Vanagas
saxo qui démarre pas
J'ai remonté toute la saxo mais elle ne démarre pas je n'ai pas d'allumage ni d'injection à la base j'avais un faisceau trois broches la j'ai passé un faisceau en monobroche j'ai bien du 12 volts qui arrive au bobine la pompe à essence tourne bien à part quel ne s'arrete pas quand je mets le contact alors qu'avant elle tourné juste pendant quelques secondes) mais rien !!! quels pourrait etre le fil d'alimentation que j'aurai pu oublié de brancher pour que ça me bloque tout ça ? J'ai une gestion citroen sport et le relais double et bien piloté
ha m***e c'est con ça!!
bon ben y a plus qu'a rechercher t'on soucis,mais ça ma l'air plus electrique que mecanique.
ouai c'est sur que c'est électrique mais bon la je suis entrain de tout revoir sur le faisceau pour ne laissez que l'essentiel
oui entre autre car je jongle entre le faisceau trois broches et le monobroche je vais voir ce que je peut faire sinon on regardera cela ensemble lol!
Ah ben voilà et on se moqué de moa monsieur Axel Very Happy
Nan c'est aps marrent je sais ce que c'est quand ça démarre pas sauf que pour moi tout à été controlé et recontrolé mais toujours rien !!!!!!!
l'erreur doit provenir au niveau du calculo borne 35 et du cablage du relais double avec le fil 823 je pense qu'il faut que j'envoie un plus aprés contact
tu lui a porter la poisse eddy Laughing
bon courage pour ton "petit" soucis Axel Exclamation
qui peut me dire quels fils je dois brancher sur le relais double juste avec les plus continu et les plus aprés contacts et ceux qui sont reliés au calculo merci
seul un shema electrique peu te le dire dispo sur la RTA
sinon sur ton tu a un shema sur ton relais double?
alors tu as
pour les + tu a borne 2 et 8 et 15 et 11
N°14 apres contact et 12 si tu a un digicode
par contre c un shema typyque de branchement de relais double alors dsl j ai pas les N° des borne a l autre bout
Dadou a écrit:
allez Axel ça va venir Wink
non ça ne viens pas
Donc j'ai cablé en + continu les bornes 8/11/2
en + aprés contacts les bornes 14/12
j'ai cablé la borne 10 du calculo à la borne 52 du calculo
la borne 7 du relais double à la borne 7 du calculo
et le relais ne claque même pas la pompe à essence ne tourne pas
voilà c'est fait pour ceux que ça intérresse j'ai la RTA de la saxo en PDF
contacter moi pour l'avoir Wink elle est plus complete que la rta et la haynes
comme dit sur msn je peu te refaire le faisceau et je te garanti que sa demarre mais la tu a 2 faisceau pour en refaire un donc pas evident attention au boitier
tu ai sur que c pas un calculo qui marche avec un digicode enfin si ca existe sur saxo je c pas
