SP1
SP: M3E30 S50B30: trackday projeKt
et si on ouvrait un post consacré aux garages ???
tu peux peut etre commencer en déplaçant les photos sur un autre post ?
Very Happy Nickel ce garage !!! Franchement travailler dans un environnement propre et bien rangé c'est 100fois mieux y'a pas photo !
Beau boulot Valérie !
Pourquoi pas, j'y avais pensé mais je n'ai pas osé
LaughingLaughingLaughing
Clair, j'en avais marre de devoir mettre un bonnet et me foutre dégueulasse chaque fois que j'allais sous la voiture
J'aurais bien vu une petite moquette aux couleurs Motorsport Rolling Eyes
Ouai exact Delforge, et bientot on va tous pouvoir entretenir nos ///M chez lui ! cheers
Faudrait également rajouter le panneau de l'enseigne " Chez SP " !!!
lol!lol!lol!
delforge a écrit:
? manque plus qu'un pont élevateur thumleft
LaughingLaughing va falloir que je monte un étage alors LaughingLaughing
Mais c'est clair que si j'avais eu de la hauteur j'aurais investi sans problème
lol!lol!lol!
Popop, pas d'enseigne, le fisc va me tomber dessus après LaughingLaughing
Je ferai çà en "underground"
Treès bonne idée thumleft
Allez SP ouvre nous un topic sur "oukcékon travaillesur nos ///M " lol!
nickel le garage :nikel: une ptit fosse serait la bien venu
Un peu de nouvelles depuis le temps. J’ai pas mal de pièces à commander pour la réfection moteur et çà coute plus cher que prévu donc çà prend un peu plus de temps LOL
Sinon j’ai attaqué la modification du faisceau. Des schémas dans tout les sens, un multimètre et roule ma poule
Ici mise en place d’un connecteur pour le boitier Kempower de gestion de l’info capteur vitesse
Ici la modif de mes relais unloader pour éviter de « griller » mes accessoires lors de la mise en route du démarreur
Modif du faisceau avec « repinage » des infos pour le S50
J’en profite pour faire une vue globale
Changement de mes clignotants noirs pour des origines
Avant
Après
Ensuite réception de mes bols définitifs. Je suis bien content, çà tombe pil-poil, ma maquette en bois à été bien efficace.
Merci l’ancien pour la fabrication
Ensuite un peu de métrologie pour contrôler le travail réalisé par mon usineur pour le réalésage. J’aime bien savoir si çà a été bien fait, c’est quand même important pour le fonctionnement.
Donc l’outillage :
Un pupitas et son comparateur au 1/100
Le micromètre étaloné à la côte cylindre préconisée par le constructeur des pistons.
Ici 87 +/- 0.01 (1/100 de mm)
On place le comparateur d’alésage dans le micromètre pour l’étalonner et on peut commencer les mesures.
Si çà tombe sur le zéro c’est qu’on est à la côte pil-poil
Conclusion : sur 36 mesures (6 mesures par cylindre) j’ai 34 mesures pile sur la côte et 2 mesure en +0.005 !!!!
Mon usineur est un bon !!!
Ensuite, grâce au concours de Fred que je remercie beauuuuuuuuuuuuuuuuucoup, une partie des pièces pour refaire mon moteur.
En gros :
- coussinets de bielles
- vis de bielles
- coussinets de vilebrequin
- pochette de joints
- joint de culasse
- pompe à huile
- chaine de distribution
- tendeur de distribution
- Fiches électrique pour modification du faisceau moteur
- support de BV
- Jauge à huile + son support
Ici la pompe à huile avec la crépine de E34
En pièces pour refermer le bloc et le mettre dans la E30 il me manque juste la pochette de joint bas moteur (oubli) et un embrayage complet renforcé + 2/3 babioles pour la BV, genre flector, joint spy …
Sinon un petit contre temps sur mes pistons m’empêche de remonter le moteur. Mais ce n’est pas très grave, j’ai pas fini ma culasse. Au programme, rectif des sièges de soupapes + rodage pour une étanchéité parfaite.
Voilà…à suivre…
Shocked wouhaou tu fait pas les choses a moitié toi cheers j'adore ce genre de post
Ah ben tes longue soirées d'hivers vont être bien remplies.
Merci pour les précisions de l'alésage thumright
Pas un rigolo le Seb... Pas de place pour le hasard, l'amour du travail bien fait... Chapeau thumright
Faudrait juste qu'elle soit prête pour fin mai... Mr. Green
Citation :
Content de t'avoir rendu service... Wink
Merci pour les com’ 8)
Et sinon pour Mai çà va être un peu tendu, mais si je peux le faire vous pouvez être sûr que je serai de la partie. Çà me fera faire un excellent rodage en plus ! :bounce:
Moi je suis prêt à mettre les mains. Pour changer les roues......
Je suis loin cheerscheerscheers
Quoi quoi quoi Manu !!!!! t'es en train de le proposer tes E88 !!!
Tu connais mon adresse LaughingLaughingLaughingLaughing pour la peine je t'offre un café LaughingLaughing
Un peu de nouvelles
Niveau motorisation et pour résumer… la personne qui m’a vendu mes pistons forgés à « oublié » de me dire que leur durée de vie était de …20h, connaissant très bien mon utilisation, ce n’est pas très professionnel de sa part, d’autant plus qu’il n’existe pas dans le catalogue Wossner des modèles pouvant les remplacer.
