ixeretrois 0 Posté(e) le 17 mars 2011 Salut à tous, voilà je vais passer commande de pas mal de choses et je voudrais savoir si tout est ok, si tout est "compatible" avec l'xr :joint de queues de soupapes c'est bien les bons ? : http://www.oscaro.com/pochette-bague-de-soupape-ford-escort-iii-323-4237-1547-gtpoussoir hydraulique, lequel ? : http://www.oscaro.com/poussoir-hydraulique-ford-escort-iii-1216-4237-1547-gtpompe à eau, laquelle ? http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-ford-escort-iii-1260-4237-1547-gtpar choc, est-il pret à peindre ? http://www.repar.be/lien_intercarparts.htmlMerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 19 mars 2011 Aujourd'hui j'ai mesurer mes compressions :Cylindre 1 : 10,25 bar, 12 bar après avoir mis un peu d'huile dans le puits de bougieCylindre 2 : 12 barCylindre 3 : 12 barCylindre 4 : 10,10 bar, 12 bar après avoir mis un peu d'huile dans le puits de bougie.Donc c'est la segmentation qui est en cause de ma perte de compression, mais est-ce bien nécessaire de la changer ? Pour info, je change mes joints de queues de soupapes la semaine prochaine, je referais un test de compression juste après. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 19 mars 2011 les perte de compression sont 1 segmentation 2 soupape et tes joints que de soupape ne change rien a cette histoire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 19 mars 2011 D'accord Ça vaut le coup de changer ou je laisse comme ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 19 mars 2011 tu change tes joint de qeue soupape si la voiture consomme de l'huile et particulierement si elle fume bleu aux demarrage et que ça s'estompe juste aprés ,ce qui t'indique qu'il son sec et laisse passez l'huile sur la tige de soupapevoila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 20 mars 2011 Merci Aujourd'hui petite visite du père d'un pote qui a une très belle 205 GTI entièrement refaite :J'ai aussi repeint mon frein à main, donc poncage, antirouille et peinture :avant :après :Ce ne sont pas des coulure, c'est la peinture qui n'était pas sèche à certains endroits Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 22 mars 2011 Pour moi c'est par ce que tu as peint dehors et qu'il faisait trop froid.N'oublie qu'une peinture en bombe c'est pas extraordinaire et que la mise en application se fait toujours à 20°. Ce qui explique qu'avec le "frais" le peinture se voile ou s'irrise à certain endroits, et dès fois même se craquèle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Matt' 0 Posté(e) le 22 mars 2011 la peinture en bombe faut énormément s'appliquer parceque ça a très vite fait de foirer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 26 mars 2011 Aujourd'hui je me suis attaqué aux joints de queue de soupape et je galère comme un dingue ... Voilà dans l'ordre ce que j'ai fait :On démonte la boite à air :Puis le cache culbu :Démontage du culbu :Outil Ford pour compresser le ressort gentiment prêté par un garage Ford :Mise en place pour compressé le ressort :Une fois le ressort compressé, les demis lunes sont sorties :Et voilà le nouveau joint en place :Ensuite je n'ai pas pris de photos car je pense que l'APN aurait volé vu comment j'étais sur les nerfs... Donc voilà comment j'ai procédé :*j'ai remis le ressort avec sa coupelle*j'ai mis en place l'outil Ford puis compresséet là je bloque pour remettre les demis lunes...Dans quel sens les mettres ? J'ai essayé de les remettre puis de décompresser le ressort mais on dirait qu'elle génée : le ressort resté un peu compressé...S'il vous plait a l'aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xr3i90 0 Posté(e) le 26 mars 2011 La partie fine vers le bas ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 26 mars 2011 Merci déjà ca m'aide beaucoup ! Merci beaucoup mec En plus la rondelle de l'outil que m'a preté Ford c'est pété...c'est pas vraiment mon jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 27 mars 2011 elle est propre ta culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 27 mars 2011 Merci J'appel Au secours !Ce petit machin qui est sous le culbuteurs et qui est censé monté et descendre ne le fait plus :Le culbuteur a donc énormément de jeu ! S'il vous plait aidez moi je dois finir aujourd'hui car je dois rendre l'outil à ford demain matin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 27 mars 2011 c le poussoir hydrolique il faut qu il ce charge c normal a moin qu il soit malade , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 28 mars 2011 C'est normal, normalement il faut retirer le poussoir quand tu fais ça.Pour le ressort rien de compliqué, tu sert avec le compresseur ensuite tu mets les demi lune, partie fine vers le bas et tu desseres, ensuite tu remets le poussoir et le culbu. