Sylvain891
preparation escort rs2000
eh oui j ai film le compte tour et avec une ptite rupture
surtt le bruit de la ligne avec le cata vide ca donne bien dans l hangar
jai une ptite kestion pour toi cabriolet xr3i
jai démonter ma conssole central (la ou ya le frein a main) mé jarive a enlever que la partie du dessus il rest la partie inférieur mé je sai pas coment l'enlever ........pas de vis ,rien vu ke tu l'a démonter jaimerai avoir l'astuce
alors c un ensemble complet la console du milieu les vis
si je me rappel bien sont vers en dessous du levier vitesse
et dans le vide poche de derriere
sont cache les saloperies de vis
les 4 vis autour du levier de vitesse c'est ca?
exact il y a que ces 6 vis,4 en boulons sous levier de vitesse et 2 a crusiformes dans le rangement.apres tu declipse tout ca tranquillement.voila
pour info les jantes a deport sont trouve sont en cours de livraison
model borbet debort 7cm foto ce week end
sinon ce week end on a pas eu trop le temps d y toucher
pare choc av mastic du lissere
capot appreter est a deja eu un coup de poncage
apres pose du fineliwe pour delimiter les 2 couleurs noir et orange
mise en peinture de 2 bandes comme le bo pere le dessire
le resultat du capot avec l orange en attendant du noir
presentation du capot et pare choc en cours
changement de jantes av 14 pouce de fiesta a l arriere 15 pouce model xr3i 16v
sinon poncage de l aile avant large pour remettre bientot un peu de resine pour la durcir
place au foto
merci le capot c la premiere fois que l on fais ca
d appliquer 2 peinture l une a cote de l autre donc on vera le resultat final avec le vernis satine par dessus
ouais bien le capot, mais tu aurais dû faire le moir complet sur le capot avant de faire tes bandes, là tu va te faire un peu plus chié
normalement on devais faire comme ca suite chez un carrosier renomme du coin que l on connait
ils nous recommandaient de faire comme ca car apres le noit les bandes aurai fait une sur epaisseur que la ca jouera a vraiment des micromillimetre entre les 2 hauteurs
sinon on va reposer du fineliwe sur l orange et ca se colle tres facilement droite donc on pourra le reposer au millimetre pres je pense
ben tu vois, si tu fais comme je tedis et que s'est bien fait tune vois rien, pour cela il suffit de vernir le toutune premiere fois, de poncer le tout et de revernir et normalement le resultat est là, j'avais fais ca sur mon ancienne moto et mon casque a ete repeind comme ca car il y avait du vert dessus que j'ai fais remplacer par du jaune et il n'y a aucune difference de surepaisseur
sinon bonne continuation et mets ds photos de ton capot une fois finit
j' aime bien ce style déco assymétrique, je trouve bien plus symps que 2 bandes au milieu genre viper (trop courant a mon gout)
vivement la suite.
je voisque la deco fais sensation je pensais que serai le contraire
pour le moment rien de nouveau de fais dessus
manque de temps
on a essayer les nouvelles jantes a deport 7.5/16
a l avant pas besoin de calle
a l arriere je pense que l on mettra 1cm avoir avec les pneu on va essaye de mettre des vieux pneu ce week end pour essayer differentes taille avant d en acheter des neufs
taille des pneu ke l on existe c 225/40/16 et 215/40/16 et le prix aussi
pour le look c le bo pere qui a choisi et pour son porte monnaie aussi car il aurai prefere des AZEV a deport me 230€ la jante sans le pneu
la on a eu pour 500€les 4 dans un etat proche du neuf
sur la voiture sans pneu ca donne bien
Le bord poli cela fait toujours bien sur une auto...Bon choix. Par contre, il va falloir que tu casse la tilire pour les pneus. Cela doit coûter cher les pneus dans cet dimmension
Tu connais cette adresse pour l'achat des pneus...
