Mentholait
1.6L 16v 1995 Hayon ne tient pas ouvert
Salut, pour ceux qui ont pas lu dans la rubrique présentation, j'ai acheter une Ford Escort hier et le hayon déconne un peu, il ne tient pas bien en position ouvert et je dois le retenir avec ma main quand je prends un truc dans le coffre donc j'aimerais savoir comment régler ce problème si c'est possible ? Merci
bah ecoute, pour ça pas de solution miracle, si ça tient pas c'est que les verins sont fatigués, il t'en faudra donc un jeu neuf...
si ça peut te rassurer, il te suffira de 5 minutes pour changer les deux
en attendant de les changer,voici une ptite astuce:tu tord LEGEREMENT la barre de chaque verin et miracle ça tient!
ça ou le manche de brosse
les vérins sur certaines ford sont assez faiblard , il suffit de mesurer et d' en prendre a la casse sur une autre voiture ou le hayon est plus lourd .
j' ai dejas monté des vérins de mondéo sur une capri et même avec l' ailerons S ça tient bien .
Je vais les tordre légèrement ce weekend en attendant et je vais en chercher d'autres en attendant, au pire ça coûte pas très chère et apparemment facile à change, merci à vous
Sinon un profilé alu en U un poil plus grand que la tige inox du verin. Tu ouvres, tu mets le profil sur la tige du verin, tu relaches et hop ca vient en appuis sur la partie plastique du verrin.
Si t'as pas ca doit couter 3 € à leroy merlin.
En même temps une paire de verrins ca doit etre moins de 20 €, et c'est vachement pratique !
renseigne toi bien du prix du neuf avant de les commander car c'est pas forcément donner
et si les prend neuf précise bien si tu as un aileron , ce ne sont pas les même
sinon le manche à balai ouai c'est pas mal
en effet !!!
de toute façon ça vaud le coup d'essayer vu que ceux d'origine ne tienne pas plus que ça !!
