damien43
materiel pour peindre
voila j aimerais peindre moi meme quelques bricoles sur ma voiture j ai deja essayer a la bombe mais c est pa super donc j aurais voulus savoir si un compresseur avec un pistoler a peinture irait ou une station peinture basse pression serai mieux
C'est pour peindre quoi aussi? Mes elements interrieur les ai peint a la bombe et je suis content du resultat, faut juste faire plusieur petit passage et ne pas mettre la bombe trop pret de ce que tu dois peindre.
Si c'est pour des éléments intérieur comme dit oxygene59 c'est pas grave à la bombe mais si c'est extérieur laisse faire un pro parce que tu as plus de chance de faire un massacre
jsui du meme avi que smith pour lintérieur tu demonte tu degraisse tes pieces, tu passes de l'apres spécail plastique et aprés tu passe plusieurs petite couche pour que la couleur soit nikel(tu peu le faire a la bombe sans probleme!) Salut
Aller j'me lance au détriment de passer pour un CON !!!
Moi et la peinture ca fais 2, donc désoler pour les questions:
-------> Tu dégraisse avec quoi ??
-------> Tu le trouve ou l'aprés ??
-------> C'est quoi la couleur en bombe, y'a une réference ??
Merci !
Annonce alors pour le dégraissant moi j'avais utilisé un produit type dégraissant vaisselle et javé bien graté au scotch brite,l'aprés tu en trouve dans un vulco par exemple moi c'est la que je l'avais pris et pour la reference soit tu demande chez peugeot il te donnerons sa gentiment mais moi jcrois que la reference c'était EYCC mais ca reste a comfirmé! Coucou
Reference de la peinture c'est bien eycc mais chez norauto ou feu vert ça n'existe pas!!
moi c pareil javais pas trouver exactement la meme mais bon sa se voit pas si tu fais que l'interieur avec par contre si c'est pour faire l'exterieur faut prendre la meme!!
Moi je parler pour l'interieur, vous penser que c'est quel couleur la plus ressemblante ??
Pour l'apret romain tu me dit a vulco ?????
Tu voulais pas plutot dire norauto ???
non non c bien vulco que je te dit moi c'est la bas que je l'ai pris car c'est le magasin le plus pret mais il doit y en avoir aussi a norauto! pour ce qui est de la couleur prend du gris metalisé ou gris quartz
moi c est l exterieur qui m interesse j ai deja peint mes retros a la bombe mes effectivement a norauto ca n existe pas la bonne couleur donc le seul moyen c d acheter la peinture chez un specialiste et pour s en servir il faut un pistoler en plus je n arive pas a avoir la meme texture lisse et brillante et je veut le faire moi meme par ce qu il prenne vraiment trop cher les carrossiers!
tu n'auras pas la meme texture car le plastique est de trés bas de gamme si tu veu avoir une bonne surface il te faut des retros lisse (m3 par exemple)
les retros que j ai peint ce sont des retros m3 dis moi si je me trompe mais je pense qu il faut mettre beaucoup de vernis pour que sa brille mais a la bombe c et pa facile
Tu essaie de trouver une couleur qui s'en rapproche mais de toute façon tu ne pourras jamais voir et la peinture de dans et la peinture de dehors donc si iil y a une petite différence tu t'en fous
