cater25 0 Posté(e) le 19 juin 2009 Si ça c'est pas de l'amour Prépare plutôt une HK (pour te la câler bien profond), je passe normalement lundi à Valence, je remonterai de Monaco On se rappelle Tu paiera l'apéro ma couille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome 681 0 Posté(e) le 19 juin 2009 donc voila pour moi commande aujourd hui d un aps ss45 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 19 juin 2009 je pige plus rien, c'est pas pr les 2.5L?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome 681 0 Posté(e) le 19 juin 2009 jullien a écrit:je pige plus rien, c'est pas pr les 2.5L?? bein oui et non ,sur un 2.0l ca spoolera plus tard environ 1b en 4eme vers 3500/3600,mais apres ca pousse non stop pour moi le spool n est pas le plus important,je veux que ca pousse de 4000 a 8000trs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 19 juin 2009 The difference is in the turbine housings - which in the case of the SS45 turbocharger, a larger A/R results in higher exhaust gas flow capacity for powerful 2.5L engines. La différence est dans la turbine logements - qui, dans le cas de la SS45 turbocompresseur, un plus grand A / R des résultats plus élevés dans la capacité d'écoulement des gaz d'échappement pour moteurs 2.5L puissant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome 681 0 Posté(e) le 19 juin 2009 typeR83 a écrit:The difference is in the turbine housings - which in the case of the SS45 turbocharger, a larger A/R results in higher exhaust gas flow capacity for powerful 2.5L engines. La différence est dans la turbine logements - qui, dans le cas de la SS45 turbocompresseur, un plus grand A / R des résultats plus élevés dans la capacité d'écoulement des gaz d'échappement pour moteurs 2.5L puissant. oui c est un td06 20g 8cm contrairement au ss42 qui est un 7cm!et 45lb/min si un jour je passe au 2.5l forgé ,bien j aurai deja le turbo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 19 juin 2009 vu comme ça c'est bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 19 juin 2009 Da, le 42 est pas dispo c'est ça? en gros, faut trouver autre chose?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 19 juin 2009 non c'est le SR40 qui ne l'est plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome 681 0 Posté(e) le 19 juin 2009 typeR83 a écrit:vu comme ça c'est bon spool environ 500trs plus haut que le 42,mais avec ce turbo est un bon moyen d arriver plus vite au 2.5 forgé,car le 2.0L va etre a rude epreuve donc ma configue: -ligne invidia n1 full 76mm -dp invidia belmouth full 76mm -collecteur invidia 4/2/1 avec double up en 47/48mm -walbro 255L/h -bougies froides pfr7g -solenoide 3 voies prodrive -radiateur d huile 25r avec plaque thermostatique mocal -fmic xs power -dump valve aps dual vent -durite d induction perrin -durite afta maf perrin -oil catch tank perrin -poulie de vilo allégée perrin -kit regulateur de pression d essence aeromotive -big maf perrin -canalisateur d air de radiateur perrin -durites renforcées -rails // d essence perrin -injecteurs de wrx modifiés -turbo 20g aps ss45 td06 8cm -remap a le85 ca la fout bien pour un proprietaire de station,aller faire le plein a intermarcher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome 681 0 Posté(e) le 19 juin 2009 typeR83 a écrit:non c'est le SR40 qui ne l'est plus ca production reprendra fin d année Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 19 juin 2009 typeR83 a écrit:non c'est le SR40 qui ne l'est plus jm'embrouille avec tes histoires... du coup,tu prends lequel toi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 19 juin 2009 te manque plus que le 2.5l Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 19 juin 2009 jullien a écrit:typeR83 a écrit:non c'est le SR40 qui ne l'est plus jm'embrouille avec tes histoires... du coup,tu prends lequel toi? moi?? le bloc de nico Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 19 juin 2009 il va peter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 dan a écrit:The difference is in the turbine housings - which in the case of the SS45 turbocharger, a larger A/R results in higher exhaust gas flow capacity for powerful 2.5L engines. La différence est dans la turbine logements - qui, dans le cas de la SS45 turbocompresseur, un plus grand A / R des résultats plus élevés dans la capacité d'écoulement des gaz d'échappement pour moteurs 2.5L puissant. Paye ta traduction google La différence réside dans le carter échappement , qui dans le cas du SS45 à un plus grand A/R ( Aire/rayon par rapport à l'axe du turbo ) , ce qui permet d'avoir un débit d'échappement plus élève pour les moteurs 2.5 L puissants. Bref , tu t'es pas décidé à ce que je vois ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 oui je prends pas le ss45 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Ben prend un 42 ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien221 0 Posté(e) le 20 juin 2009 aurelien a écrit:Ben prend un 42 ! tu as 18 ans toi Tu as 1 tete bien faite , ca fais plusieurs fois que je te