legaulois111 0 Posté(e) le 23 février 2009 Outillage :Tournevis cruciformeClef à pipe ou à cliquer de 8récipientDremelMateriel :Pompe Wallbro - sans harness, sans filtre, sans caoutchoucOuvrir la trappe à essence, puis le bouchon d'essenceTirez fortement vers le haut sur le siège arrière, iciPuis làEt au fond coté passagerRetirez la banquetteLa pompe à essence se trouve iciDébranchez le connecteur prés de la portière coté passagerDévissez les 4 visDébranchez le connecteur sur la pompeDébranchez les 3 durites en appuyant de chaque cotés des petits connecteurs bleu et en tirant dessusDévissez les huit écrous de 8Enlevez le cerclage d'acierSortez le boitier en plastic blancAttention il vous faut un récipient pour poser le boitier plastique blanc, car il est plein d'essencebien sur je ne l'avais pas pris.Tirez légèrement sur les attaches "attention trés fragile"Pour faire sortir le pot blancDéconnectez le HarnessPour sortir la pompe à essence d'origine il faut repousser c'est deux crocher et tirer sur la pompeDémontez le filtre à essence de l'ancienne pompe en défaisant le petit clipEnlevez au Dremel ou avec une petite lime les deux plastiques et vous arrêtez au niveau des rivets Ci dessous une photo faite par un américain, mais moi j'ai laisser quelques mm au dessus des rivetC'est pour ca que j'ai enlevez avec un Dremel ~3 à 4 mm sur la partie rouge et ensuite 1 bon cm sur la partie bleuPour voir si c'est bon, regarder par cette fenêtre, le blanc du boitier et la parie noir de la pompe doivent s'ajuster parfaitement sans espace entre les deux.Installez le filtre sur la nouvelle pompeinstaller la pompe dans son emplacementRemontez tout dans le sens inverse du démontageNotez que je dégage toutes responsabilités si vous mettez le feu à votre voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SavoieSub11 0 Posté(e) le 23 février 2009 Merci legaulois pour se reportage très explicite !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ric_b931 0 Posté(e) le 24 février 2009 sujet déplacé, il sera très bien ici et merci pour ce reportage très détaillé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vassim1 0 Posté(e) le 24 février 2009 C'est bien différent de l'ancien montage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Carlito1111 0 Posté(e) le 25 février 2009 j'aime bien le "attention trés fragile" tu en as pété combien en réalité??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PYCLIC30 0 Posté(e) le 25 février 2009 Super reportage ! Merci. Ça en aidera beaucoup. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legaulois111 0 Posté(e) le 27 février 2009 Carlito a écrit:j'aime bien le "attention trés fragile" tu en as pété combien en réalité??? moi zero, mais quand on tire doucement dessus on sent bien qu'il faut pas forcer dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BASTien30 0 Posté(e) le 11 septembre 2011 Qu'apporte de plus l'installation d'une telle pompe ?Je veux dire si ça vaut vraiment le coup de bricoler l'origine ?Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 11 septembre 2011 rien ,si tu laisse ton auto d origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legaulois111 0 Posté(e) le 12 septembre 2011 IL faudra que j'apporte des modif a ce post.Il faut ajouter un joint supplémentaire et immobiliser la pompe.Cette modif permet avec une 300 l le gain à haut régime de un point d'AFR. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hatchback 0 Posté(e) le 19 mai 2012 Merci Legaulois, ça m'a bien aidé.Je me permet de rectifier juste une chose, quand on démonte la banquette, il ne faut pas tirer sur les côtés, il y a juste un petit loquet à tirer vers l'avant de la voiture et la banquette sort toute seule. Par contre au milieu, là on peut tirer.En tout cas, aucuns problème pour démonter la pompe à part sortir la pompe de son support, une vraie galère.Merci encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legaulois111 0 Posté(e) le 7 janvier 2014 J'ai mis a jour les images Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
