bj402b
ponts de lj sur bj
salut a tous; voila je voulais savoir si je pouvais adapter des ponts de lj 70 sur mon bj 40
les largeurs de voies sont sensiblement identiques.
faut faire la transformation hélicoidaux/lames.
il faut s'assurer que ton mastervac et ta réserve d'air seront suffisament costauds et adaptés au freinage à disque (pas de tout les même contraintes de dépression que les tambours)
et...
tu n'es pas dans la bonne rubrique alors je vais tenter de déplacer ton post au bon endroit... lol!
ok mais j ai un lj avec moteur casse donc je pe les prendre dessus, et pour la transformation helicoidaux/lames faut faire une patte sur le chassi
et...
Je dirais que c'est tendancieux quand même:
Les histoires de ponts et de freinage, c'est quand même de la mécanique, si je ne m'abuse scratch
Mais il est vrai aussi que ce pourrait être mis en rubrique prépa, mais pour l'instant rien n'est donc comme il demande un renseignement, à mon humble avis il est dans la bonne rubrique tongue
lol!lol!lol!
oui, une grosse, avec la bonne forme et le bon système de fixation du ressort... Wink
jcnappee a écrit:
ben c'est normal puisque je l'y ai déplacé...
Wink
Ben ouais, mais moi j'ai pas vu ou il était avant, c'est pour cela que je la ramène Suspect
Et un ti peu pour essayer de mettre de le dawa clown
lol!lol!lol!
mais y a t il autre chose a modifier ou alors est ce que j pe mettre la caisse du bj sur le chassis du lj
tout aussi chiant, moins scolaire, mais sans doute mieux en terme de résultat...
attention, c'est la carte grise du LJ qu'il faudra avoir Wink .
C'est un chassis échelle, le fait qu'il y ait une caisse de série 4 dessus ne pose en principe pas de souci.
attention toutefois, il va te falloir recréer intégralement les points d'ancrage de la caisse car ils sont placés différemment.
est ce qu il faut que je le passe au mine si je change les ponts ou si je mets la caisse sur le chassis
en théorie oui, mais dès que tu change la taille des pneus il faudrait le faire aussi...
bonsoir j voulais savoir si la boite du lj pouvait aller sur le moteur du bj
non pas sans une sérieuse adaptation de l'arbre primaire (enfin, je crois que ça s'appelle comme ça) et de la cloche d'embrayage
ok et si j mets le moteur et la boite du bj est ce que ca y vas sur les ponts du lj ou est ce qu il faut faire une adaptation
la longueur des arbres de transmission devra sans doute être modifiée.
bj402b a écrit:
ok merci mais il faut couper ou rallonger
salut,
et faire équilibrer tes arbres
salut les barjots voila je vais enfin pouvoir commencer a mettre la caisse du bj sur le chassis du lj donc je voudrais savoir toutes les modif que j aurai a faire sachant que sur le lj j ai une rehausse de 10 avec kit et body enfin j pensse merci
Salut BJ40 !
ça avance ton projet
Commence par mesurer d'axe en axe les fixations de caisse du LJ et du BJ, il doit y avoir une petite difference !
bj402b a écrit:
be on dira que je vais commencer demain matin a sortir la caisse du lj
J'espère que tu nous en feras profiter avec quelques photos
bonsoir
je suis tout nouveau sur ce forum
je retappe un 40 et je voudrai savoir si on peut adapter le train av d un 43 pour avoir les disques sur un 40
blaise a écrit:
bonsoir
Salut Blaise !
Y a pas de freins a disques sur un 43
jcnappee a écrit:
non... le 43 c'est un 40 moyen...
donc pont de 42 Wink
Le moins cher est de mettre des moyeux de serie7 sur tes ponts de serie 4*, tu trouveras ça facilement !
Les ponts av de 42 coutent 1 oeil + 2 bras
je plussoie mon bon boss... et ça va comme papa dans maman après 25 ans de mariage...
mais il me semble toutefois que ce sont les moyeux de BJ 7 et pas ceux de LJ 7 qui s'adaptent parfaitement non ?
De mémoire ce sont les mêmes
jcnappee a écrit:
ok. en fait j'ai jamais mis les mains sur un LJ...
BJ TOY a écrit:
Moi non plus
pareil!!!
ils paraitrait que ca tache!!!!!
