smith221111
Comment mettre des enceintes à l'arrière
Matériel:Torx 20
Clé de 17, 13
Tournevis plat
Pince coupante (pour les fils)
Pince à dénuder
Vos mains
Bon alors vous l'aurez bien compris celà s'applique pour les mauvais comme moi Pété de rire
1-Il faut avoir une 106 deja!
Petite apartée si vous le désirez faites un super système digne de la haute technologie pour ne pas que la lumière du coffre s'allume pndant les petits travaux (parce que je me suis brûlé avec)
Un bon peu de tiro et hop çà tien le téton enfoncé et plus de lumières
2-enlever les fils de la plage arrière
Poussez dans le sens de la flèche
3-faire sauter la plage arrière
En tapant par dessous (deésolé pour la photo j'en avais pris de plus près mais elles etaient flous)
4-Enlever la banquette
1ère partie
2ème partie
Pour obtenir çà
5-enlever les ceintures
6-tirer les joints autour de la vitres arrière et des portes
7-Une fois tout çà enlever, déboiter avec un tournevis les panneaux
Ce qui est blanc c'est les clips faut faire attention à pas tous casser !!
Le quatrième clips il est au milieu du panneau en bas
8-Nous pour pas se faire trop chier on a completement enlever les banquettes
Il y a 2 vis (clé de 13)par platine sur les coté et une vis avec un système bizarre au milieu (torx 20)
9-maintenant le déboitage du panneau je n'ai pas eu le temps de faire de photo mais de toute façon vous sentirer çà viens presque tout seul
Annonce attention quand vous enlever le panneau à ne pas arracher la baff (même si vous les changeés c'est mieux)
Une fois les panneaux enlever vous avez çà
10-Là vous débranchez les cosses qui tiennent les baffes et vous coupez la cosse puis vous dénudé
11-Vous pouvez vois ici le trou sur lequel vient se fixer l'enceinte si votre enceinte a une voie centrale enlever la toile qui est colle sur le plastique
12-ensuite j'arrivais plus à prendre de photo presque donc je vais essayer de vous expliquer avec des mots
Vous tournez vos fils vous trouvez des cosses adaptées à vos enceintes, vous branchez, vous essayez et si çà marche c'est bon !!!!
pareil pour remonter par contre une dernièe chose le dernier clips risque de merder (celui au milieu du panneau) mais ce n'est pas grave parce que la vis qui tient la ceinture plaque le panneau
Voilà j'espère que çà vous aidera
Maintenant j'ai voule remplacer le mécanisme qui permet d'ouvrir (c'est un bien grand mot dans ce cas là) les fenêtres arrières
1-devissez (torx 20) les 2 vis sur le coté
L'autre je l'ai pas prise en photo
2-débranchez la lumière
En noir cosse de la lumière
En rouge cosse du téton qui permet l'allumage et l'extinction de la lumière à l'ouverture et à la fermeture du coffre
3-enlever le petit cache qui permet de rabattre les sièges
Et déboitez le panneau vous aurez çà
4-Surprise!!!!
le mécanisme est popé à la carosserie donc obligé de dégonder le mécanisme et de changer juste la partie qui tiens la vitre!
5- il ne reste plus qu'à tout remettre en place et c'est fini pour d'autre question dites moi !
Moi j'ai mis à peu près 2h pour tout faire mais c'est largement faisaible de faire mieux
Attendé c'est aussi compliqué que ça?
Quand jepense que sur la mienne c'est tout con!!! Heureusement que j'ai une 2001 car ça me fouterai les boules de démonter tout ça pour deux hp!!!
ben ouai sur la mienne il fallait demonter le panneau de porte parce que la grille ne se demonte pas séparemment
J'ai une 106 ET (donc les dernieres) et j'ai pas fait ca du tout ! Drôle
Ton topic est sympa et franchement tres utile, mais moi j'ai fait la meme chose mais sans demonter la ceinture, sans démonter les banquetes, sans enlever les joints et sans ouvrir le coffre et j'en ai eu pour 5 min de chaque coté !
Une 106 c'est un logo en plus gros, tu tires et ca vient.
J'ai rien cassé ni abimé et j'ai tout remis en place nickel.
20 min en tout et pas une seule clé ni outil ! Salut a + !
Merci pour le tuto ça m'a vachement aidé, même si je peux mettre des enceintes sans tout démonter, il a fallu quand même que je le fasse car avec les tweeter de mes enceintes focals (100cv1) la grille ne passait plus au par dessus donc j'ai du monter les enceintes par derrière.
Et sinon j'avais une boite de plip avec moi c'est beaucoup plus pratique lol en cas de casse de plip. Dentier
Invité quick4ever1
lol elle est de quelle année ta quik ? parceque moi ya un cache en plastique que tu peux enlever ... et derriere ya les enceintes ... rien a demonter, et vu que je vais acheter une quik de 96 j'aimerais savoir si elle sont toutes comme ca ?? merci
moi pareil j'ai était obligé de tout demonter car la grille ne s'enleve pas!!la mienne est de 2001
La mienne elle est de 2002 et comme j'ai dit c'est des fausse grille obligé de tout démonter mais de toute façon aucune 106 n'est la même un gars ma classe en avait une de 2001 et les panneaux de portes arrière était pas comme les miens (en plastic dur comme voous pouvez voir sur les photos) mais plutot comme ceux de devant avec un petit peu de mousse c'est 2 fois mieux mais moi j'ia pas Aidez moi
Ca c'est vrai parce que la mienne est de fin 2002 aussi et les grilles s'enleves...meme qu'elles tombent toutes seuls sur la banquettes des fois j'arrive pas a les faire tenir Pété de rire
Si je dis pas de bétises les 106 Quik ont commencées a etre commercialisées que courant 98 il me semble non....? donc 96 sa me semble bizarre...
Invité quick4ever1
oki pour 98, +1 pour les grilles qui tombent toutes seules
Ha merci de ton témoignage je commencais a penser que j'avais pas assez de force pour les emboiter Drôle d'ailleur ya 4 trous et ben j'ai une grille ou il manque un trou c'est pour ca que ca tient pas Effrayé (je pense vraiment que ma quik était la dernière de la journée a l'usine et qu'elle a était baclé Mais quel con ) bon j'arrète de me plaindre Dentier
Invité quick4ever1
fort possible ...
+1 la mienne est de 99 et pas d' emplacement derriere je suis deg's. Les personnes qui monte derriere n' entendent que le sub.
Moi c'est pareil elle est de 1999 est pas non plus d'emplacement mais je vais bien trouver ou en méttre des enceintes
Bah lol deja des enceinte plus puissante , j'ai vue des hp oxygen 102 air vous penser que sa passe? Smith tu as mis quoi comme nouveau HP ?
les "air 2100" oui, toi tu parler de prendre les "air102" ceux la je sais pas.
Mais les miens passe et fonctionne bien en tout cas
Bon je fais remonter le sujet car demain je mis attaque puis j'ai pas envie de le recherché trop loin mdr
pouahh c est du boulo quand meme sa aurai pas été plus simple de meitre deux hp sur la plage arriere?
Merci smith22, hier j'ai fait exactement sa et tout a très bien fonctionner j'ai put mettre de nouvelles enceintes ^^
reste plus qu'a te présenter Tape
moi la grille se démonte
mais les enceintes tiennent pas. je vais devoir couper 2 pates de fixation et demonté quand même les panneaux parce que les trou de fixation sont trop gros donc je dois mettre des écrous derriere.
je vous retiend au courant des que je mis attaque.
