escort cab 021
ma rs 1600i gris anthracite
Déjà et avant tout, ton voyant d'alternateur s'allume quand tu mets le contact, et une fois démarrer il s'éteint.
Car l'ampoule au tableau de bord n'est pas là que pour t'indiquer si l'alternateur marche, c'est aussi le fil bleu du faisceau alternateur donc si l'ampoule est cramer,pas de retour et pas de charge.
Souvent j'ai vu le fil bleu couper ou la cosse oxyder au niveau du démarreur, sinon tu remontes le fil bleu jusqu'au compteur et tu va trouver c'est pas sorcier t'inquiètes.
Merci pour ta réponse tonton,mais voila j'ai encore besoin de toi et de tes conaissances en matière de rs 1600i.
J'explique comment j'ai procédé ce matin:
Alors ce matin j'ai eter regardé et j'en ai profité pour tester et voir si j'avais du "jus" qui sortais sur une de mes trois broches sur l'alternateur et surprise je n'ai rien...
A mon avi je devrais avoir quelque chose.
Quelqu'un pourrait il me dire sur laquelle je devrais avoir un tension?
Ca ne serait il pas le petit boitier qu'il faut brancher au dessus de la prise? (car repris de l'ancien alternateur)
Tu ne m'as pas dit pour l'ampoule?
Es-ce qu'elle s'allume pour le contact et qu'elle s'éteint quand le moteur démarre?
Par contre dixit ludo c'est normal que tu n'est pas de jus lorsque la prise est débranché car il faut mettre à la masse la "petite cosse" sur les 3. Et à ce moment tu auras 12v sur les 2 autres.
Essaye ça et dit nous.
Allez tout comme DRfaust je mets une petite photo du moteur avant et une maintenant (vous en pensez quoi?)
Puis cet aprem si le temps le permet je vais a mon hangar pour verifier l'ampoule du TDB + faisceau ect....
Bon alors voila hier soir j'ai eter voir et essayer,c'est vrai que mon ampoule de voyant de batterie ne fonctionne pas a première vue...
Mais dites moi je n'arrive pas a sortir le compteur,il faut démonter le tableau de bord?
Donc voila les amis,ampoule changé,petit fil bleu vèrifié,il a l'air bon.mais toujours le meme problème,je désespére.... help me please
y a pas beaucoup de pistes .
c est ou l alternateur ( peut etre une piece defectueuse vu qu il est neuf , du style pont de diode ou regulateur )
ou le faisceau qui est HS ( c est surement le meme sur les MK4 , tu trouveras peut etre moins difficilement )
PS: je ne met pas du tout en doute le vendeur de l alternateur , je dis simplement qu une piece interne meme neuve peut etre defectueuse , on sait jamais.
Voila,problème résolu,ouf... En fait c'était un tout : alternateur + ampoule du TDB + fil bleu du démareur.... Merci tonton et aux autres pour leur aide bien précieuse.
Salut a vous tous,dites moi j'ai deux questions les amis:
- J'ai contacter ce mec pour des A-B pour ma rsi,vous en pensez quoi?ca lui va bien? donnez moi tous vos avis
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/154554006.htm?ca=1_s
- Et est ce que quelqu'un connait cette rs 1600i car un amis a moi veut aller la voir car depuis qu'il est monté avec moi ca lui dit trop d'en acheter une,vaut elle le coup?dites moi tout
http://www.leboncoin.fr/voitures/146616807.htm?ca=12_s
Bon ben tampis,aparament personne ne connais cette rs 1600i qui est pourtant en région parisienne,je vais essayer de me débrouiller pour aller la voir avec mon amis.
Merci quand meme les amis
ben a voir comme ca , elle a l air plutot pas mal , mais surtout regarde bien les points critiques ( ceux que tu peux car bien sur c est pas possible de regarder sous la moquette a l avant ^^ )
mais le bac a batterie , les longerons arriere etc
et profite en pour descendre le prix s il y a beaucoup de travaux
elle sur le bon coin depuis un bon moment, dans le 78,il y à des membres du forum, qui doivent la connaitre.
Fini pour le lien sur le boncoin
Pour les AB prends les si tu veux du jaune car c'est ceux là pour aller en bas sur la rsi
Bon alors voila,petit résumé de cette belle journée.
Suite a un beau soleil ma rs a eter se dégourdir les roues (160km a peu prés)
Et la voici de retour dans notre garage......
