geosr
Invidia Q300 sur STI 8.5
coucou a tous j'aimerais avoir de vos lumières sur les échappement suivant:
J'aimerais savoir si la Q300 se monte sur STI 8.5.
car on me l'avait conseiller pour sa discretion mais un préparateur ma dit que c'etait une ligne pour STI 2.5L pas pour les 8.5.
Confirmez vous?
Je suis actuellement decata sans inter et silencieux madac. et ca fait beaucoup trop de bruit
Merci beaucoups a tous
Absolument pas, mackie tu dis que des conneries.
Connaissant très bien Invidia, la G200 est la + silencieuse des 3, le son est tout à fait correcte, je la trouve même un peu trop discrète Razz
La Q300 doit être un poil au dessus de la G200.
Blitz, tu oublies Laughing
la q300 est la plus silencieuse mais de pas grand chose. par contre look origine.
divers avis alors a se que je vois. ca va pas etre facile de choisir
Ben voyons... Le monsieur dit qu'il est décatalysé et dans ce cas de figure, c'est bien connu que le bruit augmente très fortement lorsque tu remplaces les cata par un tube...
Mais bon, puisqu'il est de si bon ton de me chier dessus !
Regardes bien mackie, ma ponctuation n'est pas exclamative, je n'ai donc pas répondu " méchamment" Wink .
Ceci dit , la gamelle du G200 et Q300 est tellement grosse que la suppression du dernier cata ne la rendra jamais comme une gt350.
La sonorité de ces catbaks est tout à fait correcte je le rappel.....
je recherche juste une solution pour ne pas faire trop de bruit. si vous avez
donc ligne Q300 et restant decata serait resonnable???
quitte a mettre un EVC pour les oreilles des bleu en controle?
Vu la taille de la gamelle.....
sinon faut passer sur la ligne fl-r (fredlux)
pour info...
samedi je suis passé au sonomètre pour le circuit.
full decata en 76 mm plus Q300 mesuré 90db a 4500tr
full decata en 76mm plus silencieux madac 110db a 4500tr
une bonne différence je pense
Tout à fait normal, les gamelles ne sont pas du tout pareil. Wink
oui c'est sur. en tout cas je suis content du resultat obtenu.
j'adore le bruit
tu as des photos de ce que cella donne pose la q300 ?
car j'ai une g200 et je trouve quelle fais encore trop de bruit (moins que ma n1r mais encore trop quand on a une gendarmerie au bout de la rue )
bof bof elle est dans mon garage aussi celle là , (une cobra) , après test la q300 reste une des plus silencieuse au quotidien mais si le moteur est bien libéré les 95bd sont dépassé, donc à voir mais pour être tranquille la FLR reste le bon choix
contrairement à certaine ligne, celle ci est full 76 et pas de chicanes, g200, q300,ebay xs... c'est tout pareil: un tube, seul le volume de la chambre d’absorption change et donc le bruit
le plus simple c'est de brancher un mano de pression à la place de sonde lambda et faire en sorte que la contre pression de la ligne ne dépasse pas la pression du turbo ...
Salut, je suis sur le point d' acheter une ligne cobra en 33, celle qui a deux resonateurs, car le Nur spec R est trop bruillant ... Elle n' est ^pas si silencieuse que ca pour toi ? Merci
