Didi06
Mano température eau...
Est ce que quelqu'un a deja mis un mano de température d'eau dans sa quik???
Je vien d'en acheter un, mais aparement ca a l'air misere a monter tout ca! lol
Un ti peut d'aide serai la bienvenue...
Merci!!!
tioen ba justement tu tombe bien mec sa fait des semaines voir des mois que je galère, et sa yé je lai monté le souci c'est que la sonde ou le mano doit déconé car il indique un température de 50 degré environ a chau! quelque pourais me dire dou sa vien? sinon didi dit moi ce qui te pose problème j'éssairai de te répondre!
a tien dite moi ou vous avez acheter vos mano parske je vai en mettre 1 pour l huile et 1 pour l eau
je l'ai acheté a chambley...
bon alors, ce qui me pose probleme, c'est tout dabord ou tu la met la sonde??? mdr! y en a deja une ou koi?
Apres le + qu'il faut mettre apres le contacteur de clé pour que ca marche que quand tu met le contact ca je capte pas non plus! mdr!
ok et tu serai ou on peu les acheter sur le net ?
tu la payé conbien ?
jpe pas te repondre pour la sonde parske moi osi jne demande et tu va le mettre ou le manos?
Ta déja une sonde de température dans ton moteur ca doit pouvoir se racorder dessus Peut être
c'est ce que je pense... a voir...
Sinon, jme suis penché sur le sujet des branchements, pour le + et le - jv prendre ca sur le poste (comme ca ca marchera avec le contact...), apres pour l'eclairage jprend sur l'eclairage de la console centrale, enfin pour la sonde y a juste a tirer les fils...
jv me lancer la dessus ce weekend...
fait des photo de ton montage plein de personne seron ravi
euh...
il est deja poser! mdr!
bon je ferai quand meme des photo...
voila des photo du mano posé...
bon la il est juste branché (alim et eclairage), je pose la sonde demain...
Une question: si j'ai bien suive toi celui que tu as c'est un mano de température d'eau. C'est celui-là qu'il faut avoir pour savoir quand titine est chaude pour taper dedans ou c'est un mano de température d'huile ?
C'est l'huile qui doit être chaude pour permettre aux cylindres de bouger sans accros, en faite quand l'huile est chaude elle est + liquide donc elle ce reparti mieux sur le maitre cylindre...
La temperature d'eau c'est juste pour surveiller que le moteur ne chauffe pas trop, pour éviter de cramer ton moteur quand tu tire trop dedans... Wink
moi je dirai que ca revien au meme, fin dans tout les cas ca te donne une info bien utile...
jc meme pas pourquoi ils l'ont pas mis d'origine!
moi g payé 86€ les 2 et je vai les monter dans pas lontem
tu la branche ou la sonde ?
juste a droite du cache culbuteur, ta une prise avec 2 fils dessus, c'est la sonde qui declenche le radiateur, un peut en dessus il y a un bouchon... c la qu'il faut la mettre...
ya un mec ki ma dit de percer le baque d huile et souder le sonde sur le baque alors fait une foto de l enplasement que tas dit
J'en ai marre de ton sms, fait un effort sérieux !
oué en plus! mdr!
desole tout le monde pour l ecriture
stp didi tu pourai fair une photo de l enplasement que dit stp
je ferai un effort pour l ecriture.
ok! lol
jvai te la faire ta photo tinquiete....
merci c est cool et pour la temperatur d huile tu serai ou metre la sonde
Voila les photo, j'en ai pris plusieur que tu situ bien l'endroit...
pour brancher une sonde temperature d'huile je pencherai plutot sur le carter
(a verifier)
j'ai une autre question concernant cette fameuse sonde
conaitrai tu le filtage pour cette sonde ?
c'est du 14x1,25?
pour la sonde d huile il faut la mettre sur le bac a huil ou se trouve la vise de vidange mais il faut le remplaser par un bac de s16 car nous avons pas de bouchons pour mettre la sonde
c mon garagiste qui me la dit quand jen est parler avec lui
moi j'ai déja vu des mec qui on mis des mano de tempé d'huile et enfait, ils perçaient le bouchon de vidange d'origine et vissaient la sonde dedan.
