu'il y a a faire ,je suis a fond dedan aussi pour la retape de ma clio 16s. encore bon courage @+ si vous etes dans le coin d'henin beaumont un de c 4 passer dire bonjour @pluche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 5 avril 2005 RSnico a écrit:bon courage les gars ,je comprend le boulot qu'il y a a faire ,je suis a fond dedan aussi pour la retape de ma clio 16s. encore bon courage @+ si vous etes dans le coin d'henin beaumont un de c 4 passer dire bonjour @pluche merci nico bon courage également pour ta 16. on passera dans ton coin un de c 4 promis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FuRiiOuS 0 Posté(e) le 6 avril 2005 Un pote à moi est en train d'en refaire une aussi mais avec un 1700, tu dois connaitre christian, c'est fred un gars qui a une clio blanche avec un bloc de GT :) , la majorité des trucs que j'ai refais sur la 106 c'étais avec lui. Il touche bien sa bille aussi, si tu veux des infos n'hésite pas il doit être sur GTTURBO.org un truc comme ça tu dois connaitre, enfin UP..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 6 avril 2005 vts90 a écrit:Un pote à moi est en train d'en refaire une aussi mais avec un 1700, tu dois connaitre christian, c'est fred un gars qui a une clio blanche avec un bloc de GT :) , la majorité des trucs que j'ai refais sur la 106 c'étais avec lui. Il touche bien sa bille aussi, si tu veux des infos n'hésite pas il doit être sur GTTURBO.org un truc comme ça tu dois connaitre, enfin UP..... Yes il est dans ma liste de contact msn, je le vois par moment a des rasso de GT (son pseudo sur le forum GT turbo c'est clio gt turbo). Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 15 avril 2005 Cette semaine j'ai profiter de ma pose du midi pour continuer a bosser un peu sa la GT. Ce qui a été fait: - ponçage de quelque element, aile, extension, retro, platine sous les feux AR. - travail sur la ligne d'echappement: soudure d'une tolle inox en sortie et sous le pot pour réparation (trou), soudure sur ligne pour réparation (trou), polissage de la sortie, peinture haute temperature alu ligne et pot d'echappement. - en prevision: fabrication d'une ligne complette inox meme diamettre sans intermediaire. photo a venir prochainement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 15 avril 2005 mais ou s arretera sparco super boulot mon cricri elle va etre superbe cet gtt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david-passion-auto 0 Posté(e) le 16 avril 2005 Ouais bravo cricri, ta vraiment du merite de faire ca"SEUL" hein kevin :lol: :lol: :lol: :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 16 avril 2005 bon aujourd'hui avec kevin, ponçage complet de la voiture mis a par l'inter qui reste a finir. Dépose de quelques elements inutile pour le futur (moquette TB, antene, partie de faisceau,...), modification d'un capot de recup avec prise d'air type clio 16 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 18 avril 2005 t'inkiète david je ne suis pas un lacheur lol c'est quand ce moment je n'avé pas beaucoup de temsp pour moi(déménagement) et de + la on va peut etre ce retrouver face a retapper 2 voitures enfin affaire a suivre! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSnico11 0 Posté(e) le 22 avril 2005 bon courage les gars :thumleft: , je vous propose pas un coup de main,je suis assé en galere avec la resto de la miene. allé @pluche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david-passion-auto 0 Posté(e) le 22 avril 2005 kev.g40 a écrit:t'inkiète david je ne suis pas un lacheur lol c'est quand ce moment je n'avé pas beaucoup de temsp pour moi(déménagement) et de + la on va peut etre ce retrouver face a retapper 2 voitures enfin affaire a suivre! tu te doute bien que c'est pour te charrier kevin :lol: :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 24 avril 2005 et bien voila ce dimanche on été tellement bien lancer avec la dépose du moteur du G40 qu'on c'est dit sparco et moi "pourquoi on ne déposerer pas le moteur de la GT tant qu'on y est". Je laisse le reste pour sparco car c'est quand même son poste lol ah Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 24 avril 2005 aujourd'hui dépose moteur: le faisceaux moteur n'a pas trop l'air endomager mis a part quel petit endroit. un bon nettoyage du compartiment pour une peinture final également :) Photo en premiere page a la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alex171 0 Posté(e) le 25 avril 2005 bon boulot , courage pour la suite ++ alex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSnico11 0 Posté(e) le 25 avril 2005 encore une fois vraiment super boulot mes gens , bon courage @+ nico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 25 avril 2005 expdr la tofo de sparco avec le moteur :cheers: super taf vraiment de + en + fort sparco et kevin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonio059 0 Posté(e) le 26 avril 2005 meme le dimanche ils font non stop :lol: :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 26 avril 2005 c kler il sont cramer c 2 la :bom: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 2 mai 2005 tonio059 a écrit:meme le dimanche ils font non stop :lol: :lol: Et meme jour de fete. Ce samedi et ce dimanche 1er mai on a remonté le bloc de l'autre GT dans la mienne apres que le mien m'ai fait une mauvaise surprise. Cela permettra d'effectuer un bon rodage pour avoir un moteur nikel, pret a trouné une fois la restauration fini. Au premier abord, ça sent bon la prepa dans ce bloc :lol: Attention ça va faire mal une fois fini. