quick85
élargisseur de voies? question
salut je me suis fais faire des élargisseur de voie en alu de 12 mm dépaisseur mais sans double centrage, donc est ce un souci pour la jante que le centrage par la bague ne soit pas pris???
Invité Le_PreSSCuRSeuR
Ben bien sur!! C'est plus le moyeu qui va tenir ta roue mais tes goujons.
moi j'en ai acheté mais des 5mm et ca se met directe dessus sans problème!sur le net il vendes des bagues mais je sais plus sur quelle site!
Moi les 5mm c'est sans souci parce que la roue pose quand même sur la bague du moyeu
Moi j'en ai posé des 20 mm de chez FK automotive, qui ne sont pas donnée 125€ la paire, mais elle sont usinées en allu et elle se centrent nikel dessus !
C'est ce que je disait Nana
PhoeniX 10666 Quik a écrit:
ouai mai meme les 5mm cest pas bon, oui sase monte normal mai cest pas bon
oui parce que ce nique les roulements plus vite mais rien de grave!
presscurseur, tu la acheter ou ta boulonnerie?
Pas eu besoin de boulonnerie,pour 5mm les goujons normaux mordent largement assez, j'ai vérifié
ouai mais cher peugeot il mon dit que même juste 5mm c'étais déja enorme!donc moi j'en ai acheter sur gt2i 50e les 8 tiges avec les boulons et c'&tait trop de la merde!(mal fini avec des partie plate!
Suffit de regarder de combien ton goujons mord et tu saura si t'as besoin de changer.
forcémen, si tu demande a peugeot aussi..
t'est 20 mm sasns a double centrage ou simple car moi il mon rien couté les calles juste a acheté des vis plus longue pour 16 e j'en est 8.
Mais pour commencé je epren sa et apré ken joré un peu plus de moyen je prendré des 16 mm ou 20 mm a double centrage mais a voir si les 20 ne frotte pas contre lextension???
quelqu'un a des photo de sa so6 avec du 16 mm ou 20 mm
benco91 a écrit:
pour info,il doit mordre de combien?merci
Ben un cm me semble être une bonne mesure, 5mm c'est vraiment juste par contre
Si si j'ai eu le tour le WE passé: un dôs d'ane un peu trop vite et Hop j'ai entendu un gros (Ziiiip) les roues avaient frottés un morceau de plastic, rien de méchant, mais faut dire que il y avait 2 personnes derrière!
Et mes élargisseurs sont à simples centrages, ils étaient à doubles centrages si je prenné en 25 mm
voila des cales de 20 mm sur la titine de futur 106 avec les jantes de gti
et voila ma tuture avec ces futur cales de 21mm qui iront avec mles jantes de gti mais qui sont ici montées sur les jantes en tole
deja avec tes jantes en 15 tu passe pas o controle technique donc avec les calle tu passe pas
tu ne doit pas modifier la longueur du chassis
Tu passe pas en 15 au CT???
Je croyais qu'on pouvais monter du 16 sur nos 106??
en plus d'origine ma roue de secour qui est une galette est en 15
Pour la 1000iéme fois lol
15" -> 205/45 ou 215/45
16" 195/45
16" 195/45
je suis d'accord avec toi mais tu mets qu'en 15 ca passe pas au CT donc si ca passe mais avec des tailles bien précise Drôle
16" 195/45
je suis d'accord avec toi mais tu il mets qu'en 15 ca passe pas au CT donc si ca passe mais avec des tailles bien précise Drôle
lol enfin entre vous et vous, les cales au ct, il faut déja quil les voi! j'ai pas encor vu de ct aler chercher les taille dorigine peugeot et mesurer voir si rien n'avais changé!
merci et pour info les calles sont interdite au controle technique et passé 10 mm on ne pe pas les caché XD!! donc apré si il ne vérifie pas toujours les dimension légales avec des calles ils devienne plus titilleu!
Sinon les calles de 20mm me semble trop car avec un dos d'ane pri bien vite adieu l'extension. donc en 16 mm double centrage sa doit etre parfait!
non avec des cales de 20 mm futur 106 ne touchait pa sa rentre dans l'aile donc pas de souci aprés c'est vrai que sa élargi pas mal mais bon regarde les golf avec les roues qui ressortent c'est rien des cales de 20 sur nos 106 lol
bon, j'ai testé mes cales de 5 mm, quand je roule a plus de 90km/h ca vibre quand je freine!comment faire pour éviter ca?
Moi j'ai pas de souci avec sa..., sa vient pas des cales je pense
Normalement avec des cales de 5mm, la jante pose de facile 6mm sur le centrage du moyeu, du moins à l'arrière
Si sa vien des cales car une fois retiré ca le fait plus!
mais pourquoi?
Ben ptete tes roulements ont mal, donc avec les cales sa appuie plus dessus, mais sa le ferait pas que en freinant, ta jante appuie bien sur la bague du moyeu ?
ba ouai!le je viens de faire un tour avec autoroute et tout , j'ai poussé un peut genre 150km/h et ca vibre plus du tout quand je freine!
non si sa vibre avec les calle c'est qui son mal centre
ces pour ca que ces la merde le cale sans double centrage
et pour info j'avai tapper a delire pour voir j'avai mis les calle de 20mm +21mm donc ce qui fai 41mm et a l 'arriere et sa frotter pas
Clément,33 a écrit:
mdr t'avais des goujons de 20cm lol
Sauf si y'avais des cales à double boulonnage...
