STEPH601
Changer les jantes - debutant !
J ai vu que vous customisé vos ottos , j aurais voulu savoir comment vous faites pour rabaiser la voiture ou encore changer les jantes car j aimerais bien mettre des jantes bbs CH sur mon s3 pour la faire a l identique de la mienne ? (Si jamais y a des tutoriels)
Et ou achetez vous vos jantes ainsi que les accesoires pour etres sur que sa montent sur les ottomobiles ?
Merci d avance
Salut,
cette info m’intéresse aussi.
J'ai beau vadrouillé sur différents site qui proposent des accessoires auto, je n'arrive pas à trouver d'aussi jolie sortie d'échappement que vous !
Merci
salut aurais tu un modèles des jantes que tu recherche pour pouvoir t'orienter vers le bon marchant après suivant le type de fixation on verra pour faire les modifs
pour faire de belles sorties de pots, rien ne vaut un morceau d'antenne téléscopiques.
Plutot que de mettre à la poubelle ta vieille radio, récupére l'antenne.
Elle est composée de différentes sections dont le diametre est décroissant.
tu coupes un morceau et le positionne à la place de la sortie d'origine.
Les jantes sont des bbs CH ce sont un pres celle ci :
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=330854875162
Montent elles sur une s3 8L otto?
Et c est vrai que ca fait chere les 4 jantes non ?
Salut le top est ulinowak, une paire de jante c'est environ 30 euros, pour rabaisser une Otto faut toucher à la caisse, pour la fixation de la jantes faut voir quand tu as les jantes en main
salut pour les jante provenant de chez uli tu dois faire un trou dans le flasque en plastique noir d'un diamètre très légèrement inférieur a celui de l'axe des roues, après tu peux poser tes jante et regeler la largeur de ta voie
pour la rabaisser il faut se munir d'une lime
donc a lendroit ou est pose l'axe des roue (sur la caisse) tu lime au centre pour faire remonter ton axe et choisir la hauteur voulu
si tu na pas compris pour le rabaissement je te ferais une petit photo plus explicative
voila je me décide a acheter mes répliques de bbs :
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.modellbau-nowak.de%2Fshop%2Fproduct_info.php%3Finfo%3Dp518_99067-21-alufelge-1-18-bbs-challenge-design-21-zoll-flachbett-un.html
par contre pensez vous que ca va se monter sur ma s3?
jai demonter mes roues de ma 205 gti otto elle sont comme ca donc je pense que la s3 est pareil :
pensez vous que en 18 pouces cela va passer , et quelle option dois je choisir sur le site a cote de la photos pour que ca monte sur ma s3?
desole je n ai pas envie de faire de connerie c est mon premier projet et a 30e les 4 jantes ca m enbeterai si ca ne monte pas EmbarassedEmbarassedEmbarassed
sur ton lien c'est du 21".
en 18 c'est là
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.modellbau-nowak.de%2Fshop%2Fproduct_info.php%3Finfo%3Dp286_99067-18-alufelge-1-18-bbs-challenge-design-18-zoll-uni.html%26XTCsid%3D21bddbe6a6d7a57de7929b2f6372e9cc
les articles sont bien détaillés, tu a toutes les mesures pour voir si ça passe ou pas.
en plus sur le 18 tu as le choix du profil du pneu avec le tableau des cotes en fonction du profil.
à toi de mesurer la roue d'origine de la s3 et de la place dans le passage de roue pour choisir la largeur le profil qui convient
oubli pas de choisir l'option à +5€ centre de roue : laqué (xxxx lackiert, de la couleur que tu souhaite ) sinon tu les recevras brutes sans peinture.
j'ai jamais commandé là bas mais si je comprend bien le trou de fixation de la jante sur l'axe n'est pas percé, c'est a toi de le percer au bon diamètre.
je vais p'tètre jeter un oeil pour en mettre sur ma corrado
tu peux commander en fermant les yeux chez uli, ces de la trés bonne jante!
je centre de jante est en plastique dur noir, tu perce a l'endroit ou tu veux et tu passe la tige en alu dans le trou.
si tu veux plus de detail n'hesite pas Very Happy
D accord et pour la taille elle est en 21 pouces vous croyez que ca passera sur une s3 8l?
Pour les options a cote de la jantes sur le site il faut que je selectionne quoi ?
bon déja au vue de la photo sur le sujet audi S3, y de la marge en largeur c'est déja un bon point.
paulo62 a écrit:
les memes que moi sont dispo ici:
http://www.etc-modellautohandel.de/17.html
3eme sets de jantes Smile
Nikel ca par contre c est toi meme qui les peints a ce prix la non ?
