vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 salut a tous, voila mon vehicule :ford escort xr3i MFI 1.6 (105chv) de 1983 J'ai aujourd'hui fini la pose de mon moteur, mais lors des essais, elle demarre pas...je m'explique. Les premiere 5 mn je me suis pas inquieter qu'elle demarre pas, car je me suis dit que le circuit d'essence doit ce remplir a nouveau. puis j'ai vider une premiere batterie.... J'ai remis une nouvel batterie charger a bloc, et j'ai recommencer. Pendant une demi seconde, on entender qu'elle allez demarrer, mais sans suite. en essayant a plusieur reprise, il est arriver deux fois, qu'elle pete tres fort lors de la mise en route, mais toujours sans demarrer... d'apres vous, qu'elle pourrais etre les cause de ce non demarrage la distribution mal calé? un probleme d'allumage? ou de masse? merci a vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab27111 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 allumage verifie ton ordre de faisceau bougie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lana13 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 si tu les mets pas dans l'ordre preconiser par le constructeur ca va faire des symptome comme ta Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 ok ok, j'ai reverifier l'ordre d'allumage comme dit, et j'ai verifier par rapport a la RAT, et en faite au debut j'avais brancher en 1342 comme indiquée dans la RTA, mais en faite...... c'est pas le bonne ordre d'allumage...alors j'ai chercher la fiche technique que j'ai eu lors de l'achat de ma titine, et la j'ai decouvert quand faite c'etait faux ! et j'ai brancher alors en 4312 et pis ca a direct demarrer ! voila. par contre j'ai une autre question maintenant. comment et brancher la pompe a essence?? En faite en posant cette question, j'aimerai savoir le trajet des cables depuis la pompe...ou vont t'il, ou finisse t'il ?ou est le relais ou le fusible ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 vincent xr3i a écrit:ok ok, j'ai reverifier l'ordre d'allumage comme dit, et j'ai verifier par rapport a la RAT, et en faite au debut j'avais brancher en 1342 comme indiquée dans la RTA, mais en faite...... c'est pas le bonne ordre d'allumage...alors j'ai chercher la fiche technique que j'ai eu lors de l'achat de ma titine, et la j'ai decouvert quand faite c'etait faux ! et j'ai brancher alors en 4312 et pis ca a direct demarrer ! voila. par contre j'ai une autre question maintenant. comment et brancher la pompe a essence?? En faite en posant cette question, j'aimerai savoir le trajet des cables depuis la pompe...ou vont t'il, ou finisse t'il ?ou est le relais ou le fusible ? merci 4312 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 C'est 1342 sur tous les moteur CVH et sûrement bien d'autres C'est comme ça que les efforts son répartis correctement sur le vilebrequin lors de chaque explosions Le 1 c'est coté distribution et sur l'allumeur ça tourne dans le sens inverse horaire quand tu est en face de l'allumeur. Tu peux mettre le 1 n'importe ou sur l'allumeur après ça dépend de la longueur de tes fils. Le plus simple : fil de bougie 1 est en haut a gauche, le 2 en bas a gauche etc.... toujours en étant face a l'allumeur. Calage de l'allumage 12° à 900 tr/mn dépression débranchée et bouchée Sinon un peu de lecture même si c'est un site Peugeot http://www.planete-205.com/vie-pratique/dossiers-meca/allumage.php Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton gus1 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 fordphb a écrit:C'est 1342 sur tous les moteur CVH et sûrement bien d'autres C'est comme ça que les efforts son répartis correctement sur le vilebrequin lors de chaque explosions Le 1 c'est coté distribution et sur l'allumeur ça tourne dans le sens inverse horaire quand tu est en face de l'allumeur. Tu peux mettre le 1 n'importe ou sur l'allumeur après ça dépend de la longueur de tes fils. +1 a mon avis tu fais avoir en branchant tes cables dans les sens horaire de l'allumeur, car là tu as effectivement 4 2 1 3 (ou 1234 1423 3142...) Mais la rta ne ment pas car c'est bien 1 3 4 2, dans le sens anti horaire de l'allumeur T'inquiètes c'est arrivé à beaucoup de monde de se dire que l'allumeur tourne dans le sens horaire alors que non ,mais après une petite réflexion c'est reparti Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 Alors pourquoi ca demarre plus quand je mets l'ordre d'allumage en 1342 Et pourquoi ca demarre en mettant 4312 ???? je comprend plus rien........