http://www.123pneus.com/
merci t inkiete on a deja fais le tour des sites de pneu le boudin coute environ 80€ donc c dans le budget
pour le pneu on va peu etre pendre du toyo proxes t1 avec rebord de protection jantes
a essayer car good year ou pirelli deja essayer par le pote et j ai vu sur des sites allemands mettai beaucoup du toyo donc verdict bientot
bien les jantes
les toyo proxes mon l'aire plus tot pas mon pere a monté ca sur ca voiture
bon a essayer de monter un pneu usee en 225/40/16 et voir si ca touche quelque part dans les ailes
NUL PART CONTENT
devant pas besoin de cale a l arriere environ 1 à 1.5cm avoir avec les ailes finis
toujours en cours de realisation les ailes larges
un peu de mousse , fibre et resine de temps en temps
creation de bas de caisse au gout du proprio et qui alle avec les ailes
lapinlov a écrit:
Elles sont superbes ces jantes
trouver sur ebay en etat neuf
marque BORBET donc une bon marque je trouve
bon j avais oublie me ce week end en une matinee on avance grave
on a continue les 4 ailes larges
on a joue fibre et refibre maintenant on attend que ca seche et une petit couche et je pense que ca sera bon pour les 4 ailes un coup de mastic pour faire la finition
restera les bas de caisses cree aussi par nos soin sur ceux d origine
alle resumer en photo
une aile arriere gauche
une aile arriere droite
bas de caisse en mousse pour le moment
alors la c la large des ailes
l aile avant droite
Petite question...C'est pas trop dur à ponçer toute cette résine de façon à la rendre lisse...
tres bonne question
si quand c dur et qu il y a des coulures ou une vague qui nous plais pas
on commence a poncer a la disqueuse avec un disque a poncer a lamelle
a la calle on attaque k apres au grain le plus gros 80 et c encor dure pour la rendre lisse
apres c du dure et du costaud
Et tu finis au mastic de finission en suite.Tu mets quoi comme aprêt entre ta fibre et la peinture
un appret de carroserie
couleur beige facile a poncer et sans bon
je sais qui nous coute environ 75€ le bidon de 5kg
le nom exact j ai plus en tete
c'est pas du cobat,c'est ca que je prends quand c'est de la fibre a apreter
seb pour le nom je sais plus vraiment me ca doi etre un derive de cobat car j ai deja entendu ce nom chez mon fournisseur qui commence a me connaitre il me dis pire k un carrosserie a son compte le nombre de fois qui me vois par mois.
perso souvent on passe
1 couche d appreter
1 guide poncage de couleur foncer
1 coude poncage au 400
la on voit encor beaucoup de defaut
donc rebouchage au mastic de finition
denouveau une nouvelle couche d appret et la poncage a l eau
1journe pour faire seche
1degraissant a carroserie et la on attaque la peinture
ptit binfo les toyo c bien sa acroche pa mal mai attention sur les rou motrice!!!! sa s'uze vite!!!
merci je pense que cet marque la que l on va commander sous peu
de toute façon cet voiture la sera pas pour rouler tous les jours c juste une voiture pour ce faire plaisir
perso les toyo, c'est comme les yokohama, une gomme quand même assez tendre, donc une bonne adhérence mais en effet une durée de vie assez limitée en usage sportif.
ba en fait c mon deuxiem jeu!!!! mai je l'ai direct passé deriere! devan g du...speedy et oui ^pa le choi apré une petite sorti dans un trotoire a 500km d'ici 2pneu eclaté ba le plu pré c t speedy et voila les taro!!!! mai pour l'instan il tienne bon sa accroche pa tro mal sauf kan sa pleu koi!!!
bon pour info
cet RS2000 sera parmis les notres le 1r mai
cause manque de temps
me sera preter pour le gti tuning a magny cours
voici hier soir mis en peinture du capot pour voir le style que ca donnerai fini
fotos pris juste apres le vernis
me pour info il sera repeint et le vernis c satine ca fais moins brillant en vrai
ah,merde alors une absente ,il y aura que celle de jf et la mienne en rs2000 donc,la blanche le bo pere peut pas la conduire
le capot j'adore tres beau,ca va le faire
la blanche on va essaye defaire le point ce week end pour l enmener car un ptit probleme d abs degouter un ct un soir dans la semaine et normalement cbon pour elle
jf prendra la sienne si aucun imprevu sinon la blanche car l assurance sera a lui je peux pas la mettre a mon nom trop de chevaux et si hors de prix pour une journee
bon pour info
cette peinture me fait penser a celle de la clio rs de gti mag,qu'ils prévoyent d'offrir a magny cours
oui bien vu
bon en fais le projet au debut c etait tt orange sauf trop de monde en a sur des meeting
le bo pere change d avis ss lire des magazins de tuning ou autre
et un jour il me sort une bande orange sur un fond noir j ai dis fau faire un essai
et maintenant apres quel que mois que l on a deja commencer et penser a faire ca
voila le resultat
pour la clio de magnycours ca sera presque pareil car j ai vu des photo synthese c pas pareil me la ca sera sur une escort RS200O
