TheCrow111
[Résolue] Voyant de temperature d'eau allumé
Bonsoir à tous,
Alors pour expliquer la chose.
Suite à l'explosion de mon cardan avant gauche (le mot explosion est faible croyer moi) j'ai le voyant de température d'eau qui s'allume sans allumer le moteur...
En l'allumant le ventillateur souffle vu que le voyant est allumé.
Le joint de culasse est bon et mon cardan aussi.
Ma question est la suivante : "Pourquoi mon voyant s'allume sans que le moteur tourne même avec 1 semaine de repos pour ma 106 Quick donc le moteur froid ?"
Bon à priorie la sonde à l'air HS en la schintant le Ventillateur ne tourne plus^^
Est-il grave de rouler sans cette sonde avec le ventillateur en route ?
ouuuuuuuuuu pas bon du tout car c est la sonde qui indique la temperature du liquide de refroidissement et qui dit au ventilo ,de se mettre en route
Citation :
D'apres Peugeot j'ai la sonde de T° d'eau qui est HS .... moi mon ventilo marche correctement et fonctionne bien en fonction de la vitesse et de la chaleur du bloc moteur .... donc meme conclusion que pour ma sonde lambda .... soit Peugeot m'a menti pour se faire du blé, soit c'est cette sonde n'est pas essentiel au bon fonctionnement de ta voiture.
bin plein toi pas le mien ne c'est jamais allumé
même quand je mais je contact Aidez moi
c'est une bonne idée pour la batterie
sa remai tout a zéro
par contre après si c'est toujour allumé ils faut vite allé au garage
voyant rouge = danger !!!
Citation :
meme symptome que moi, t'as 90% de chance que ta sonde de T° d'eau soit HS et 10% restant que ce soit ton voyant. Et ca m'a jamais géné. Peut être
Ludo Terrible a écrit:
Citation :
moi je préfère savoir se quel a sa me rassurerai
donc a la fin de l'hiver un petit tour chez peugeot
romain63 a écrit:
Citation :
ta pas peut toi!!! Effrayé
je pense que tu voulais dire peur ! Dentier
non j'ai pas peur il faut bien la réparé
je voudrai savoir si votre voyant d'eau et allumé quand vous met ter le contact ??? (mon modele et de 2000)
bonne question, on va pouvoir enfin savoir si on a un probleme, attention les yeux ca va faire mal. (je pari 100 eur sur un pb de sonde !!!lol)
