16venturi1
feux de marche arriere sur MK3
donc sur mon escort cabrio de 1984 mk3 les deux feux de marche arriere ne marche pas ??? les ampoules sont pourtant bonne entout cas une et lautre j ai pas controler encore
c drole que les 2 marche pas d un coup
je voudrais passer demain la voiture au CT
fusible interrupteur (qui se trouve ou??)
merci bcp puis quand je la passe au ct je feras des belle foto mk3 cabrio xr3
bruno77 a écrit:
ca peut venir du contacteur de marche arriere qui se trouve sur la boite
ou exactement ?? hmm il ya pas de fusible pour les feux non hee? merci
moi sur mes sierra j'ai le probleme aussi , et effectivement c'est le contacteur sur sierra ; mais je pense que sur escort c'est pareil il se situe en dessous de la voiture pres du levier de vitesse , tu peux pas le rater de toute facon tu verras le fil !
salut, le contacteur de la marche ariere se trouve a coté du bouchon de remplissage dhuile sur la boite de vitesse(devant)pour voir si sa vient de sa, tu prend un bout de fil et tu fait contact dans la prise(avec le contact mis biensur ) a++
Faut faire attention en cas ou tu demonterais ton contacteur.Il y a des versions en alu ou en acier, je parle bien sûr du corps de celui-ci.Alors faut bien respecter le couple de serrage pour les versions en alu, si non il va se briser en deux...
oui c sur car j ai eu ce probleme j ai desserer ce capteur de marche arriere ki etait en alu ki marchais pas et c couper en 2 trop serre ou gripper
donc oblige d en racheter un neuf chez ford
je pense a un probleme de masse aussi ca peu etre me regarde deja le capteur
+1
Ah non plus +1 c'est de la triche sa va trop vite à écrire, faut au moin une phrase sinon ca compte pas !!!!!!!!!!
