theplumber1
M3 E30 1986 The Plumber - Fin de l'acte 1 ...
un exemple des shootings qu'ils font (un peu hs, c'est vrai, mais j'arrete là)
et en dynamique:
c'est vraiment bien !
magnifique toutes ces photos le photographes assure un max et les modes dynamiques ca rend superbement bien... thumleft
Dernières pièces des trains roulants: boomerang + Roulements arrières
Uploaded with ImageShack.us
Petite balade ce soir dans la vallée de chevreuse après cette belle journée d'été.
Cette fois-ci pas terrible iphone notamment le son :scratch:.
Cela avait pourtant bien fonctionné au Ring il y a 15 jours
Demain, électricté et purge des freins
Le temps étant magnifique en ce moment (pluie, vent .... enfin un temps de Novembre), j'ai décidé d'attaquer la réfection du système de freinage de mamie. Etant donné que cela va rester une auto quasi-exclusivement utilisée sur route, on va rester avec une monte d'origine. On gardera les plaquettes plus sportives pour plus tard.
J'ai déjà commencé à restaurer une paire d'étrier arrière et cela a été une bonne formation pour pouvoir attaquer le démontage tranquillement
CF sujet ci-après
http://www.s14-motorsport.net/liaison-au-sol-freinage-f9/refection-etriers-de-freins-d-origine-t2673.htm
Dépose des étriers (déserrage des "colonettes") en ayant au préalable déserrer la durite de freins
Dépose de l'étrier
Dépose du support de l'étrier puis du disque, il va falloir que je regarde aussi au niveau du frein à main. Je comprends pourquoi il était aussi peu efficace Mr.Red
et puis dépose du flexible de frein.
J'ai fait la même chose à l'avant et là il était temps (disque voilé, piston étrier pas au mieux et plaquettes avec une belle fisure en son milieu
J'ai sinon, trouvé un truc bizarre sur mon auto (pas le premier), je n'ai qu'un témoin d'usure de plaquettes à l'arrière et un à l'avant (ARD et AVD), Est-ce normal? Je n'ai pas de câblage sinon...
Il me reste à percer la vis de support du disque arrière droit et puis à essayer d'extraire le purgeur de l'étrier droit pour en terminer avec le démontage.
Une dernière chose, pour bien attaquer ce genre de boulot à la porté de bcp de monde, n'oubliez pas une bombe de WD 40, de ICE de chez WURTH, un petitn chalumeaux et quelques ralonges (bobines pour moi) pour faciliter le démontage.
Pour les témoins d'usure oui c'est normal il n'y en a que deux ... J'ai fait faire les freins arrières (complet) sur la mienne : disques , plaquettes , mâchoires freins a mains et ça m'a couter un petit peu moins de 600 € ...
En commande, kit de réfection des supports de machoire de frein à mains chez BMW, 2 bombes de peinture HT Noire OMP et j'attends un jeu d'étrier arrière.
Tout est démonté sauf que j'ai un soucis au niveau des durites de freins arrière. J'ai un kit 6 lignes Goodrich donc avec également les 2 durites qui se trouvent au niveau de la traverse de pont arrière (au dessus). Le soucis est pour accéder au vis juste au dessus de cette fameuse traverse, j'ai l'impression que je vais devoir la démonté et je n'en est vraiment pas envie pour l'instant... Quelqu'un y est-il arrivé sans être obligé de faire cela (seulement dépose échappement et plaques de protections?)
Merci pour vos conseils
En effet ça se fait sans demonter la traverse et l'échappement..........par contre j'en ai chier et heureusement j'avais un pont 2 colonnes!
J'ai surtout pas envie de me tuer le pat de vis de la durite. Le plus embêtant est de pouvoir bloquer l'écrou au dessus de la traverse.
Je pense que je vais aussi investir dans un jeu de clé à tuyauter.
C'est primordial quand tu fais le freinage !!
Bricoler dans un atelier non chauffé, il n'y a rien de mieux pour digérer le trop plein des fêtes..
On avance doucement mais surement.. dur de se lever tôt le dimanche matin
Bravo a toi!!!
c'est courageux de faire ça un lendemain de fête!!
A plus
Le bout du tunnel se profile... Very Happy
Réception aujourd'hui d'un colis venant de chez DELAGE.
Un étrier arrière droit état neuf. Je n'aurais même pas besoin de l'ouvrir ( juste un coup de peinture noire HT pour unifier la chose)
Il me reste un peu de peinture puis le remontage. Il faudra aussi "retrouver" le jeux de clé à tuyauter qui s'est perdu dans le transport (pas pour tout le monde) pour monter les durites avia.
Des clés à tuyauter t'en as chez Nauroto
Je suis définitivement maudits de l'arrière droit...