Donc en attendant de solutionner le problème, et pour ne pas mettre en stand by mon projet, j’ai décidé de racheter un autre moteur. N’ayant pas les moyens d’en racheter un en état de marche, je me suis retourné sur un moteur avec bielle et vilo HS. Vu que j’ai un peu de pièces de rechange çà va le faire.
Le moteur à 54.000km (des vrais kilomètres)
Un bon coup de nettoyage avant d’attaquer le démontage
Ouaahh, ça le fait mieux après la douche Wink
Je suis désolé pour toi que ton projet soit retardé à cause de ce type Confused
Merci Jef 8) en plus du retard je ne parle même pas du coût... Rolling Eyes mais bon
la pour les pistons les boules.... Evil or Very Mad
bon courage pour ce troisiéme Very Happy
Pas cool le mec!!
courage! encore quelques efforts!!
sa se termine!!
Un peu de nouvelles depuis le temps, même si tout ce temps ne m’a pas été utilisé de façon efficace. En effet j’ai eu beaucoup de mal à trouver une mécanique propre malgré les… 3 moteurs que j’ai récupéré…
Mais cette fois c’est bon, j’ai enfin un moteur « propre ».
Ce n’est pas pour autant fini, au programme beaaaaaaaaaaaaucoup de nettoyage et de contrôle.
D’abord, sablage du couvre culasse pour une peinture noir mat
Nettoyage du bloc à la fontaine, puis un souffalge appliqué de tous les différents conduits puis nettoyage des plans de joint du bloc
Bloc nettoyé avant peinture
Tres bon état des fûts de cylindres…enfin !!! (après 3 moteurs)
Vue sur les paliers de vilebrequin
Traitement des points de rouille du bloc
Puis peinture en noir mat HT
Contre culasse nettoyé et graissé au WD40 pour éviter l’oxydation le temps que je remonte
Idem pour la culasse
Pas mieux pour quelques autres pièces
Carter de distribution et carter de vilebrequin (coté boite)
Tôle de carter d’huile
Vanos
Pompe à eau et boitier d’eau
Et j’ai enfin fini la réfection de mes étriers (Sablage + peinture)
Désolé je n’ai pas de photos des différentes étapes
A suivre nettoyage des pistons / bielles puis remontage du moteur !
Bien ça fait plaisir tout ça Mr.Red?
Petite mention à la peinture jaune des étriers j' adore thumleftMr.RedMr. Green :twisted:
Very Happy super thumleft
:scratch: par contre il est bizzare ton moteur..........le vendeur a due se tromper ...............on dirait qu'il y a deux cylindres en trop lol!lol!
Les etriers jaune c'était pour changer du rouge un peu.
Et sinon Julien, quand j'ai acheté mon mo moteur le gars m'a dit "y en 2 plus, je vous en mets quand même??"
Je ne suis pas spécialiste Porsche, mais je crois que les étriers jaunes chez Porsche signifient céramique non QuestionExclamationQuestionExclamationQuestionQuestion
tout à fait 8) mais certains kékés font illusions LaughingLaughingLaughing
Y a pas à dire, belle pièce que ces moteurs M! cheers
La suite.
Nettoyage des bielles / pistons + segmentation neuve
Quelques pièces commandées chez BMW
Système de dégazage haut moteur
Support de boite de vitesse de E30 325
Ecrous de serrage collecteurs d’échappement
Visserie de fixation boite de vitesse sur moteur
J’ai même poussé le vice sur les colliers…
… histoire d’avoir le logo BMW sur les colliers lol
Bagues à lévres de boite de vitesse
Et enfin, tout un tas d’agrafes pour un montage propre et dans l’esprit « origine »
Même les rislan sont BMW lol
Voilà pour les nouvelles, donc maintenant j’ai tout ce qui faut au niveau des pièces pour attaquer le remontage du moteur, tout est nettoyé, mon couvre culasse recevra ce midi sa peinture définitive, ya plus qu’a remonter !.
Je vais essayer autant que possible de détailler le remontage du S50, même si c’est pas forcément évident de prendre des photos quand on est concentré sur le montage.
Je pourrai aussi mettre à disposition la liste des pièces pour la réfection de ce moteur pour ceux que çà intéresse.
Trop bon tout ça thumright
ça me rappelle toutes les étapes de mon swap aussi :o
J'aime bien les colliers BMW ainsi que les rislans...
Sinon, un beau reportage photo c'est tout de suite plus sympa à suivre mais pas évident à réaliser.
SP a écrit:
La suite.
C'est cool d'avoir 2 pistons en rab !!! cheers
Ok;je sais je sors... Boulet
jambach a écrit:
SP a écrit:
La suite.
J'ai pas osé la faire, mais tu l'as fait pour moi LaughingLaughingLaughing
perso j'aime bien le principe de mettre même les collier et le rilsan bmw, ça c'est du perfectionisme :)
c est dans les details qu on le reconnait le passionné thumright
+1 excellent ton travail de passioné, vivement pour toi les premiers tours de roues :twisted: :twisted: :twisted: et que tu nous transmettes tes impression :cyclops:
Merci à tous pour, content que çà vous plaise 8)
Super tout ça thumleft
Content que tu arrives enfin à une étape "plaisir" : le remontage.
En plus, quand c'est tout beau, tout propre et avec beaucoup de pièces neuves, c'est le pied.
Ca doit être plaisant ce genre de boulot, pour ceux qui comme toi on la chance de s'y connaître en mécanique thumleft
Bonne continuation