Merde elle n'est pas revenue seule... :face:
Et ouais,depuis que mon pote etais monté avec moi il en voulait une,c'est chose faite,et la mienne se sent moins seule comme cela
ba888 a écrit:
Oh ben c'est bien ça C'est celle de l'annonce?
c est fort possible car la plaque commence par 24
Ouais ouais c'est bien celle de l'annonce du boncoin.
Pour les photos il va faloir etre un peu plu patient car la elle est dans mon garage pour une petite remise en forme + un bon entretien/nettoyage.
Le seul gros soucis de cette voiture c'est la peinture...énormément ternie + vernis sauté donc par la suite elle ira en peinture.
Sinon toute d'origine...
Alors voila suite a mes quelques tour sur circuit la voiture se comporte bien,bonne tenue de route,pas de chauffe annormale... nikel.
Seul petit bémol j'entendais un bruit de frottement au train avant,hier je démonte la roue et vois que en tournant mon disque il ne tourne pas rond.Je le change et la toujours pareil,donc je pensais a mon moyeu,vous en pensez quoi?(le cardan n'a pas l'air plié)
Alors voila un peu de news,je lui ai trouvé un mano de température d'huile ainsi que voltmètre.
Voltmètre installé => ok
Température d'huile installé => soucis lorsque je branche la sonde la jauge va direct au maximum...
QUelqu'un sait il d'ou sa peu venir?
salut l ami j ai un pote qui as eu le meme souci et lui c etait une galere de masse meme si je pige pas prk LA MASSE lol
Salut Jones,je vais essayer de mettre une autre masse,mais j'y crois pas de trop car mon voltmètre est branché sur la même masse et fonctionne parfaitement. mais je vais tout de meme essayer cela.
Merci pour ton aide l'amis
sinon faudrais que tu test ton mano dans une autre caisse pour voir si c est pas lui qui bug (meme neuf ca arrive)
Allez quelques petites photos de mon rs 1600i depuis le temps,le week end dernier sur le retour de l'automédon,voici avec quoi j'ai eut l'honneur de tomber nez a nez...
a la focus RS
j en ai croise deux ce matin dans mon patelin qui fesaient une petite viree,une verte et une orange
dommage que je n avais pas mon rs(j etait bien en focus ,mais en mazout!) je l ai aurait taquiner un peu
pour avoir testé la fiesta st (150cv a l'origine) ave c 2 ou 3 modiffs (reprog,filtre a air...) J'en suis fortement décu... Derrière ma Rsi ( 2 dedant + pas mal d'outils dans le coffre et le plein) donc la focus st je veux biens test les 225CV (de la phase 2 et les 170 de la phase 1 car elle me botte en dailly....)
xr3i90 a écrit:
Ouais mais il me semble pas qu'elle existe en orange
Si elle existe bien mais pas distribuer en france.
Faut savoir qu'en angleterre ils ont aussi eu droit à part le bleu et vert, à du gris, du orange, et ... du rose !!!
Allez je post 2/3 petites photos depuis le temps de mon escort.
Sortie il y a 15jours faire quelques photos avec 2 amis a moi (que j'ai convertis aux fords)
Pour le moment elle hiberne et profite pour lui refaire 2/3 petite choses avant de la sortir...
Ah, je les ai vues sur RS80, elles sont terribles et ma préférée reste ta RS1600i Une beauté de chez beauté!
Merci bien. Moi aussi j'aime ma rs1600i , j'en prends le plus grand soin et pour le moment elle me le rends bien
Elle marche du feu de dieu malgrès ses 29ans
salut a toi!! dsl sa fesai un ti moment que je n'etais pas venu sur le fofo!!! belle acquisition!!! et magnifique ces trois petits cul!!!! toi ou tes amis devenu fordistes connaissent peut etre benford17? et merci a toi de nous émerveiller devant ton bijoux!!!! salut
beaux topic magnifique rs et j'aime bien tes bavette ça lui donne un look sympa et belle couleur
Vraiment magnifique cette voiture... Mon oncle en avait une qu'il a foutu à la casse (elle tournait encore!) il y a quelques années. Si je l'avais su à temps, je l'aurais gardée...
Allez un peu de news depuis mon absence...
Pas grand chose apart que ma rsi est dans le magasine km/h de ces mois ci (juillet/aout) dans la rubrique "controle technique"
Tout comme je l'ai fait stipuler dans le magasine: merci a ludo (tonton ludo) pour ses infos.
Et en prime une petite pub pour fordenco (ouais je sais il y a une faute de frappe dans le magasine grrrr) lol
effectivement , superbe article , un bon coup de pub pour nos vielles memeres adorées ^^
ca fait quel effet d avoir son vehicule en magazine ?
