titou23
jeu dans crémaillère
salut j ai un léger petit jeu dans la crémaillère , les rotules de direction sont neuve , mais j ai encore ce jeu , il est léger mais c énervant je trouve , j'ai une crémaillère de mk3 c pas si c la mémé que la mk4 , sinon peu t on la réparai
Ben il me semble que c'est pas réparable vu que si il y a du jeu c'est surement au niveau de la denture donc a moins de tout changer, je vois pas
Quelqu'un d'autre sait?
Tu as changer les rotules de direction Ok!
Mais as-tu penser a changer les rotules axial ? Ce sont les grandes tiges terminées par une rotule qui se vissent sur la crémaillère, sur lesquelles sont fixer de l'autre coter les rotules de direction que tu viens de changer.
En générale se sont elles qui ont aussi du jeu et rarement la crémaillère.
non j ai pas penser a sa merci pour le conseille je vais vérifier , tu en a déjà changer c chiant a faire
perso... j'ai changé carément la crémaillère dans le compartiment moteur ... y a 4 vis à enlever + la fixation à l'arbre de direction qui va au volent.
à mon avis, tu peut trouver ca facilement à la casse et tu te fera moins chi... que de démonter les rotule Axiales... je ne suis par ailleur même pas certain que ca se change...
mmm ouai me méfie des casse , j en est une de mk3 1600 cc c pas si c les mémé en tout qu'a elle on la mémé tronche
Purée si tout le monde faisait ça on fermerait les usines qui fabriquent des pièces de direction... .
Bien sur que ça se détaille et va dans un magasin de pièces pas chère pas besoin d'aller chez ford.
Ben ... en fait... je vais au plus simple !!!
Et je ne pense pas qu'il y ai besoin de s'inquiéter pour les fabricants de pièces de directions... le monopole est Chinois !!!!
j ai toujours du jeu dans ma crémaillère j ai changer les rotules les tiges , il semble que le jeu vient de l intérieure de la crémaillère , j en et une de mk3 ; mais sur la revu technique il marque qu a partir de 89 il on monter une direction a rapport variable obtenue grâce a la forme spéciale des dents de la crémaillère ? , si il y a un connaisseur merci
moi sur les crémaillère d'escort si tu as remplacé les petite biellete et les grande il ne te reste que la petite bague en plastique qui se trouve dans la crémaillère du coté passagé c'est la maladie et ca le serra tout le temp. ca ne coute rien chez ford mais il te faut une crémaillère de mk 4 car sur la mk3 la bague ne se vend plus chez ford alors ke sur la mk4 elle es toujours dispo . pour 5euros Tu es bon . ce que je faisais sur mes crémaillère de mk3 je modifiais avec un tour la bague de mk4 pour qu'elle se loge dans celle de mk3 . allez bon courage ! si ca ne marche pas après ..... poubelle ,en tout cas moi je ne m'embete pas a ouvrir les corps de la cremaillère pour sauvé la pignonnerie mais certain le fond des fou surement ...
j ai changer ma crémaillère j ai toujours un petit jeu c peu être normal la crémaillère que j avai sa devait être une de mk4 car les ref sont identique , en tout ca je les pas changer pour rien elle avait un point dure
je crois que le jeu viens de ma colonne de direction au niveau du croisillon ; une petite question l axe de la colonne doit etre enfoncer jusqu au bou de l axe de crémaillère ?? si quel qu un a une photo de l axe de crémaillère sa m'aiderai merci , si c la colonne c chiant a changer je les jamais fait
Image hébergée par servimg.com
