kosinski
Admission
ba si c'est grave car l'air qui rentre dans l'admi ressort par la et ne passe pas par le filtre en gros c'est comme si j'avais rien!!
Salut, moi ca ne bouge pas. Toi ca veut dire que l'ecope peux se deplacer plus loin sur te tube inox... .
Ce que tu peux faire si il te reste un collier de serrage en rabe, place ton ecope au niveau du tubes que souhaite et met un collier de serrage a cette endroit, ca t'evitera des vas et viens.
Si ta pas de collier a ce moment meme a disposition , comble le jour qu'il y à avec quelques chose que ta sous la mains comme ca en serrant ca bougera pas.
j'espere avoir pu t'aider.
non mais je vois pas pourquoi vous faite tous sa moi aussi j'ai du jeux mais de toute fasson le filtre prend qu'en meme tout l'air la boite n'a pas a etre hermétique seul ton tube en inox et ton filtre doivent l'etre + ou - pour laisser passer la bonne quantité d'air!
bah je le comprends entièrement , moi aussi ca me ferais ch***d'avoir des truc qui se ballade sous le capot.
ba c'est pas que sa se balade de trop mais j'ai rien gagné niveau briot par rapport a avant et je pensé que sa venait de la!
rien au niveau bruit? étonnant ca!
roule et laisse ta voiture descendre à 20/25 Km/h en 2eme et appuis bien sur la pedale de droite tu dois entendre un bruit sourd.
Mais meme quand t'enfonce ta pedale a partir de 3000-3500 Tr/min tant que tu est en acceleration tu l'entends.
Tu ne l'entends pas quand par exemple tu roule et que tu maintient la meme vitesse par exemple t'appuis jusque 110 rapidement et que tu maintient ta vitesse à110 le bruit s'attenue .
c'est normal plus tapui sur le pédale d'accélérateur plus le papillon d'arrive d'air est ouvert! si sa fait pas de bruit et si sa a pas changé tes perf c'est que y'a un truc bisar soi ta pas mis un filtre green soit y'a un souci avec ta ligne ou le réglage de ton moteur
alors je viens de lire tous les messages, car je rente de Frejus (900 bornes dans la journée) et pour ceux qui n'ont pas de jeu entre le tube inox et l'écope je ne comprend pas pourquoi ! Peut être
y'a normalement un jeu qui permet au tube de rentrer plus ou moins dans l'écope au fur et à mesure des mouvements du moteur, car le moteur bouge beaucoup quand on roule et si tout ca reste rigide bah ca casse... Drôle
donc Romain ne touche à rien c'est normal, moi j'ai un tout petit jeu qui permet de faire bouger le tube.
Apres si tu n'entends pas de différence de bruit, là c'est que ton saunotone n'a plus de pile... Pété de rire
Ludo Terrible mdr ouais tu as raison mais pour le mouvement du moteur normalement si tu prend le manchon d'origine c'est lui qui encaiss tout! moi il y a que sa qui bouge et tout va bien! par contre petit détail important pour tout ceux qui on mis un admi n'oubliez pas de boucher la petite arivé d'air sur le tube en inox si vous avez mis un reniflar sinon sa aspire bocoups tro et de l'air sale et a ce moment la otant rien mettre lol!!
bon ba moi pour l'instant jai pas de reniflard jai rien !! donc faut que j'aille acheté sa!! puis pour mon filtre ba c'est celui d'origine qui est livré avec!!
PhoeniX 10666 Quik a écrit:
il est vraiment merdique celui d'origine met de l'huile d'entretien green dessu au moin sa limitera...
ba je compte le changé met il me faudrait la reference au moin car jveu pas le prendre sur le net!! c'est terminé a chaque fois j'ai des merde!!
voici mon admission green monté hier apré midi voila
bientot une gaine alu et une nouvelle entré d'air va venir envoyer de l'air frais plus un reniflar
voila @+ bonne journée
Non mais je disais çà comme çà des filtres comme çà j'ai jamais touchés mais c'est peut être la chaleur du moteur tout simplement
bah oui avant mon filtre de mon admi direct était pareil, un peu penché vers le bas.
