sprinteur1
ma ampli ne marche plus
Bonjour, alors voila je vous raconte mon probleme dans ma 106 g un ampli pioneer GM-X334 qui marchait tres avant (selon l'ancien proprio) quand j'ai acheté la voiture il ne marchait déja plus mais il ma dit qu'il y avait une petite piece a changer (genre condensateur resistance ) mais je sais pas ou est la panne. je l'ai démonté regardé de ou pouvez venir le probleme mais je n'ai pas trouvé (j'ai pourtant fait éléctronique ) Dentier mais je n'ai pas trouver le probleme
si quelqu'un pourait m'aider sa serait sympa !!!
comment pourrai-je s'avoir de ou viens de probleme ?? outils ??
bon voila sinon si vous connaissez un réparateur merci de m'en faire savoir (seulement les departements en haut de paris ) je suis du nord !! Dentier
voila merci a vous 106 Quik powaaa
A mon avis tu devrais ... corriger l'hortographe de ton sujet ... tu va te faire gronder .... hi hi hi hi
HS : OFF
exact regarde le fusible de l ampli et regarde aussi si le cable d alim(gros cable rouge qui va sur la batterie )est bien brancher
ba écouter j'ai regardé la fusible il est normal j'ai essayé de le brancher et meme la diode qui montre ke sa marche ne s'allume pas !!
enfin je vais voir pour le changer le fusible ou une petite piece a changer !!
remotte? Pas branché, court circuit, ou pas asser puissant. Jette y un coup d'oeil..
Verifis le passage en bas de porte. Zone à risque pour tes cables. En dessou des joints de porte sous la moquette. Comme dis hardore. Et tas peut être d'autres passage de cable au milieu de la voiture qui passe dans la zone du frein à main.
bonjour, merci de tout vos conseils, j'ai verifié les cables et tout est normal j'ai mais essayé l'ampli de mon pote et ca marche donc ca viens de l'ampli
de plus j'ai téléphoner a un magazin d'éléctronique ca me couterai plus cher de le faire réparer que d'en racheter un donc je pense que je vais en racheter un
voila merci bien ::: Youpi
Ba écoute je l'ai ouvert j'ai regardé les soudures , les transistors, les condensateurs , le fusible et tout mais rien n'y fait.
Decision => j'ai commandé un nouvel ampli normalement mercredi je l'ai
voila comme ca c'est réglé !!!
voila
PS : j'ai une alarme sur ma saucisse Dentier et quand je ferme les potes j'ai les clignotants qui clignote tout de normal mais les deux de droite ne le font pas !!!
quest ce que je peux faire ?? merci
bon reveillons a vous
et ATTENTION celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas Bourer
voila alé rendez vous en 2007 Youpi
bsoir tout le monde alors voila ca y est mon probleme d'ampli est résolu !!!
nouvel ampli ==> Vive moi lol
voila ma petite so6 est nikel beau petit son !!!
pour info c'est quel type d'enceinte devant ?? et ceux derriere
c'est difficile a démonter ??
voila merci !!! trop bien !!!!
C'est just vissé derrière non Hein ? je crois que j'ai déja vu les vis noires et pour les grilles moi c'est simple ca s'enleve tout seul chaque fois que je met un peu fort le son et ben je les retrouvent sur la banquettes Pété de rire
Hein ?Hein ?Hein ?Hein ?Hein ?Hein ? C'est bizarre çà parce que moi j'ai pas de vrai griller c'est la panneau de porte la grille
+1 Hein ?Hein ?Hein ? Comment ca c'est le panneau de porte ta grille ? ca veut dire que si tu veut accéder a tes hp arrière il faut que tu enlève le panneau de porte ??? Hein ? Moi la grille elle s'enleve comme ca Peut être
Je ferai une photo si tu veut
Osiris38 a écrit:
Moi 2002 c'est des grilles
+1
devant c'est des rivet et derrière c'est 2 vis
PS: moi c'était du 10 de partout
