matrix931
préparation moteur s1 turbo
les pistons depassent du bloc ou l'arbre a came a une grosse levée ? voici ce que j'ai fais pour le passage des soupapes .
voici un petit montage vite fait pour fraiser mes tetes de pistons pour le passage des soupapes .
non les pistons depasse tres peux du bloc etant donner que je les ai rectifier pour obtenir mon RV ,mais je devais controler l 'espace pour plus tard aux cas ou
une petite info supplémentaire , sur les cvh cela ne fait pas de mal de faire un petit fraisage pour la soupape d'échappement par sécurité car en cas de sur régime c'est celle ci qui vient souvent faire un bisou au piston
bon et bien tout en image
bon tous ce qui et durite ces juste un montage a blanc pour ce rendre compte car il resterat encore du temp avant qu'il soit en place sur le chassis
momo77rst1 a écrit:
que dire de plus sublissimo .
ta durite niveau pompe a eau elle deux sortie comme sur les rst2?.
evolutions momo qui etais deja presente avant la restau
tu avais un train d'avance .
+1 je confirme pour l'avoir constaté !
je l ais aussi constater 5eme 2eme a 140kmh a cause d'un selecteur alleatoir heureusement cas cette vitesse l embrayage patine mais a l 'envers !!
j'ais eu droit a une lechouille des soupapes sans graviter mais avec une legere empreinte sur le piston !!
TontonLudo a écrit:
Super jolie ce moteur !!! J'ai hate de le voir tourner !!!
il faut une caisse qui va avec le moteur
Je l'ai aussi constater à cause d'un selecteur aléatoire et que je voulais pas me faire remonter par une bagnole, du coup passer d'un fond de 3 à 2ème au lieu de 4 et ben j'ai tordu les 4 soupapes d'échappement et me suis retrouver sur 2 cylindres...
Quand même mieux de le prévoir.
matrix93 a écrit:
montage du turbo et du dispositif d'air auxilliaire
il vraiment beau ce moteur ,le gris alu et ce bleu
bravo a toi.
je n'ose même pas imaginé ce que sera la caisse.
bonne continuation.
t'inquiete pas il va y avoir du nouveau !! dans 3 semaine je vais te sortir une arme de destruction massive !conventionnelle bien sur
Ben voilà !
Là je reconnais le vrai Matrix
Yessss vivement dans 3 semaines !
En attendant je t'adresse plein d'encouragements et saches que je ne doutes pas de la merveille que tu nous prépares...
Pas cool tout çà Matrix...
Justement on voulait avoir de tes news car tu as peut être lu (dans Hot Video),
que les Tontons organisent une sortie + barbocul le 7 juin.
Ce serait vraiment, vraiment, cool si tu te joignait à nous.
+1
matrix93 a écrit:
desolèe pas de news ou que des merdes donc rien pour le moment !
raconte. quelles sont ces m.......es
si ma femme et ma fille sont convièes pas de probleme sinon blocus ( je quitte pas mes moitiè )
tiens moi aux courant flo !!
bon des gros soucis de santèe avec mon pere qui font que l'rst n'ais plus trop presente dans ma tete, des probleme de tolerie que je vais peut etre regler avec les interpretation de steed et pour finir une boite de vitesse hs apres demontage donc la pour moi je baisse les bras pour le moment je m'occupe de ma famille et je reprendrais plus tard
pour moi on viens avec qui l'on veux , donc pas de soucis a dimanche 7 juin.
A+
je souhaite un bon retablissement a ton pére , le reste peux effectivement attendre , par contre la boite c'est peut etre un soucis , mais la tolerie l'est moins vu que c'est ton domaine.
bon courage a vous .
Même point de vue que Momo ! Et que tous j'imagine !
Bien au contraire plus on sera de fous...
En tous cas, transmet mes amitiés à ta famille et un prompt rétablissement à ton père.
Pour les pièces de carrosserie envois ta liste je gère, dès lundi matin !
Pour la boîte Ludo et Gus devrais t'apporter une solution, nous en avons causé.
Bonne soirée Professeur ;-)
Attends Fab, y a pas de pb tu viens avec qui tu veux c'est clair!!! Aucun pb
Sinon pour ta boite, explique exactement ce que tu veux, si il faut j'ouvrirais une boite à moi pour te trouver les piéces.
Sinon bon courage pour tes soucis et bon rétablissement à ton pére !!!
Pour la voiture, t'inquiet on as toujours des solutions.
A+
Bon Matrix, là je pense que c'est clair le 7 on voit obligatoirement ta pomme...
Yesss !
Dis nous si tu viens et les prénoms de tes accompagnateurs/trices afin de compléter notre tableau !
Merki
matrix93 a écrit:
mise en place du turbo
enfin des news, par contre ta sonde T° d'echappement ce n'est pas là ou il faut la mettre , on m'a dis qu'il faut la mettre a l'entré du turbo avant la turbine.
A+
Matrix, le turbo en place je l'ai vu fripouille, et pas aujourd'hui...
Bon et la carrosserie alors du neuf ?
je sais momo j'ais vue pas mal de montage sur le sujet mais...... ya un hic en le mettant devant le turbo elle ons tendance a ce desagreger avec le temp et quand elle se barre en sucette adieu le turbal
donc j'ais deux positions pour la mettre une avant et une apres le turbo comme ça je prend mes relevèe avant le turbo et une fois mes valeur donner je la replace apres et je fais la difference dans ma tète et pas de surprise d'eclater les pal vue le prix d'un bon turbo je prefere l'assurer tous risques
tu veux du jour mais ça fais pas partit du post
je suis d'accord pour le risque , mais des pieçes comme ça elle vont pas fondre a 1100° et comme tu doit etre en dessous de ça.
aprés c'est vrai , avant ou aprés il ya trés peux d'espace et la temperateur ne doit pas beaucoup variée , a confirmé par les specialiste .
bon courage pour la suite .
entre les deux emplacement elle doit facilement varier d'une 100 aine de degrer facile
je te parle dans le temp chaud froid chaud froid chaud froid chaud froid chaud
sinon la sonde fusionne dans les 1400 degrer je pense
Tu t'es pris un écran LCD 100 pouces ?
Tu as fait un donut avec la 205 de Boris ?
Tu as reçu un marteau en mousse pour faire des marbres ?
JS tient désormais ses délais ?
pour la premiere non
2e non
3e non
4e j'ens sais rien
ons et dans la section moteur ici flo
Ok, ok, ok !
Donc tu as un nouvel aspirateur ?
Je dis çà parce qu'il y a un moteur...
Bon je sors.
A+
bon aux bout de tout ce temp la c'est pas fini il va y'en avoir encore un peux !!
pour la boite je viens de trouvre un arbre primaire et son pignon de 5eme neuf dans le carton FORD PARTS !! le seule hic c'est le pignon de troisieme qui est different!!( trois dents de plus que sur le mien origine 39 dent acheter 42 dent
question pour le champion du forum que je ne citerer pas de peur qu 'il ce taise(c'est dans le postit ) !! il faut me trouver une solution !!!j'attend tout proposition !!
la photo des deux
l'arbre primaire neuf
l'arbre primaire user
pour dire qu'aux final tout les rapport sont identique sauf la trois qui et plus longue si je ne me trompe pas ?
C'est pas Matrix qu'il faudrait t'appeler, mais le Surfer d'argent !
Mais comment fais tu pour trouver autant de truc de malade ?
bon un peut de nouveautee pour le moteur
je vous laisse devinee
ps : steed je t'interdit de balancer la sauce
