DarkMan1
emplacement baterie dans le coffre
salut tous le monde je voudré savoir quel est le meilleur endroit dans une 205 pour mettre le bac a baterie dans le coffre ,au centre ,dans un coté au fond... Question
est pour la fixé vous vous y ete prit comment
merci de vos info
merci de vos info
sur ma 205 je l'es mis derrière le siège passager pour compenser avec le poids du conducteur et non dans le coffre,il est fixé avec des vis. Wink
nous on la placé dans le fond du coffre et au milieu,on la fixé avec des vis.
ok merci de vos info je pense que j vais la mettre coté gauche au fond comme dadou Wink
au fond a gauche ç'est pas mal sinon c'est vrai que derriére le siége comme Eddy ç'est nickel Wink
par contre l'erreur que j'ai fais je l'ai trop caller a gauche du coup je peux plus mettre la sangle de maintien donc je vais redeposer et faire ça mieux sinon je l'ai fixer a la tole directement vis rondelle et écrous ça bouge pas Exclamation