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 28 mars 2011 Oui merci j'étais tellement inquiet que j'ai pas chercher à savoir ce que c'était mais je vois bien maintenant que c'est un poussoir hydraulique J'ai finis hier puis je suis aller faire un tour : elle fait bien moins de bruit qu'avant, plus d'huile sur les bougies, niquel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 28 mars 2011 ixeretrois a écrit:Oui merci j'étais tellement inquiet que j'ai pas chercher à savoir ce que c'était mais je vois bien maintenant que c'est un poussoir hydraulique J'ai finis hier puis je suis aller faire un tour : elle fait bien moins de bruit qu'avant, plus d'huile sur les bougies, niquel Une bonne chose ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Un ami à moi vend un carbu comme le mien Weber 32/34 DFTA entièrement neuf, jamais monté avec des joints neufs stockés au sec et le starter auto.Il me laisserai pour 100€. Ca vaut le coup ? J'insiste bien qu'il est neuf, encore dans son emballage d'origine, un emballage huileux et du polystyrène Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titou23 0 Posté(e) le 29 mars 2011 neuf sa cour plus les rues Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Steed23 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Tu le prends pas je le prends... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 29 mars 2011 Steed23 a écrit:Tu le prends pas je le prends...Alors je le prend rien que pour t'emmerder ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 8 mai 2011 Quelques news....Je suis entrain de changer le système de réglage des phares, j'ai pu en trouver des neufs chez Ford (réglage horizontal et vertical). Mais je ne comprend pas comment ca fonctionne Et je n'arrive pas à virer celui du bas (celui dont la patte tient aussi le clignotant). Vous voyez ce que je veux dire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 10 mai 2011 Personne n'a une petite idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TontonLudo 0 Posté(e) le 10 mai 2011 C'est simple il faut le tourné en appuyant dessu pour le sortir, mais il est souvent très très dur, essaye avec une pince ou un chiffon si tu as une bonne poigne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 11 mai 2011 Merci mais j'ai encore essayé ce matin sans résultat Pour être un peu plus clair :Vue d'ensemble :Vu d'un peu plus près, j'ai encadré en rouge la pièce qui m'emmerde :Encore d'un peu plus près :On voit bien que la patte noire qui tient le clignotant et le réglage du phare à des crochets qui m’empêchent de tourner le réglage du phare pour l'enlever :/ De l'autre côté, partie moteur : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escort491 0 Posté(e) le 11 mai 2011 tu a juste a forcer un peu pour passer au dessus des butées et c'est bon, ça se voit bien quand tu regarde la pièce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
RSdjam. 0 Posté(e) le 11 mai 2011 salut, met y une tite goutte d'huile ca ferra la diff , faut bien te dire que ca fait 20ans que personne est venu l'emmerder se morceau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 11 mai 2011 un tournevis plat ( pas trop affuter ) et un petit marteau et tu tapote delicatement vers le cligno ( face a toi : horlogique ) ça va venir . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Calim 0 Posté(e) le 11 mai 2011 C'est toujours le plus intelligent qui cède Fait lui comprendre qu'elle doit sortir avec fermeté et ça devrait aller. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 11 mai 2011 RSdjam. a écrit:salut, met y une tite goutte d'huile ca ferra la diff , faut bien te dire que ca fait 20ans que personne est venu l'emmerder se morceau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 11 mai 2011 sinon si tu arrive à declipser le clignotant aprés tu n'auras plus qu'a faire tourner la plaque en L en tenant la partie plastique aves une pince ultiprise.bon courage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
matrix931 0 Posté(e) le 12 mai 2011 bon vue que tu change la piece perd pas ton temp a essayer quoi que ce soit FRACASSE LA a la tenaille aux marteaux piqueur enfin bref ce que tu veux du moment que tu lui saute ces ergots Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 12 mai 2011 matrix93 a écrit:bon vue que tu change la piece perd pas ton temp a essayer quoi que ce soit FRACASSE LA a la tenaille aux marteaux piqueur enfin bref ce que tu veux du moment que tu lui saute ces ergotsdu moment qu il ne deforme pas la façade Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 12 mai 2011 Merci pour tous ces précieux conseils les mecs !Je m'en occupe ce week end et je vous dis quoi D'ailleurs ce week end l'escort recevra un beau carbu tout neuf avec starter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 13 mai 2011 Bon j'ai trouvé la solution, j'y ait massacré. Bref, demain je vais monter un carbu tout neuf sur l'escort, y'a t'il un réglage particulier à faire ?Moteur chaud : Vis de richesse serré à fond puis desserré de 2 toursVis de ralenti réglé à 900 moteur chaudÇa parait bon comme réglage ?Y'aura t'il le ralenti accéléré à régler ? Le starter auto doit être alimenté en électricité en toute logique mais ou est-ce qu'on le branche ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 13 mai 2011 des nouvelles de la façade? