Clue
frein brembo de 406 coupé sur 205
J'aimerais savoir si les etriers de frein avant brembo de 406 coupé se monte sans modification sur une 205, et avec quel diametre et epaisseur de disque?
merci
les brembo montent sur 205 gti d'ailleurs presque tout se monte sur une 205 Very Happy par contre ça rentre pas comme ça et ça tient pas dans les jantes 1.9 Exclamation
les frangins ont ça sur le 205 ils t'expliqueront ce qu'il faut faire comme modif' Wink
alors ils se monte en lieu et place,faut des disques en 283mm (307 hdi),faut des cale de 16mm minimum.
ensuite pour garder tes flexibles de freins a la longueur d'origine,faut que tu deplace ta vis de purge.
je te ferais une photo Wink
Merci.
Pour les jantes en 15, ca peut passer avec des calles donc.
Pour les flexible on m'a dis de prendre des flexibles de 406 coupé. vrai ou faux?
bah ça je sais pas,c'est pour ça que le mieux est de deplacer ta vis de purge
Rolling EyesRolling EyesRolling Eyes Si peugeot les a mis a cet endroit, c est pas pour rien...
oué pour une 406,sur une 205 on s'en tape.
le principal que la purge soit bien faite, y a pas de soucis Rolling Eyes
ça fait un moment que je roule comme ça!!
que ce soit monté sur une 205 ou 406, l etrier et son circuit interne reste le meme.... si ca marche pour toi tant mieux
