-Olivier
Recharger la Batterie
Il arrive souvent que l’on ne parvienne plus à faire démarrer son moteur le lendemain alors que la voiture était en parfait état de marche la veille.
Le problème peut se trouver au niveau de la batterie qui est peut-être tout simplement déchargée ou défaillante. Elle n’a donc plus la puissance nécessaire pour faire fonctionner le moteur.
À rappeler que la batterie d’une voiture est un élément très important qui produit toute l’énergie électrique dont le moteur a besoin pour démarrer et fonctionner.
Quelques signes permettent de prévenir une défaillance prochaine d’une batterieC’est notamment le cas lorsque la voiture a du mal à démarrer ou ne démarre plus. Ensuite, une défaillance de la batterie peut provenir d’une baisse de la tension de la batterie. Après la mesure de la tension de la batterie auprès de professionnels, l’on peut constater une tension entre 12,5V et 12,8V, signifiant que le souci ne provient pas de la batterie dans la mesure où ces valeurs sont normales. Toutefois, la tension de la batterie peut être en dessous de 11 v, ce qui veut dire qu’elle est HS. Le remplacement est alors inévitable.
Batterie auto[/
Les causes de la décharge
Si le problème d’impossibilité de démarrage ne se trouve ni du côté du démarreur ; ni de l’alternateur, elle est surement causée par une défaillance de la batterie. L’impossibilité de démarrer le moteur peut provenir dune décharge du moteur, lui-même causé par une fuite de courant.
Sur les modèles de voiture avec plusieurs accessoires comme l’horloge de bord, la commande centralisée, etc., la fuite provient le plus souvent de l’un de ces accessoires électroniques. Les professionnels disposent des méthodes nécessaires pour déterminer ce genre de fuite de courant.
Il faudra alors prendre rendez-vous auprès de votre garagiste. Ensuite, la voiture peut refuser de démarrer à cause d’une décharge. Le passage à vide s’explique le plus souvent par la baisse de la température à mois dix degrés ou encore à des feux que vous avez oublié d’éteindre et qui sont reste allumés toute la nuit. Si ce n’est pas le cas, il se pourrait que la batterie soit endommagée.
Recharger une batterie
Utiliser un multimètre
Afin de permettre à la batterie de retrouver ses fonctions, l’on recommande de toujours prendre rendez-vous auprès d’un professionnel qualifié à proximité.
Ils sont les seuls à pouvoir identifier un diagnostic fiable et dans notre cas, recharger la batterie de votre véhicule. Les professionnels peuvent procéder en reliant les bornes de la batterie aux câbles d’un chargeur auto 12. Il faudra ensuite brancher le chargeur sur une prise secteur et attendre tranquillement que la charge se mette en place.
Il faudra compter environ 6 à 12 heures de recharge en fonction du modèle ;
