Toon's
Pas de lave glace...
Bonjour les quikistes !
J'ai un "petit" souci avec ma quiky, j'ai pas de lave glace Aidez moi
Le produit ne sort pas des gicleurs pourtant il y a suffisamment de produit dans le réservoir.
Je pensais au départ que les gicleurs étaient tous bouchés alors j'ai soufflé dans les tuyaux avec le compresseur pour gonfler les pneus mais rien ne change donc ça ne doit pas venir de là. Quand j'actionne le commodo j'entends bien la pompe fonctionner mais bon rien ne sort. Hein ?
Vous auriez une idée d’où ce souci peut provenir ?
PS : je précise que depuis que j'ai ma voiture les lave-glaces avant et arrières n'ont jamais fonctionné.
Merci
Je pense que tes gicleurs sont bouches, il faut les deboucher avec une aiguille
Si ils seraient effectivement bouchés le compresseur aurai du les débouchés nan ?
ben çà dépend mais quand tu as mis le compresseur tu as senti l'air de l'autre coté ou pas ?
Bon j'ai pas pu m'empecher d'aller essayer avec une aiguille...
Résultat : gicleurs non bouchés j'arrive a enfoncer l'aiguille à environ 3mm
smith22 a écrit:
Au pire tu l'emmene chez peugeot il te changeront surement le pot d'echappement Cagoule
Tu cartonnes C'est trop vrai en plus. Lors de ma dernière visite dans la boutique Pigeot j'ai cru que le vendeur se foutait de moi en me donnant les prix des :coque rétros, enjoliveurs, poste CD Pété de rire... Enfin c'est pas le sujet Drôle
est ce que ton moteur de la pompe tourn quand tu actione le lave glace
si il tourne pas regarde quil soit bien alimenter
si oui et ben il est mort
moi j'ai eu le meme problème que toi toon's, mon gicleur avant gauche était bouché et yavait + rien ki sortait donc une petite aiguille que j'avais avant trempé avant dans de l'alcool et hop il s'était débouché et remarchait après
Vous avez pas pensez que t'avait simplement les tuyaux débranchés ou sectionnés Peut être
Le moteur tourne apparament vu que je l'entends. Sinon tu sait ou il ce trouve dans le compartiment moteur ?
bb91 : J'ai essayer avec l'aiguille, il y a rien de bouché.
Ca doit être ça je pense. Maintenant y reste pu qu'à trouver ou passe les tuyaux...
si c'etai un tuyau sectioner sa coulerai a coter
sinon la pompe je sais pas exactement ou elle se trouve
des fois il arrive quelle tourne mais quel debite pas
si c'est un tuyau sanctionné (ce qui est tres probable) tu devrais avoir une mare de lave glace quelque part sous la voiture.
Les gicleurs ne sont peut etre pas bouchés, les tuyaux peuvent l'etre aussi. Moi je pense plus au tuyau plié qui bloque le lave glace de passer, ou alors au tuyau bouché.
Commence déjà par débrancheer les gicleurs sous le capot et tu regardes si ca sort des tuyaux ;-)
Mais ce ne sont pas les gicleurs, car c'est quasi improbable que les 3 gicleurs soient bouché en meme temps.
PS : comment ca se fait que tu n'utilises jamais les gicleurs ? moi c'est tous les 2 jours !
J'ai débrancher les gicleurs et rien n'est sorti des tuyaux donc ce n'est pas ça.
Si je les utilisent pas c'est parce que j'utilise la bonne vieille méthode a l'ancienne ==> bouteille d'eau + raclette pour carreaux dans la boite a gants Drôle
Quand aux tuyaux j'ai regardé où ils passaient et apparament il passe dans l'aile puis après j'arrive pas à trouver Peut être
Mwé j'ai essayé de mettre du vinaigre dans les tuyaux et dans le recipient de lave-glace (après l'avoir préablement pompé) : toujours rien Tape
J'ai pas envie de passer chez pigeot Cagoule
Salut,
Voilà ce que tu vas faire afin de diagnostiquer ta panne:
1: tu démonte le pare boue av droit (le bocal est derrière)
2: débranche le tuyau de sorti de ta pompe (situé en bas de ton bocal) et souffle dedans avec ta bouche pour voir si rien est bouché.