pour la tempé d'eau, la sonde bleue que l'on voit sur les foto est une sonde de température d'eau mais c'est celle qui donne l'info température d'eau au calculateur don il ne vaut mieu pas y toucher.
une petite question: vous avez pas de mano de tempèrature d'eau sur le coté gauche de votre tableau de bord pasque moi sur ma quik j'en ai un!
si vous en avez un je pense que vous pourrez vous servir de ce capteur
non ya pas de mano dorigine juste des voyant pour leau et l huile
ccest pour quon en mais
+ 2 y a rien! lol c'est plus que con meme, pour une caisse qui se dit un minimum sportive...
ba vous pouvez vous piquer sur le bouchon que tu as mis en foto alors, mais vous avez un capteur vendu avec le mano?
par contre si vous vous piquer sur ce bouchon, ca va ouvri le circuit de liquide de refroidissement, donc ca va pisser partout et faudra refaire une purge du circuit apres avoir mis le capteur.
a froid, en ouvrant le vase d'expension avant, ca ne refoul pas... Clin
ben oui voila
ces bon tu la monter la sonde
ta pas de regleage fair ????
la sonde n'est pas monté encore, explication...
avec le mano (et la sonde donc) il mon filé 2 inserts...
les diametre sont trop gros...
donc j'ai racheté le meme bouchon que l'origine, il faut faut que je mette un cou de perceuse a colone dedans, puis tarauder pour pouvroi viser ma sonde...
c'est en cours, foto dés que c'est fini...
ba justement, si ca ne refoulle pas, il fo faire une purge!!!!!!
si du LR coule, c'est qu'il ny a pas d'air qui rentre dans le circuit, si il n'y a pas de LR qui coule c'est qu'en refermant tu emprisonne de l'air dans le circuit donc pas bon... et ca peut bien ne pas surchauffer pendant un moment et le jour ou le volume d'air stagnera vers ta sonde de déclanchement du ventilo: au revoir au revoir joint de culasse!
donc au contraire je te conseil de remplir le bocal du radiateur a font et de laisser couler le trop plin de LR lorsque tu va monter ta sonde, ou sinon tu monte ta sonde, tu rempli ton bocal et t'ouvre la vis de purge, histoir d'étre sur qu'il n'y a pas d'air dans le circuit!
bon voila ca y é je l'ai brancher...
voila les photo du bouchon percer et tarauder, avec la sonde dedans...
et ce bouchon ce met a l'emplacement indiqué plus haut...
Voili voila et ca marche fin bien... Clin
Fallait acheter un modèle 2000 lol, c'est de série dessus...
Pour info, le ventilo se déclenche à 95° et la tempèrature dite normale est de 88° donc PhoeniX 10666 Quik tu es bien loin lol... Tu as un moteur refroidit à l'hydrogène?
ok merci pour l'info!
jen conclu que mon mano marche tres bien puisque c'est exactement les mesure que j'ai! merci!!! Clin
je sais pas j'ai tou éssayé sa veux rien savoir, quelqun serait me dire précisément ou se branche les files ? sachant que ya un rouge un vert un blanc un noir? pasque la j'ai repri une nouvelle sonde au cas ou la mienne soit HS mais bon si jme galère et que c'est pas sa.. bref
Moi je voulais en mettre un mais j'ai vu ceux qui se vendent sur internet et pour moi ils osnt beaucoup trop gros alors j'ai surement trouvé une parade je vais mettre si j'arrive à adapter un mano de moto çà doit faire 25mm de diamètre c'est super discret donc si j'arrive à faire çà je vous le ferais savoir
Euh!! je le trovue super joli, mais moi ce qui me gène c'est que j'ai eu bô chercher j'ai pas trouver plus petit, j'y trouve trop gros 52mm
c'est le bouchon de vidange du liquide de refroidissement
la petite vis cuivré et pas loin non ???
