RsbenT
Batterie
Salut a tous...
Alors voila mon nouveau problème... decidement c'est la serie noire... Je n'ai plus de batterie... Pourtant elle est neuve... Cela fait 3 jours que je ne l'ai pas demarrée et la ce soir je voulais la laver et ô surprise ô joie... plus de jus... deja pas de centralisation et horreur quand j'ai tourné la clef... Rien...
Alors voila j'aimerais savoir combien de fils vous avez sur le + de la batterie... parce que j'ai le cable qui vient de l'alternateur et il est "jumelé" a savoir y a un autre fil (qui est coupé) et donc je ne l'ai ni branché sur le + ni sur le - . De toutes facons il est trop court pour allez au - ... Mais par peur de court circuiter l'ensemble je ne l'avais pas branché... La couleur du fil est bleue je prend une tof demain au jour
Si quelqu'un peut me renseigner cela va m'aider grandement... ain rageant, une batterie neuve
A ++ les amis
Ps ce we photo de ma caisse avant que je l'amene chez le mécano pour les culbuteurs + réglage du ralenti car elle cale a chaud ca aussi...
t'as pas une porte qui est bétement restée ouverte ? le coffre par exemple et le plafonier qui est résté allumé ? Ou autrement un consomateur qui te tire la batterie en bas... a voir !
moi j'avais le meme probleme et en cherchent bien j'ai viré la plagette et fermé le coffre puis miracle...... la lumiere etait allumé
Et voila baterie chargée j'ai fait un tour, la nuit a passé et ce matin plus de jus du tout... Pas de lumiere dans le coffre... bizare je me demande si je n'ai pas un court circuit qui me vide la baterie....
Et voici au fait la photo de la cosse fantome...
J'ai aussi testé mon alternateur et il est mort donc sur celui que j'ai cette cosse y est aussi... Je ne sais pas ou la brancher...
Merci pour toute indication . Je rapelle que ce fil bleu provient de l'alternateur, le bout est une cosse banane femelle... donc il doit y avoir un endroit ou la brancher quand meme :/ rahhhh !!
Bonne fete du 14 juillet !
Bon apparement j'avais un court circuit au niveau du phare avant droit... et cela me vidé la baterie. Je suis quitte a aller a la casse me chercher un faisceau. Mais j'attend de voir un peu quand meme...