relis , tres surpris tu bosse dans quoi STP ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 20 juin 2009 c'est un surdoué encore, doit il passer son bac Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien221 0 Posté(e) le 20 juin 2009 sti04 a écrit:c'est un surdoué encore, doit il passer son bac Tu a l air de bien le connaitre Je t envoie un MP demain dans la journee au sujet de ma messagerie ... j ai un petit souci de reception Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 fabien221 a écrit:aurelien a écrit:Ben prend un 42 ! tu as 18 ans toi Tu as 1 tete bien faite , ca fais plusieurs fois que je te relis , tres surpris tu bosse dans quoi STP ? Je suis lycéen ... mais c'est pas trop le sujet . sti04 a écrit:c'est un surdoué encore, doit il passer son bac Oui papa ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 alors file reviser dans ta chambre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 dan a écrit:alors file reviser dans ta chambre Oui ... maman ? Files choisir ton turbo toi ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 j'ai trouvé c'est bon ce sera un ATP 3071R Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Cool ! Bon choix je pense ! J'espère que le montage ne sera pas trop chiant , et que toi t'auras pas trop de mal avec ton boost ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 pourquoi c'est pas du pnp? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 sinon à budget equivalent j'ai un SS42 avec up et collecteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 20 juin 2009 girouette Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 merde un admin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien221 0 Posté(e) le 20 juin 2009 dan a écrit:sinon à budget equivalent j'ai un SS42 avec up et collecteur Ptain ta du bol d habiter un endroit pareil !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ju01 0 Posté(e) le 20 juin 2009 mais degagez le bordel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 dan a écrit:pourquoi c'est pas du pnp? Normalement si ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 normalement... ça m'inquiete ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien221 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Ont aimeraient rester concentrer SVP !!! WHOUUUUUAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cest qui ce jobastre !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 y a quelqu'un qui peut le degager svp? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien10 0 Posté(e) le 20 juin 2009 dan a écrit:y a quelqu'un qui peut le degager svp? C'est pas faute d'en avoir fait la demande ... Bref . Nico ( STI04 ) à eu des petit soucis avec son 76 , sinon les autres ATP que j'ai vu semblent OK ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 aurelien a écrit:dan a écrit:y a quelqu'un qui peut le degager svp? C'est pas faute d'en avoir fait la demande ... Bref . Nico ( STI04 ) a eu des petits soucis avec son 76 , sinon les autres ATP que j'ai vus semblent OK ! et sinon les revisions,ça avance?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 je lui demanderai plus de details Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 20 juin 2009 fabien221 va falloir te calmer un peut la! de faire n importe quoi et posté n importe quoi sur des posts comme ca tu as assez du bistrot pour defouler ton cerveau qui a du mal je trouve le bannissement tu en es pas loins si tu continue comme ca! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Nico des soucis de quel ordre avec ton ATP?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 20 juin 2009 trop gros, ça touchait sur le bloc et la boite, la dremel a bien fonctionné ton avatar a l'air de parler à ta signature Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 20 juin 2009 rien de bien mechant donc surtout si le 3071 est plus petit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
substi2801 0 Posté(e) le 20 juin 2009 Perso 3071 pas eu de soucis , avec la cale a mettre entre le up et le turbo ca passe sans toucher nulle part. Par contre j'ai du refaire faire une durite d'alim d'huile car celle fournie n'allait pas du tout, impossible a monter car trop courte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 21 juin 2009 substi280 a écrit:Perso 3071 pas eu de soucis , avec la cale a mettre entre le up et le turbo ca passe sans toucher nulle part. moi, ça n'avait pas suffit avec le 3076 Citation :Par contre j'ai du refaire faire une durite d'alim d'huile car celle fournie n'allait pas du tout, impossible a monter car trop courte. tu as pris la meme durite et raccords que moi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dan05 0 Posté(e) le 21 juin 2009 Nico,tu as quelquechose de prévu entre le 10 et le 26 juillet?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sti04 0 Posté(e) le 21 juin 2009 t'es déjà levé ? ben, en fait, je suis pris tous les jours en juillet-aout , c'est la saison, il faut pas la manquer MP si tu veux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
