didou641 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 coucou mes ami(e)s depuis le temp , il est vrai que je suis pas revenu vous voir toujours mes probs physiques dut a mon accident becane !!!! enfin , je vois le bout du tunnel enfin , vait pas parlé de moi moi , mais de ma titine qui tourne toujours sur trois pattes n etant pas la , je m en suis pas occupé , mais la , je reviens avec une motivation pas possible donc , premier truc que j ai fait , j ai regardé les fils de bougies moteur allumé les un apres les autres , j ai viré les fils , et bingo !!!! deuxieme cylindres a partant du coté conducteur , le regime change pas donc , j ai regardé en bout , et le jus arrive bien , j ai poussé plus loin , jus arrive bien a la bougie sur ceux , je me suis dit , si le jus est bien la , l essence peut etre pas donc , j ai debranché l injecteur qui corespond a ce cylindre , et idem toujours trois pattes a savoir , elle consomme comme pas possible , limite je vois la jauge descendre a vu d oeuil , alors , qu au taqué sur autoroute , elle consomme quedal question , est il possible qu un injecteur donne pas a vitesse modéré , disont 60 / 70 donc tourne sur trois cylindres et consomme , et a l inverse , quand je roule a fond , l injecteur redonne pour tourner sur quatre cylindres pour moins consommé ??? d apres vous ?? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lionelrs 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 C'est bien que tu aille mieux. C'est bien aussi que tu sois de retour parmis nous. Je vais avoir du mal à t'aider, parceque mon escort 1,6 16v a des problèmes de moteur. Elle tourne pas rond et consomme un peu trop (pas plus de 500 kms). Et moi aussi elle consomme bien moins sur autoroute. Je vais donc surveiller ce topic afin de voir si les réponses données, me permettrons de régler ça. Bon courage pour ta convalescence et pour ton escort. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ADD12 0 Posté(e) le 11 septembre 2007 didou, est ce que t'as verifier la bougie en elle même ,,, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
didou641 0 Posté(e) le 14 septembre 2007 ADD12 a écrit:didou, est ce que t'as verifier la bougie en elle même ,,, salut vivi , premier truc changé parcontre , un pote mecano me dit qu une soupape d echappement ferme pas totalement , verifié en m etant de l air quand les soupapes sont en bascule et l air passe par l echappement donc , me demande si un poussoir ou une soupape voir le siege de soupape est pas hs ail ail ail , si c est 9A , vait pas me cassé la nenette , je m en reprend une autre , et je la laisse a un mec qui veut voir realement le probleme en charge , elle marche nickel , c est juste au ralentie et a vitesse tres tres modéré bien dommage , elle a la clim Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Calim 0 Posté(e) le 14 septembre 2007 Putin c'est con cet histoire mais jpense d'apres la description que ca vien ni de l'essence ni du jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kev22 0 Posté(e) le 14 septembre 2007 ton injecteur n'est pas bouché ou fatigué ? peut ètre un segment ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