3: laisse ton tuyau débranché et actionne la pompe au comodo. Si rien sort de ta pompe change celle-ci. Si au contraire tu prend une douche lol bah le problème est dans la tuyauterie ou les gigleurs.
Si tu as un tuyau de percé , ça coule à flots comme dit ludo..
comme disai certain est que tu a du lave glace dans ton reservoir au moin ????
+1 avec °¤QuikPoY¤°
Je pense qu'il en a quand même il y aurait peut être pensé avant de tout démonter quand même.
Le 8 juin :
Le 10 juin :
AnnonceOui il y avait du produit de lave-glace jusqu'a hier où j'ai claqué du vinaigre dedans...
Sinon °¤QuikPoY¤° merci pour ta méthode je vais essayer Clin
Salut,
j'ai eu le meme probleme, j'ai demonté la pompe et un bon coup de soufflette la dessus (attention de ne pas perdre la petite pièce a l'intérieur)
et il est reparti. mais j'étais sur que cette pompe était bouchée car elle faisait du bruit, j'avais le plein de lave glace, tous les tuyaux débouchés (vérifie les fusibles et vérifie aussi qu'elle est bien alimentée). détail idiot mais vérifie que ca marche en mettant de l'eau dans ton bocal, ca t'evitera de gacher ton lave glace
et bien moi aussi je me suit retrouver avec ce probleme pompe hs sur a 100% je viens de la changer et zou le produit resort des gicleurs ne cherche pas plus loint change la pompe elle coute une misere et en 10 minutes 1/4 d' heure c changer Clin
prix entre 20€ et 30€ meme pas
prend une aiguille et fais la entrer dans les gicleur ....soufflet de l air dedans c est inutile sa repousse la saletee dans le tuyau .......
es que tu peu y mettre sur mon topic (dans ma signature) en respectant la règle
STP
http://i8.ebayimg.com/02/i/05/e5/7f/14_1_b.JPG
Ok merci je voyait ça plus cher. Bon je vais essayer de démonter tout ça demain et si HS alors direct chez Pigeot.
Pour ceux qui suivait le topic :
J'ai enfin changer ma pompe (payée 20 € chez Pigeot, voir le topic des accessoires d'asmerixme).
Pour le montage je pensais ça plus compliqué mais en fait y a même pas besoin d'enlever la roue juste le garde boue et la pompe se clipse/déclipse.
Donc c'était bien ma pompe qui était HS car tout marche parfaitement Banane
Merci de m'avoir aidé !
salut a tous moi j'ai un peu le mème problème mais j'ai du liquide qui sort mais sans pression alors que derière tout va bien sa fonctionne normalement donc si quelq'un peut m'aider j'ai netoyer toute la tuyauterie plus les gicleur et mème au niveau de la pompe quands je débranche mon tuyau et que j'active le lave glace sa coule preseque as donc si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
Si ça sort pas quand t'enleve le tuyau c'est que ta pompe doit être HS je pense.
si le porduit sort mais sans présion alors que pour derière sa sort normalement c'est ca que je ne comprend pas
non rien n'est bouché voila
smith22 a écrit:
Au pire tu vas chez peugeot et ils te changeront l calculateur et le filtre à huile et çà ira mieux Cagoule
+ 1 sans oublier le diagnostic Pété de rirePété de rire
Tu cartonnesPété de rire
Moi aussi j'ai se probleme en se momant ma titine est au garage pour qu'il me change la pompe (j'ai acheter la voiture y a tres peu de temps il me le fait gratuit