Je regarde pour préparer l'étrier arrière pour le mettre en peinture et oh surprise, la vis de purge est à 5° par rapport à l'axe avec un bout de plastique dans la gorge pour à priori éviter que cela fuit... Déjà que chez Delage, il s'était trompé en m'envoyant un étrier avant droit que j'ai dû retourner, voilà maintenant un truc défectueux (pas vérifié, erreur au démontage...). Je suis maudits... Retour à l'envoyeur ce lundi Thumb down
Je suis bon pour aller chez BMW...
bon travail sur ta voiture
pense a donner un coup de bombe HT argent sur l'epaulement du disque (entre la partie où frottent les plaquettes et la platine où vient se plaquer la jante) sinon avec le temps cela va rouiller et pas beau
a moins que tes disques soient déjà traités dans ce cas thumleft
remontage des étriers arrières
Les durites intermédiaires ne sont malheureusement pas atteignables. Elles resteront donc dans le carton jusqu'au jour ou je referai le train arrière (dépose de la traverse nécessaire)
Ce soir, c'est la purge
Purge faites ce soir tout seul comme un grand... Une première en commençant par l'étrier le plus proche (attaque un peu longue) et une deuxième en commençant par le plus éloigné (attaque parfaite) puis purge de l'embrayage. J'ai utilisé de l'ATE Bleu qui en plus d'être à priori pas mal pour mon utilisation (conseillé), est bleu. Donc on sait on l'on en est.
J'ai pu donc fair un petit tour ce soir et tout en y allant doucement, c'est lke jour et la nuit. Pas trop efficace pour l'instant ce qui est normal après juste quelques kilomètres mais on a l'agréable impression d'avoir quelques chose sous le pied.
La pompe à vide utilisée acheté chez "Jean BUSER" (le frère du patron doit connaitre) est pas mal du tout pour une utilisation sur nos vieilles autos et permet de faire une purge tout seul sans embêter personne.
http://www.mityvac.com/user_manuals/824381_revB.pdf
Beau travail dans le respect de l'auto !!
Merci pour ce lien, ça m'intéresserais bien Wink
Week end de pâques rime avec rangement (enfin plutôt rassemblement)
Update classique des trains roulants (amortisseur, BAR, ressort, silensblocs, renforts, crémaillère m3 e36 3.0L ... + roulement, boomerang, biellettes standard)
Ouuuha!
Elle fait rêver t'as "petite" remise à neuf du châssis!
Je me ferais bien la même sur la mienne!
Wink
Par contre sur la mienne j'ai les triangles alu, si je les change à l'identique sa va douiller.
Petite sortie en cette fin de journée...
Un temps magnifique, pas grand monde, des routes très sympa sans bleus à l'horizon .... le rêve quoi Very Happy
Beau boulot cheers
Le setup idéal Very Happy
Je regardes en ce moment mon soucis de vitres électriques qui ne fonctionnent qu porte ouverte et d'alarmes qui ne fonctionnent que contact mis Rolling Eyes . Cela est couplé car arrivé suite à une erraur de ma part... 2 cosses au niveau des commandes devitres électriques se sont touchées et on fait court circuit....
Je voudrais quand même la réparer cette alarme Cobras mais bon si je dois vraiment la déposern je le ferais mais quid du branchement d'origine.... Il y a au du mode qui y a touché à cet auto
Shinte sur relais les vitres sous le volant.
Cosse débranchée avec support fusibles rapportés (?) branchés sur le relais de la vitre... On enlève les fusibles et cela ne démarre plus.
Une idée, une photo du branchement d'origine me serait agréable
Je cherche mais je ne suis pas une lumière en électricité Mr. Green
Sinon, j'ai cassé les ergots qui empèche de perdre les silensblocs (ou support) de la ligne sur la traverse arrière. Je cherche une solution ingénieuse afin d'avoir une solution amovibles...
Le soucis est que cela a causé le désoudage de la ligne.
Avant de tout casser et de prendre la ligne sur un ralentisseur, je vais démonter l'ensemble et la faire ressouder... J'ai des bonnes adresses Mr.Red
NB. pour les soucis électriques la cosse de contact au niveau de la porte conducteur a été nettoyé... les vitres électriques ne fonctionnent plus quand je ferme la porte et que la lumière du plafonnier s'éteint.
Cela devait arriver... alarme qui ne fonctionnait plus, les vitres qui ne s'ouvraient que porte conducteur ouverte et puis moi qui n'y connait rien...J'ai regardé cet après midi, rien trouvé, allé diner chez ma mère pour sa fête.... Avant de m'arrêter j'entends un "stchickkk" sous le tableau de bord... j'arrête le moteur et vitre électrique conducteur qui ne remonte pas.... Bon je décide de rédemarrer pour remonter l'auto au garage et là cela ne démarre plus...
Bon électricité, j'arrête...
Je cherche un bon amateur avisé en électricité pour me donner un coup de patte (contre rénumération) en région parisienne. Elle est stationné pas loin de Versailles