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 bon peut etre que ca parait bizar le 4312, parce que la c'est le numero 4 qui commence a la distribution... et si je numerote en commencant par 1 coté distri, ben ca fait 1243.. Donc en resumé si vous preferez, moi 1243 au lieu de 1342 voila... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 Roule pas comme ça tu vas casser ton moteur C'est 1342, ça peux pas être autre chose Regarde ça (surtout la fin) http://www.metacafe.com/watch/169155/deutz_engine/ Ta distrib est calée correctement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 c'est juste mecaniquement pas possible. admettons, le cylindre numero 1 a les souppapes fermé (donc compression) et hop etincele puis explosion, puis chez toi le cylindre suivant qui serait en compression serait le 2 tu as changer ton arbre a came . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 mais alors expliquer moi pourquoi elle demarre comme meme comme ca ??? et pourquoi elle demarre pas quand je mets l'ordre comme vous me dites ? je comprend rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
john.rst9011 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 tu peux mettre une photo de ton moteur pour voir stp ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 1243 ou 4312 c'est pas possible qu'elle demarre car tu n'as que deux cylindre qui sont dans le bon ordre d'allumage je rejoint les autres 1342 dans le sans inverse des aiguilles d'une montre, le cylindre n°1 coté distribution sinon ca ne marche pas si tu prends le cylindre 4 qui lui est coté boite peut etre que ton erreur se trouve là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 bon messieur j'ai trouver pourquoi on nage tous la.... alors en faite prenez une feuille est un stilo et dessiner vite fait 4 trais qui represente les cylindre puis a droite l'allumage, puis faite le shema que vous me dites, donc 1342 sens horaire avec les numero inscrit sur l'allumage..... C'est fait? lol... bon alors maintenant regarder bien...vous voyez?? non? ok alors je vous explique. Mon ordre d'allumage est exactement comme vous me dites, ben oui ! 1342 SENS HORAIRE ! regarder maintenant en sens ANTI-HORAIRE!!!! en faite le point... on retrouve 1243 ! mon ordre d'allumage ! et si vous commencer par le 4 dans le sens ANTI-HORAIRE ca donne 4312 ! donc voila, en faite sur mon petit livret technique vert, l'ordre est 4312 sens ANTI-HORAIRE En faite tout c'est cas de figure sont exactement pareil ! 4312 en commencant par le 4 dans le sens ANTI-HORAIRE 1243 en commencant par le 1 dans le sens ANTI-HORAIRE 1342 en commencant par le 1 dans le sens HORAIRE En faite j suis tomber sur un forum qui explique que ce cas d'ordre d'allumage ANTI-HORAIRE est rare ! voila le site : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet219438.htm prenez le temps de bien dessinez si vous comprenez pas et vous verez... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 bon j'ai un petit souci au niveaux de l'alternateur. il veut pas charger la batterie ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
16venturi1 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 moteur noyer demare le seulemnt avec 3 bougie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 salut 16venturi. c'est bon mon moteur demarre, c'etait juste un proble d'ordre d'allumage.. pour mon alternateur, as-tu une idée du probleme?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DAVID1411 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 commence par le regulateur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cymande 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 souvent c'est les patins du régulateur qui sont trop usés. commence par vérifier ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 1342=2431 Ton voyant de batterie reste allumé? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 fordphb a écrit:1342=2431 Ton voyant de batterie reste allumé? non il s'éteind... Pour le regulateur, c'est ou c'est quoi ? merci de bien expliquer, car j veux vraiment comprendre.... merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 Tu as combien au borne de la batterie moteur tournant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 Ben ecoute j'ai l'entention de chercher le multimetre chez mon oncle pour verifier. Je te tiendrai au courant... