Zebra.or.not.Zebra
help faiceaux tct
bonjour
je suis en train de monter un tct et je bloque sur le faiceaux
je précise que le faiceaux c'est celui de jso
il y a 2 prises de couleur marron 1 broche à 6,1 broche à 9 et aucunes idées où elles se branchent et 3 cosses simples
voila une photo des broches
il a deja etait simplifier ce faisceau? car avec des prise comme ça scratch
faut que tu relie tes fils venant de ton faisceau TCT a tes prise qui se trouve dans le tdb.
ha ok,cela depend de l'année de ton gti en fait.
les fameuse prise 6 et 9 voies on du apparaitre sur les GTI de 91 il me semble scratch
de quelle année est ta caisse?
ha bah oui,donc faut que tu utilise 1 ou 2 fils qui sont a la prise de ton relais tachy (+ apc et pompe a essence)
ensuite pour les sondes,utilise ton faisceau du gti d'origine que tu repique a ton faisceau TCT
pour le schema j'ai pas mieux.
tu utilise se schema mais sans faire attention a c'est 2 prises.tu te sert des fils qui sont reperé en + permanent,+ apc,pompe ess et masse.