Déjà ya la chaleur et puis le plus lourd du filtre est à l'extremité donc forcement ca détend la base du filtre et on a finalement un filtre au repos...hem !
smith22 a écrit:
Tu l'as acheté à bouga ?
non je lé acheté sur ebay Dentier
voila et bruit sa va bien et je pe vous dire kil respire bien Youpi on entend bien le ppppssssssssssss a la décélération
si tu ve par décélération jé voulu dire kan tu lache la pédale d'acélérateur sa ronronne et kan tu lache tu entend ce " ppppsssssssssss " voila
oui j'ai bien compris ne tinquiet pas mais je vois toujours pas moi j'ai pas de bruit particulier avec l'admi et c'est meme plus normal car le papillon d'arriivé d'aires est fermé à la décélération. sa serait plutot le boarrrrrrrppp à l'accélération comme dirais ludo terrible mais si ton admi fait également un bruit simpa à la décélération ten mieu!
bonjour a tous, alors on m'a dit de venir ici pour les kit d'admission
j'ai lu au début qu'il y a des personnes ou ca gene le kit d'amission avec le bouchon du DA !!!
moi c'est comme ca !! je me demande si ca va passé ?? car j'ai mon bouchon DA a coté !!!! alors comment je peux faire ??? c'est le seul soucis que je me pose !!! car si il faut faire des tou et tt voila quoi !!
alor voila !! comment vs avez fait vous ?
Peut être merci bien !!!
mets nous une petite photo de ton moteur on va pouvoir mieux t'aider, mais sinon il suffit juste de déplacer le bocal de DA, et ca je crois que c'est pas trop compliqué.
ba écoute j'ai regardé sur le forum s16 que tu ma donné mais sur le montage c'est une 106 de 2001 et il na pas eu besoin de le déplacer !!
moi c'est une année 2000
ba écoute c'est ce que je ferai une photo de mon moteur et vs me direz si c'est bon !!
mais vers mercredi je pense car la je suis malade !! Grrr
mais je vais voir ca !!! merci bien !!
comment faire alors ???
car j'ai regardé la gaine qui descend du bloc jusque que ché pas ou la gaine et courte !! alor ou je peux le fixer ??
Une autre petite question.
J'ai vu que sur le moteur 1.1 la sortie d'admission n'était pas la même que sur le modèle 1.4 au niveau de la boite à air.
Est-il possible de mettre cet admission sur la version 1.1 :
si si c'est la meme sortie, de toutes facon pour mettre une admi dynamique il faut que tu enleve tout le systeme d'origine jusqu'à la sortie papillon.
Tu es sur de toi car regardes à quoi ressemble un moteur de 1.1
Grosminet a écrit:
Toi tu as le monopoint... donc ce n'est pas montable, sauf avec un montage perso (tu remplaces le tube inox par de la gaine)
OK merci, bon ben je laisse tel quel alors
Clin
la vache j'avais jamais vu ca ! le garagiste doit pas etre content quand t'arrive avec cette voiture et que tu as une panne, ca lui prend dejà 3 jours pour savoir d'ou ca vient !
non ne touches à rien, surtout ne touches à rien ! lol
et puis sur un 1.1l monopoint, ca changera pas grand chose !
moi j ai deplacer le bouchon de DA il suffit de prendre le collier qui le maintient et de le fixer un peu plus loin ..........
sprinteur a écrit:
tin pourquoi ca marche pas !!
je le remet pour voir si ca marche !!!
sur ma titine c etait exactement pareil que toi le bocal de DAgenait pour mettre l admi...il faut le deplacer a droite en le fixant sur la face avant de la voiture ....tu te fabrique un petit cerclage qui l entoure et qui se rejoint en faisant une patte ..(genre les collier qui tiennet les cartouches sur les pots d echappements) tu perces un trou et l affaire est regler ...j ai fais comme sa sur la mienne ...
oui mais vous n'avez pas tout suivi !! il faut regarder la photo un peu plus haut pour comprendre ce qu'il y a vraiment sous son capot ! attention les yeux !
lol ce n'est pas mon moteur mais la boite à air correspond à ce que j'ai Dentier
oué c'est ce que je pense faire le déplacer !!
mais je trouve que la gaine qui part du bocal é tendu !!! et sa me parait dificile de le mettre autre part
mais je vais essayer si vous y avez reussi alors c'est que ca doit aller !!
ba je vais voir sa se week end !! je vais encore cafouiller a ma titine
et ma mere => Tape tu touche encore a ta voiture !! grr elle est tres bien comme ca !! looool
enfin je vais faire sa se week end et je vous renvoie les photos !!! merci bien !!! si tu as photos ou tu la mis ton bocal n'hesite pas !! merci !!
+1 il fait peur ce moteur Pété de rire
bon moi sayé j'ai recu le remboursement du vendeur de l'admission dynamique d'ebay donc mon admi me revient a 36€!!! jpense qu'il n'y a pas moyen de trouver moin cher!!!
