Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 Bon, voici mon petit soucis...Je voudrais savoir si quelqu'un c'est sortir le nieman de son support.J'ai essayé les techniques de base traditionnel, mais en vain. Il sort juste de 10mm et plus rien. Sur les Mk4 et autres pas de soucis, mais la je bloque grave. Alors si un super tonton des bois du forum à la solution cool pour moi.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 il faut appuyer sur le linguet quand la clé est sur la position 1 ou 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 12 mars 2007 ah oui exact fordailles c m arrive sur la mienne un sacre case tete chinois c neiman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 Déjà fait cette opération l'ami, mais sans résultat. Il ne sort pas plus que de 10 mm et que sur la position neutre.Il doit y avoir une astuce c'est pas possible...Merci comme même pour l'info. Tu l'as déjà fait cette opération JP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Toora1 0 Posté(e) le 12 mars 2007 Je l'ai fait pour le virer de la Rsi F2000 mais impossible de me rappeler comment pour le moment. Il y a une astuce mais...Je cherche, je cherche...J'irai jeté un oeil sur le support de barillet vide à l'occasion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 12 mars 2007 sinon essayer de le refixer sur ta collone de direction pour peu etre arriver a enlever le neiman plus facilement car c ke j ai fais sur ma rst s2 pour changer le neiman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 cabriolet xr3i a écrit:sinon essayer de le refixer sur ta collone de direction pour peu etre arriver a enlever le neiman plus facilement car c ke j ai fais sur ma rst s2 pour changer le neiman Sur les MK4 pas de soucis, jen ai des dizaines des neimans et serrures. Je pense pas que de le remonter sur la colonne changera quelque chose. Le but de la manoeuvre et de bien comprendre comment faire. Car d'habitude, je les coupent en deux et point barre.Mais là, je commence à manquer cruellement de corps dans mon stock. Alors pas de découpe cette fois si Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 il faut appuyer sur le linguet en position 0 et en tirant tourner la clé pour l'amener sur la position 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 fordailles a écrit:il faut appuyer sur le linguet en position 0 et en tirant tourner la clé pour l'amener sur la position 1 Je vais essayer de suite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 le soucis, c'est que la clé ne tourne pas sur la position une Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 c'est vrai que ce n'est pas evident ,il faut jouer un petit peu en avant et arriere tout en tirant je viens juste de le faire comme tus vois sur la photo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 pour qu'il sorte il faut que le clips soit en face des deux bosselages du barillet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 c'est possible que si la clé est trop usée, que je ne puisse pas le sortir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 en position 0 la clé ne sort pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 fordailles a écrit:en position 0 la clé ne sort pas ? en position 0 la clé sort, mais le barillet une fois le linget poussé avance bien.Mais impossible de faire une rotation avec la clé même en jouant avec... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 A L'aide d'un petit tournevis tu fais levier par le trou du linguet pour le pousser. je vais demander a mon fils s'il peut me remetre la webcam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 ok, c'est bon...il est dehors...ouf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 bon, je vais le remettre pour le resortir, histoire de voir si cela marche à nouveau... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 12 mars 2007 c'etait juste un coup de chance ne le refais sutout pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 fordailles a écrit:c'etait juste un coup de chance ne le refais sutout pas Tu rigoles...la chance surment.Alors je vais le refaire demain pour être sur de la manip. Merci en tout cas pour les explications, cool de ta part Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sylvain891 0 Posté(e) le 12 mars 2007 ca est t arrive a l enlever ce fameux barrillet avec l aide de mr fordailles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 12 mars 2007 cabriolet xr3i a écrit:ca est t arrive a l enlever ce fameux barrillet avec l aide de mr fordailles Oui, mais pas facile à demonter la bête, faut que j'essaye sur un autre pour voir si cela est aussi difficile que celui là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 13 mars 2007 Bon, j'ai pas voulu rester sur une incertitude.Donc, sur les conseilles de notre ami fordailles...J'ai refait la manipulation histoire d'être sûr du coup. Preuve en image, aprés leçon du maitre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fordailles 0 Posté(e) le 13 mars 2007 ce n'est pas toujours facile d'expliquer des gestes, bon le principal c'est de reussir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Megatorus 0 Posté(e) le 13 mars 2007 fordailles a écrit:ce n'est pas toujours facile d'expliquer des gestes, bon le principal c'est de reussir Ne m'en parle pas, le principal comme tu dits...c'est de reussir grace à tes photos. Encore merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
