BULLDOG68
moteur pinto
je refais actuellement le moteur de ma sierra 2 l injection model ohc(pinto)
j ai acheté des pistons et segments pour model v6 2.6l aux USA pour realeser a 2100 cc.
cette prepa se fait chez les britishs!
quelqu'un connait cette prepa?
je ne connais pas du tout ces moteurs donc je vais suivre ta prepa de pres et puis ca va nous changer du cvh
Une chose est sûr, c'est que ce moteur pèse son poids .Nous l'avons sortie ensemble. D'ailleur c'est le même bloc que sur les Cosworth. Je la sens bien cette petite préparation en 2100 cc.
tu m etonnes
le realesage est prevu pour le mois prochain. on va voir bientot le resultat
J'ai hâte de voir cela...J'ai au moins un avantage c'est d'êter le premier à le voir, et à le mettre dans l'auto...
c clair que ca doit etre interressant
me pour info le allesage j aimerai avoir plus d info comme les pistons sur ce moteur
je sais que c pas pareil que le dohc mais en 2l en rs2000 savoir les cotes du piston que tu prend
car on a bas moteur 2.0l dohc avec quel que point de rouille et leger attak on aimerai augmenter la cylindre sauf ou se renseigner pour l alleger et trouve les pistons segments pour celui la
oublie pas de nous mettre des photos de ta prepa l ami
c est pas un moteur DOHC mais SOHC comme sur les escorts rs2000 MK2 mais avec une injection
l allesage d origine est de 90.82 mm et avec pistons du V6 tu passes a 93 mm de diametre(jusqu a 94.5 en cote reparation)
merci je sais que c pas pareil
je recherche un endroit ou on pourrai me le faire et
ou je pourrai trouve des pistons sur mesure presque
oh savoir avoir koi poncer les cylindres
j ai penser avec la pince a deglacer les cylindres me ca frotter pas des tonnes
peu etre ca suffiserai sauf j ai peur que chez ford aurai pas les segments qui pourrai aller dedans
c est hyper difficile de trouver les pistons en taille standard ou en cote reparation pareil pour les segments(a part chez ford mais merci le prix)
pour ma part j ai un garage qui fait les realesage ou les echanges standard sur mesure et vente de pieces a 10 kms de chez moi
pour le deglacage papier a poncer tres fin doit suffir
Petite photo de ton projet...Top secert....Sierra 2 L100 special buldog68...
ah oui top secret
dommage j apercoi les jantes de sierra cosworth on dirai bien
donc a suivre de pres ce projet
merci pour les renseignement je vais voir chez mes specialiste de la region
cabriolet xr3i a écrit:
ah oui top secret
Tu auras même la chance de voir la bête de course à bouldog68 quand tu viendras.J'essayerai qu'il soit là à ta venue, si li bosse pas bien sûr
ah oui top secret
ok merci
jeudi dans l apres midi
c ferie mais pas pour tous le monde c vrai
je croit que ford a sorti quelque tres rare 2.0 turbo 8s sur base SOHC ... les sierra XR4TI ... j'ai une video a l'apui
Et JM...tu vois ce qu'il te reste à faire sur ta sierra
