titeuf93 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 Salut à tous Je viens poster une petite demande suite à mon contrôle technique J'ai laissé ma voiture à un petit garagiste sympa pour qu'il me fasse passer mon contrôle technique Après essai, il m'a dit que ma voiture fonctionnait bien, excepté un problème de support moteur Effectivement lors de reprises ou de démarrage violent, je sens un à-coup au niveau du train avant Est-il difficile de changer ses supports moteur et le coup est-il prohibitif ? Merci de vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momo 2l S 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 Bah il te faut une chevre pour soulever le moteur. Si compte en acheter une, laisse tomber sa coute tres cher. Les premiers prix que j avais vue etait de 100€. Apres il te faut acheter les supports moteur, et sa doit pas etre non plus difficile a changer. Trouve un ami qui a une chevre, sinon direction le garage a mon avis (sauf si tu trouve un systeme D, du genre une sangle et une poutre). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skoxr3i1 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 sinon tu met un cric sous le carter d'huile(mais un bou de planche entre les 2 pour pas enfoncer le carter) tu enleve lancien support moteur, tu remet le neuf(environ 70€ je crois) et tu vire le cric hop cest fini, en 20mn Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blicksrsi 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 +1 sinon si ta peur pour ton carter tu mets le cric sous la boite de vitesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 J'ai fait comme ca pour deposer le moteur....cric en dessous avec grosse planche, deposer support moteur et boite, ensuite laisser descendre le moteur, puis avec un autre cric, j'ai monter la voiture pour sortir le moteur par dessous... et inverse pour la repose ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 skoxr3i a écrit:sinon tu met un cric sous le carter d'huile(mais un bou de planche entre les 2 pour pas enfoncer le carter) tu enleve lancien support moteur, tu remet le neuf(environ 70€ je crois) et tu vire le cric hop cest fini, en 20mn +1 ca va tout seul comme ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
titeuf93 0 Posté(e) le 20 novembre 2007 merci pour vos réponses La technique du cric à l'air efficace et simple je vais tester Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chorizo03 0 Posté(e) le 20 novembre 2007 y'a aps d eraisons ca reste assez simple a faire ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
trixie 0 Posté(e) le 20 novembre 2007 skoxr3i a écrit:sinon tu met un cric sous le carter d'huile(mais un bou de planche entre les 2 pour pas enfoncer le carter) tu enleve lancien support moteur, tu remet le neuf(environ 70€ je crois) et tu vire le cric hop cest fini, en 20mn +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
