SP1
SP: M3E30 S50B30: trackday projeKt
a ce que je vois tu reste avec le limiteur de pression arriere d origine ?
Dans un premier temps oui. Une fois que la voiture tourne je ferai d'autres modifs, dont un circuit de freinage complet avec répartiteur et FAM hydraulique, mais la j'essaye de ne pas trop m'éparpiller, faut qu'elle roule!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
finalement on a le meme projet !!
Suite des travaux :
Un peu de « finition » avec la pose de colliers pour que çà fasse propre.
Petite patte pour tenir le vase d’expansion et la prise diag
Modification du tube de la jauge à huile M50. Il faut la plier un peu pour qu’elle « longe » la boite à air.
Un coup de chalumeau, un tube plein à l’intérieur et hop
Découpe de la patte pour faire une autre patte de fixation
Voici la patte, j’en ai profité pour fixer dessus le réservoir de Vanos. A cause du tube de jauge à huile on ne peut pas remettre ce reservoir à sa place d’origine
Et la bonne nouvelles pour les paranos du collier qui se barre LOL
Sertissage par un pro. En gros je lui ai amené mon radia de M3e30 et les durites rigides du S50. Je lui ai fait un gabarit et je lui ai dit : « débrouillez-vous »
Je suis satisfait du résultat sauf que pour bien faire il m’a mis de la durite spéciale haute température…et qu’elle est bleue. Je voulais un truc qui fasse stock, du coup il m’a mis par-dessus de la gaine annelée mais il a été trop radin, elle ne couvre pas toute la durite. Je vais y retourner. A part çà c’est top, il m’a même mis des raccords « full compèt » mieux que ceux d’origine BMW…et tout çà pour…50€ !!!!!
Voilà pour le moment. Demain je passe chez BMW récupérer des pièces pour entre autre monter la ligne.
je voie que tu as des pots qui te donne de bon Tuyaux ( c est le cas de dire lollll))
Commande récupérée chez BMW.
Çà me fait toujours halluciner les prix chez BMW, des fois c’est un peu de l’abus…205€ pour les pièces ci-dessous…et rien de super technique… Rolling Eyes
Bocal de liquide de refroidissement et son clip de maintien
Support de sondes Lambda
Quelques raccords pour la DA et tout les joint pour refaire une bonne étanchéité
Patte de support des durites de radia d’huile sur l’alternateur
Cache phare gauche
Cache phare droit
Montage des durites de DA, du bocal et du système de dégazage et recirculation des vapeurs d’huile.
A ce stade là le moteur est prêt à recevoir la boite à air (qu’il faut encore que je modifie)
Ensuite, fabrication des pattes de support du vase d’expansion
La patte arrière
La patte avant (ébauche)
Prête à peindre
Peinture noir mat
Et montage
Tant que j’y suis, patte de fixation de la prise diag
Et l’ensemble monté
A suivre, montage de la ligne d’échappement et de la boite à air modifié.
Ton swap est trop trop propre ... hallucinant !! Patient et méticuleux sont des qualités que tu peux mettre sur ton CV !!
Très beau boulot!
Par rapport aux prix des pièces, j'ai lu dans un article paru récemment dans "L'expansion" que de refaire totalement une voiture avec les pièces détachées vendues par le constructeur, reviendrait entre 4 et 5 fois du prix d'une voiture neuve vendue en concession...
c est pareil pour les moto!! d ailleurs il me semble qu il y a eu une commission ou un truc dans le genre pour signaler l abus qu on les constructeurs dans le domaine de la piece détachée...
Ouah je vais leur dire que 68€ un bocal sans niveau sans bouchon c'est un peu de l'abus LaughingLaughingEvil or Very Mad
Je viens de la voir en live .............
Très propre ce taf vraiment...........
Super montage comme on les aime thumleftthumleft
Oaouuuu beau travail SP !!
Ludoracing a écrit:
mais quel travail remarquable BRAVO!!!
J'ai bien eu ton MP Ludo mais je n'arrive pas à te répondre. Bug ??
Voilà ta réponse :
Au niveau des silent bloc moteur j’ai des 5 e28 (ref. BMW 11 81 1 128 932) + 20 mm de cale côté échappement.
Voilà.
Bonne nouvelle, elle a poussé ses premiers cris ce matin, un poil après mon second microbe Mr.RedMr.Red
Kikitoudur Mr. Green
hourra cheers
C'est cool thumleft bientôt sur les routes .....
super content pour toi, apres le job que tu as accompli tu dois etre content que ca tourne... vivement les premiers tours de roues sur routes.....
ça c'est bon avec tout le temps que tu y a passé
maintenant vite les premiers tours de roue cheers
Bon des nouvelles malgré un emploi du temps très chargé, où je n’ai que très peu de temps pour finir ma M3…
D’abord petite commande de pièces histoire de monter la ligne et fermer mon circuit de refroidissement.