Elle monte nikel celle la paulo62 y a pas trop de modif a faire ?
Je les ai vu en 19 sur ulinowak mais si vous regardait bien il y a un deport mais pas en 21
oui je les aies peints avec une bombe de chrome que tu trouves un peu partout dans les centres autos.
non, pas trop de modif a faire, je les aies fixé avec les freins en résine
Ok je vais prendre celle la , en plus elle resemble beaucoup plus a mes bbs ch par contre paulo62 comment fais tu pour les commander car je peux rien faire sur la pages on ne peut pas cliquez sur les jantes ?
Poste-le d'abord ici et je te dirais, car l'allemand est assez catastrophique sur les traducteurs en ligne Very Happy
Ou donne-moi directement ton texte Smile
Ça y est jantes reçu !!! Tres bien emballé
Plus qu'a peindre maintenant !! Vous utilisez du vernis pour finir ?
Par contre pour demonter la s3 , je vois bien la vise a l avant mais pas celle de derriere pour demonter le dessous?
ca yé c'etait bien l'echapement à d'coller pour trouver la seconde vise .Par contre je reviens vers vous car l'axe des roues est maintenant trop petit pour rentrer dans la jante, quelle est la solution?
J'aurai tendance à mettre du chatterton autour de l'axe pour "le grossir" Wink
Ou tu peux remplir le trou de mastic ou synto et tu perce le centre avec la tige Wink pour que ce sois plus stable
J'utilise pour se genre de problème la pâte à réparé de chez pattex , c'est un composant à malaxé tu bouche le trou et tu attend que cela durci , quand c'est dure du perce au bon diamètre , l'autre solution tu peut aussi mettre l'axe quand la pâte est encore molle et attendre que cela sèche mais la plus question de démonté l'axe tellement que cela tien .
N'hésite pas a faire un max de photo, stp
histoire de nous faire un petit résumé à la fin Smile
Ca peux toujours servir, si des membres sont intéressés pour réaliser la même chose top
Ca yé la S3 est remonté assez satisfait du resultat. J'ai utilise du shatertone pour les roues, pour l'instant, on verra bien dans le temps.
Voici quelques photos (prise à l'arrache lol) :
Et voici les photos de ma vrai S3 :
Donc il me reste les retros alu , le toit ouvrant, et les plaques. Pour les plaques j'ai vu un lien sur le forum , par contre pour les retros alu et le toit ouvrant vous me conseillez quoi?
Ces jantes lui vont a ravir love
Tu as pas de la peinture à maquette chrome ??
Pour le toit ouvrant c'est chaud
car il faudrait découper la coque et travailler avec du plexi, non Neutral
C'est sur que se ferait classe, mais il doit y avoir du taf
Non j en ai pas , ca se trouve ou ?
Pour le toit ouvrant je pensai a decouper un carre dans du film teinte noir et juste le coller
Dans toutes les boutiques spécialisées
ou même sur Ebay
http://www.ebay.fr/itm/TAMIYA-COLOR-X-11-Chrome-Silver-Acrylic-Peinture-Paint-Model-Kit-10ml-MTPX11-/110763270659?pt=FR_YO_JeuxJouets_MaquettesModelisme&hash=item19ca016203
C'est pas réellement Chrome, mais ça s'en rapproche très bien
en tout cas ne prend pas de bombe chrome en magasin brico, ça ressort gris.
une bombe qui a l'air de bien marcher (en fonction de l'application) c'est la "ultimate mirror chrome" de chez "Spaz Stix". mais faut faire des essais avant de s'attaquer à la pièce a peindre pour tester l'épaisseur a appliquer pour avoir un beau rendu, pas assez la couleur de fond ressort, trop ça devient gris comme les bombe chrome du commerce.
pour le toit, ça peut faire illusion avec du film noir Wink puis surtout ça ne craint rien si c'est raté.
Exacte !
C'est comme sa que j'aurai fait personnellement !
Au moins si c'est rater, tu peux l'arracher facilement!
Oui c est ce que je le suis dit aussi !!!lol
Pour le chrome je vais teste quelque chose ce soir si ca marche je ferai des photo.
Pour ton toit ouvrant, si tu te sens capable et que tu as une rs6 avant à sacrifier tu peux en adapter un de ce model. Mais c'est du travail!