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 3 mai 2005 Ligne inox fait le temps du midi a mon boulot terminé. Reste plus qu'a entendre le bruit que cela va donner mais a mon avis on risque de nous entendre de loing :lol: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TADDEI 0 Posté(e) le 11 mai 2005 Ba les gars , y'a pas a dire vous faites du super bon boulot, continuez avec la même motivation, ca va le faire ;). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 3 juillet 2005 bon voila apres 2000KM, le moteur nous a laché un morceau de piston se seré cassé et aurait griffé toute la chemise. Maintenant il nous reste plus qu'a le refaire. Chemise, piston et tant qu'on y est coussinet. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 4 juillet 2005 vraimant pas de chance courage les gas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 7 juillet 2005 Voila aujord'hui sablage et ponçage des jantes prevu pour la USpark. Vraiment pas la joie de faire ça. Niveau sablage, on s'en prend plein la gu*** et le ponçage, j'ai jamais vu un truc aussi long :| Pour le moment ça été ponçage au grain 200 histoire de faire le plus gros du boulot. Mais pour un resultat nikel, il faut poncé au 600 voir plus haut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Acapulco 0 Posté(e) le 7 juillet 2005 tu veus les polir ou juste les refaire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 7 juillet 2005 les refaire, les polir ou du moin proche pour les remttre en peinture blnche par après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSnico11 0 Posté(e) le 8 juillet 2005 c kler que c vraiment pas marant a faire sa ,et je c de quoi je parle j'en et deja fait 4, et il m'en reste encore 4 a faire c super trop long. bon courage les gens :thumleft: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
clairebxl 0 Posté(e) le 8 juillet 2005 si c'est pour les refaire nikel puis les repeindre 600 à l'eau sa suffit aprés pour les petit defaut la peinture va les cachés Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 9 juillet 2005 oui c vrai c bcp de boulot bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Salgash 0 Posté(e) le 12 juillet 2005 bon courage les filles. Ca doit être sympa de se retaper une caisse. Bonne continuation. Même si ji connai kedal, pouvai demander o K ou vous auriez besoin d'un coup de main, d'un coupeur d'orange, de clope, de meuf, d'argent, d'amour, de point a votre permis, etc.... je :arrow: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
UnLeAsHeD 0 Posté(e) le 30 août 2005 Des nouvelles pour les travaux de la GTT ?! ou bien c'est en stand-by ?! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 30 août 2005 Sparco nous recherche 1 arceau, les billes en attente d'aller voir le gars qui nous les réalésera et pour la suite la peinture ne serer tarder c'est bien ca Sparco?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gt origine 0 Posté(e) le 30 août 2005 il y en avait un sur ebay a environ 50 euros il y a 3 jours environ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nero621905 0 Posté(e) le 30 août 2005 Correct et il y est toujours http://cgi.ebay.fr/arceau-de-securite-pour-super-5_W0QQitemZ4570483639QQcategoryZ73776QQrdZ1QQcmdZViewItem Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kev.g40 0 Posté(e) le 30 août 2005 il est neuf ou il a déja été monter? car si c'est le cas oubliez les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nero621905 0 Posté(e) le 30 août 2005 Et ben , j'en sais rien moi ! Demande au proprio , mais a mon avis il a déja été installer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris24111 0 Posté(e) le 30 août 2005 Merci pour l'arceau mais il faut allé le cherché sur place (89 ça fait loing) et oui deja monté c'est indiqué. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas valable. Il a peu etre travaillé avec la caisse mais peut se monté sur une autre. En ce qui concerne le reste, pour la peinture c'est Kevin qui s'occupe de voir la personne qui va nous la faire (j'espere pour septembre). Le bloc moteur lui et en cour de prepa, Les bielles doivent etre bagué pour recevoir les pistons forge 78. Le reste je me renseigne pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSMAN59100 0 Posté(e) le 30 août 2005 encore pas mal de taff les gas bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MarsAres 0 Posté(e) le 31 août 2005 Bon courage les mecs. Ps: Jconnais un bon peintre si ca vous interesse. Il à son garage à Roubaix avec une belles cabine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Speedster1 0 Posté(e) le 31 août 2005 vw4ever a écrit:Bon courage les mecs. Ps: Jconnais un bon peintre si ca vous interesse. Il à son garage à Roubaix avec une belles cabine. moi ça m'interesse un bon peintre carrossier au black :hello: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