On passe au silencieux, petite fraicheur avant montage
Peinture noire mat HT
Dans un futur proche je pense monter un Supersprint Race ou m’en faire un sur mesures, à voir. Mais pour l’instant je vais rouler avec celui de E36.
Une fois pré-monté sur la voiture. Je dois voir comment le fixer proprement sur la M3.
En tout cas çà tombe pil-poil
Petit changement au niveau du Mastervac. Celui que j’avais (origine VW mais je ne sais quoi) était un poil grand, en fouinant dans une casse j’en ai trouvé un de plus petit : Renault Super 5.
Beaucoup mettent du VW Polo mais je n’étais pas sûr que la tige de poussée du Mastervac soit adéquate pour mon MC de 406 (trop courte pour arriver au piston du MC). Comme je sais que pas mal de Clio 16s font ce montage (Mastervac Renault + MC 406) je suis sûr que la combinaison des 2 est validée.
Une fois repeint et modifié
Autre point crucial pour mon montage : mettre la boite à air d’origine du E36 (celle où il y a le filtre à air)
Etant donné que je veux un montage le plus « stock » possible, il était un peu dommage de mettre un filtre à air…
La difficulté est que la boite est un peu grosse pour renter dans la E30, du coup il faut supprimer « l’accordéon » de la durite qui fait la liaison entre le plénum et le débimètre pour gagner de la place en longueur. Si on ne la « raccourcit » pas, la boite à air vient en appui sur le radiateur d’eau, empêchant ainsi de mettre la durite d’eau.
Bon il faut savoir que j’avais fait tourner le moteur avant de partir en vacances. Résultat : nickel, pas de bruit suspect, il a démarré au quart de tours.
J’avoue que çà a été un bon moment parce que même si j’ai déjà refait des moteurs (Peugeot), techniquement, rien de comparable au S50 …un gros ouf de soulagement !!!!
J’essaierai de mettre la vidéo.
A suivre : rebouchage du plénum (découpe au niveau du Mastervac) et montage final de l’ensemble pour aller faire un petit rodage.
Ce projet commencé en Octobre 2008 touche à son but…enfin pour la première partie.
Super!!
C'est quoi la deuxieme partie???
Courage
Je dois dire que t as fait un tres beau et propre montage, ca fait vraiment un aspect d origine
Rems approved! thumrightlol!
Même avec un petit mastervac comme ça tu es obligé de couper un peu la boîte à air ou plus la peine???
En tout cas un travail de fou et une qualité de travail à tomber ......
Merci les mecs thumright
Et oui Viko faut faire une découpe assez légère pour passer ce Mastervac, t'as pas le choix, mais elle est vraiment très légère Wink
sylv1 a écrit:
Super!!
C'est quoi la deuxième partie???
Courage
La première partie de mon projet était le swap du 3.0, les suspensions et les freins avant.
La deuxième partie sera de la finition, les freins arrières, une ligne complète en inox, les éléments de carrosserie indispensable (Flap arrière, rétro DTM et lame EVO2) et un bel intérieur (a définir) et une réfection des trains.
yesss, content pour toi Seb,
Je ne suis pas un fan des "Swap" mais là, je m'incline... Vraiment magnifiquement réalisé, bravo... thumleft
beau boulot cheers
tu doit te languir des premiers tours de roues
mansm3 a écrit:
Bravo Seb beau boulot!!!!!!!!! j'adore
on la voit au prochain autopassion ??
c'est quand au fait ??
C'est bien parti pour Hervé, si mon essai routier se passe bien (j'attends mes plaquettes avant)
Sinon suite et fin du swap !!!!!!!!!!!!!!!!
Admission modifiée, sablée, repeinte
Avec les cornets
Montage
C’est bon j’ai un peu de marge.
Découpage du soufflet pour entrer la boite à air d’origine.
Une fois montée, c’est bon çà fait pas trop cochon.
Et avec la boite à air montée
Çà passe juste avec le cache phare, mais çà passe, on dirait que le décrochement à été fait pour çà !!!
Ici les pattes que j’ai fait pour me reprendre sur la boite à air. Dans l’absolu, j’aurais aimer ressouder sur la caisse les pattes du E36 mais bon, j’ai un peu la flemme et mon compartiment moteur est fraichement repeint…Dans un futur très proche je vais essayer de faire un cache pour « dissimuler » les pattes.
Et voilà, le moteur est définitivement prêt !!!!! Si j’avais eu mes plaquettes de frein à l’avant j’aurais même pu aller faire un tour !
Bon après j’ai pas de photos mais j’ai passé énoooooooooooooooooormément de temps sur l’éclairage intérieur qui ne marchait pas, une centralisation qui ne marchait pas. Tout çà a cause de la pose d’une alarme faite par un charcutier déguisé en mécano !!!
Maintenant tout fonctionne, mais j’ai plus de piles sur mon multimètre et j’ai cramé 2 stabilo MDR