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 28 octobre 2007 Je refait un resumé des probleme rencontré aprés remontage du moteur... donc enfaite pour l'ordre d'allumage, ca c'est resolu ! ensuite il y a le probleme de charge de batterie, puis aussi une fuite d'huile qui d'aprés se que j'ai vu, viendrai juste en dessous de la pompe a huile, et en dernier, les poussoir qui claque fort... ce claquement proviendrai t'il d'un manque de pression du a cette fuite d'huile? ou simplement que les poussoir sont mort? merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 plus personne rep? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 fordphb a écrit:Tu as combien au borne de la batterie moteur tournant? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BULLDOG68 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 vincent xr3i a écrit:Je refait un resumé des probleme rencontré aprés remontage du moteur... donc enfaite pour l'ordre d'allumage, ca c'est resolu ! ensuite il y a le probleme de charge de batterie, puis aussi une fuite d'huile qui d'aprés se que j'ai vu, viendrai juste en dessous de la pompe a huile, et en dernier, les poussoir qui claque fort... ce claquement proviendrai t'il d'un manque de pression du a cette fuite d'huile? ou simplement que les poussoir sont mort? merci. pour le claquement la pompe a huile peut etre en cause(manque de pression d huile) un poussoir HS egallement(c est arrivé sur mon escort) pour la fuite, c est je joint spy de la pompe a huile qui est mort Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 vincent xr3i a écrit:Je refait un resumé des probleme rencontré aprés remontage du moteur... donc enfaite pour l'ordre d'allumage, ca c'est resolu ! ensuite il y a le probleme de charge de batterie, puis aussi une fuite d'huile qui d'aprés se que j'ai vu, viendrai juste en dessous de la pompe a huile, et en dernier, les poussoir qui claque fort... ce claquement proviendrai t'il d'un manque de pression du a cette fuite d'huile? ou simplement que les poussoir sont mort? merci. - alternateur : tu le demonte et tu as une pieces dessus tenu avec deux vis, ca c'est le regulateur et tu regarde l'etat des charbon, regarde aussi si les fils au niveau du demarreur sont bien serré -fuite d'huile : ca peu venir de plien ded chose, joint spi, joint de pompe -poussoir : soit ils sont mort, soit il faut que tu les trempes dans de l'huile, il y a une astuce mais je ne sais plus laquelle, mais je penche plus pour les changés comme dit fordphb, tu as combien au borne de la batterie moteur tournant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 pour l'alternateur, je peux pas verifier pour l'instant, car je vais deposer la pompe pour changer le joint spy, j'en ai un tout neuf, ainsi que le joint de la pompe. puis je remonte tout ca..par contre ca vas etre chi..., car pas beaucoup de place pour travailler sur la pompe en plus faut deposer la distri, deposer le pignon, le carter...donc voila quoi... Si vous avez des astuce de depose a me donner, je suis preneur j'espere au moins que c'est ca, car j'ai pas envie de demonter tout pour rien... Quelqu'un ma dit que ca pourrais provenir aussi de la sonde de pression d'huile, mais je vois pas ou elle est cette sonde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bruno77 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 bon courage pour le demontage de la pompe a huile c'est le parcourt du combatant pour la demonter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent xr3i 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 lol, ouais je sais. j'espere que ca iras comme je veux, hihi. et j'espere qu'aprés remontage, il n'y auras plus de fuite ...sinon ca viendra forcement du carter alors. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordphb 0 Posté(e) le 29 octobre 2007 La sonde de pression d'huile est a droite au dessus du filtre a huile (en plein milieu du bloc) quand tu est sous la voiture. Bon courage, avant de t'attaquer a la pompe a huile regarde bien si ça vient pas d'autre chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