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 13 mai 2011 Y'a plus ! J'ai tout massacré ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 13 mai 2011 j y crois pas petit scarabe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 15 août 2011 De retour parmis vous pour vous donner quelques nouvelles, j'ai encore quelques problèmes avec l'escort :-démarrage à chaud impossible-et manque de puissance entre 2000 et 3000 tr/min, je vous explique :A 1500 tr, quand je met pied dedans, le moteur monte bien en régime jusqu'a 2000 voir 2200 tr/min et là plus rien, comme si la voiture s'étouffait. En laissant le pied accéléré a fond, la voiture grimpe tout doucement jusqu'a environ 3000 tr/min et la gros coup de boost.Une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 5 novembre 2011 Bonjour tout le monde !Quelques nouvelles après cette loooooooooooooooongue période d'absence ! Entre le boulot (création une radio...) & tout le reste eh bien je n'ai pas eu bien le temps de vous donner des nouvelles.Mais je me suis remis sur l'Escort il y a quelques jours !Quelques photos avant de vous expliquer le taff effectuer dessus :Fallait pas aller plus loin.. :"aaaahhhh salooooooooperie !" C'est aproxiamativement ce que j'ai dis quand j'ai réussi à la dévisser :Taff réalisé, pas grand chose :-Resserer la ligne d'échappement sur le collecteur (espace de 0.5 à 1.5 cm entre les deux avant)-Changement complet de l'allumeur avec régalge-Réglage carbu "a peu pres" : vis de richesse desseré de 2.3 tours, en attendant mieux.Résultat :J'ai l'impression que c'est pas ma voiture :o C'est pas la scorty que je connais depuis + de 2 ans !Moteur souple, relance bien, ca répond quand on appuie, bruit plus sympathique, pratiquement plus aucun trou : Le Bonheur !Mais...il y a toujours un "mais", par exemple en seconde, à 20km/h, en appuyant trèèèèès légèrement sur l’accélérateur, elle fait des petits accoups, des sursauts. Reste plus qu'à changer les poussoir hydraulique et à faire régler au poil l'allumage et le carbu par un pro ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
escobreak 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 par contre fait gaffe avec ce genre de bricolage te faire ecraser par ta voiture doit pas etre bon pour le morale . Non serieux evite ça creuse toi une fosse si il faut mais joue pas avec ta vie . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CedricRS59 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 escobreak a écrit: par contre fait gaffe avec ce genre de bricolage te faire ecraser par ta voiture doit pas etre bon pour le morale . Non serieux evite ça creuse toi une fosse si il faut mais joue pas avec ta vie . +10 vraiment dangerous ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 tu ne l'avais pas vendue ta voiture?.+1000 si tu veux te suicidé, tu ne peux pas faire mieux. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
VinceTheBike 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 +100 000 avec les autres, ce genre "d'échafaudage", tient plutôt de l'échafaud tout court!!! Et j'aime bien tes photos où tu masques tes plaques, sous celles où tu ne masques rien! Bon, notons toutefois que cette XR3 tourne enfin à peu près rond! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 Oui j'avais commencé à cacher les plaques puis je me suis dit que vu le nombre de photos que je poste depuis 2 ans où je ne cachais rien, ça servait à rien Pour mon petit montage c'était dans l'urgence Pour finir, la vente ne s'est finalement pas faite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo77rst11 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 ixeretrois a écrit:Pour mon petit montage c'était dans l'urgence Pour finir, la vente ne s'est finalement pas faite quand t'il s'agit de securité il n' ya pas d'urgence, tu risque de ne pas finir l'urgence.pour la vente ou l'echange, c'est fréquent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rotatix 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 bonsoirça fait deux heures que je suis sur ce sujet, j'viens de me farcir les 30 pages d'un coup je tiens donc a saluer ixeretroi pour sa demarche et sa perseverance (et arrete de passer sous ta voiture dans des conditions pareilles, j'ai carrément halluciné)bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ixeretrois 0 Posté(e) le 6 novembre 2011 Merci Rotatix, ca fait plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tong 0 Posté(e) le 7 novembre 2011 Pour l'échafaudage, je n'ai jamais vu une jante tole plier sous le poids d'une voiture.Bon là c'est sur c'est sur la tranche et ca pourrait glisser, mais je prefere de loin mettre 2 vieilles jantes plutot qu'une chandelle à 3 € ou pire un cric... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
