OTU38
Hallman MBC ou Grimmspeed EBC
Je suis en pleine réflexion. j'utilise depuis plusieurs années un MBC avec bonheur. une prise de spool immédiate et une bonne tenue en haut. En raison du durcissement des inspections de la maréchaussée ou de la visite d'un expert en cas de sinistre je pense à monter une solénoïde 3 voies bien plus discrète.
Même si le MBC Hallman est peu en vue en France dans le petit monde de la subaru, du coté de la marque au diamant il est très présent. il y a beaucoup de détracteurs concernant le MBC mais j'aimerais un avis objectif et concret. Vais-je perdre dans la vivacité à prendre le spool avec une 3 voies...c'est vraiment le point fort de l'hallman et je ne veux surtout pas perdre cela. Pour l'aspect sécu des EBC je suis au courant.
pas la peine de me dire de voir avec mon "mappeur "car c'est un sujet ouvert que l'évoque actuellement. Pour ceux qui ne le savent pas, l'auto fait 400CV au SP et 430 cv à l'E85 (je baisse de 100g le boost) en tmic et avec un MD321H. Razz
Sérieusemtn, tu penses qu'avec ta configue c le mbc qui va se voir en premier ?
l'environnement moteur semble stock, aucune durite couleur kéké Laughing , tmic stock, même mon catch can est discret.
bon ok. revenons au niveau technique, des avis ? cheers
il y as des 3 voies plus rapide que d autre
est vont tres bien
en plus l avantage avec un bicarto maintenant
tu peux avoir 2 pression differente
se que tu as pas avec le mbc
ou faut descendre le regler sauf si tu l a a l interieur
j aime bien utiliser les 2 persos
un peut plus long a regler sur un 3 voies par contre
SUBASTO a écrit:
OTU38 a écrit:
.........aucune durite couleur kéké Laughing........
mrgreen2applo
j ai horreur du mot keke
les durites bleues c est un peu comme les autos bleues alors
Laughing
Pour moi, je ne vois pas comment une solénoïde peut être plus réactive qu'un hallman.
il sera toujours plus réactif pour le spool, c'est normal Wink
Apres avoir testé le Perrin, je préfère le grimmspeed (moins d'effet yoyo), mais le spool était meilleur avec mon Hallman. Mais comme j'ai changé les AAC en même temps que le Soléno, ça a empiré l'écart et le décalage de spool vers le haut Wink
pour les novices un hallman permet de régler la pression mais il remplace le soléno d'origine ?
merci,pour moi c est un robinet non?
je connaissais pas
oui
ok j'ai trouvé ça sur le WCS
Citation :
les solenoides 3v ont un retour pour l'admission que l'on est pas obligé de brancher...
j'ai testé plusieurs solenoide, celui d'origine gt99+ est vraiment pas mal avec un restricteur percé à 1.1mm
le ressort de la wastegate est taré vers 0.6bar ça depend des models: pour le savoir il suffit de brancher directement le tuyau: turbo-wastegate
la wastegate est un systeme de piston avec ressort et membrane: elle commande un clapet qui un fois ouvert bypass l'helice du turbo donc moins de vitesse et moins de pression pour resumer en gros... donc si y a moins de pression le clapet se referme et ainsi de suite...
donc la wastegate est ouverte vers 0.6bar, pour augmenter la pression du turbo il suffit de faire une fuite sur le trajet
exemple en gros: on veut 1 bar, donc il faut "perdre" 0.4 sur le trajet
cette fuite peut ce faire par un T , un robinet, ou peut piloté par un solenoide avec un feedback de l'ecu
on peut jouer aussi sur le restricteur à l'interieur de la durite: il régule le debit mais s'il est trop petit il crée un overshot le temps de la pression "s'equilibre"
la différence entre le solénoïde 2v et 3 v c'est que le 3v intègre la fuite: plus besoin de T et de restricteur...
pour régler le bordel:
on peut jouer sur le tarage du ressort de wastegate en vissant la tige du clapet, mais si l'on sert trop la course d'ouverture du clapet diminue d'autant la regulation sera moins stable
la pression target devrait etre dans les 1 bar du tarage du ressort soit stock 0.6 + 1 donne 1.6bar max
le solenoide ne devrait pas fonctionner à 100% (95%) il faut une certaine marge +-60%, si vous fait un montage simple avec une fuite T et que vous avez 1.4bar max, vous aurez pas plus avec le solenoide 2v sur les memes tuyaux avec le meme restricteur
si la pression chute quand meme dans le tour et que vous pouvez pas la garder c'est que votre turbo est trop petit
un autre systeme qui marche bien c'est la bille et le ressort (hallman) ceci permet de garder la wastegate completement fermée jusqu'à une certaine pression on gagne en spool: la voiture est plus réactive...
maintenant à voire si on peux combiner les 2 car meme un solenoide 3v n'est pas fermé et la wastegate s'ouvre (trop) avant la pression
Citation :
L'avantage du Halmann, c'est qu'il devient passant avec les tours et, donc, la pression baisse.
Si tu ne remappes pas, le seul avantage est d'un peu lisser ta courbe de pression qui, en tous cas sur les Evos, est chaotique sur la map stock
si vous auriez d'autres infos ou des photos de montage c'est interessant comme sujet
je connaissais pas
non ,l hallman n est pas un simple robinet
pour compléter mon faq, le nouveau solenoide perrin marche très bien en mode shunt, avec le bon soft ça se régle à merveille, il n'y a aucun pression qui arrive à la wastegate donc elle reste complément fermée jusqu'à la pression target Wink
un hallman version électronique sans contrainte mécanique
