pcleoni1
durite induction perrin
bonjour
pour installer une durite d'induction perrin sur sti 9 , faut il enlever la pieuvre obligatoirement , vu le peu d'espace pour sortir celle d'origine et le nombre de branchements a transposer?
oui, du moins la soulever, donc autant bien faire le boulot...
non, pas si tu acceptes de couper la durite d'origine, il suffit de cisailler le repiquage qui gene (celui que l'on ne retrouve pas sur la perrin d'ailleurs) et ensuite tout va tout seul.
En revanche si tu souhaites conserver celle d'origine il faut enlever la pieuvre!
+1
Y a eu des estimation chiffrées du gain apporté d'ailleurs ?
J'ai toujours entendu que la durite d'induction d'origine était assez restrictive, mais comme ce genre de modif est toujours +/- associé a un remap, du boost et une ligne gros débit, il est difficile de faire la part des choses.
sur une caisse entièrement d'origine, le gain est de l'ordre de 4 g/s en max, soit environ 5cv au WPSM.
En revanche à de plus gros niveaux de puissance le gain devient sensible, par exemple un gars que je connais vient de gagner 20cv au ROAD DYNO sur une prépa de type 400+ sur laquelle il n'avait pas encore monté la durite
moi je viens d'installé la mienne j'avais deja la remap ,ligne,etc...et franchement on sent une amelioration, dans les tours on a l'impression que ca s'essoufle moins Smile
tu l'as commandé où?
laisse tomber ric y en a pas à moins de 150€... Laughing
ah merde mrgreen2
ce n'est pas une PERRIN mais une AUTOBAHN je l'ai commandé chez stef design 190e et c'est vraiment du tres bon matos Very Happy
Attention aussi il y a deux morceaux vendu séparément, le gain maxi est atteint si il y a les deux morceaux Smile
si on parle de perrin il ya même 3 morceaux au total Wink
ben à la partie filtration pour être complet (avant le maf donc)
Ah ok, je ne compte pas cette partie car je garde toujours le filtre d'origine Very Happy que je trouve particulièrement bien adapté Very Happy
oui tu as bien raison si tu restes en TMIC Wink
sur mon ex-sti8, avec une ligne décata, quand j'ai monté la durite d'induction Perrin, j'ai eu un gain de 11g/s à pression égale Wink
oui et il y a mieux que la perrin à mon avis, c'est l'aps en alu (donc vraiment indéformable), elle fait 3" ce qui commence à etre pas trop mal... La notament sur une prépa un peu évoluer le gain parrait sympas des qu'il y a du boost... Du coup j'en ai commandé une pour ma sti.... WinkWink
Merci à Hervé et Gazzz pour le conseil d'ailleurs WinkWink
c'est ce que j'ai sur ma sti9, Hervé a du t'en parler d'ailleurs Wink
ric_b93 a écrit:
Je crois que je vais m'en commander une alors
prend plutot la APS ou la Agency power qui sont en faite deux copy conforme.... Wink
Oui ils m'en ont parlé, c'est du bon matos...
Par contre est ce qu'il t'a fallut mettre des spacers à la pieuvre pour que ça passe ou c'est passé sans ???
quelqu'un sait si ca existe pour gt98 ou si une sti8 ce monte dessus.
c'est passé, il a fallu juste limé un peu, mais pas beaucoup Wink
Celle des sti se monte sur gt... Wink mais de toutes façon si tu vas sur Z1auto par exemple ton model sera dispo je pense... WinkWink
alors plutôt que de limer moi je conseille les spacers ça peut pas faire de mal.
ENsuite Ric si tu commandes celle en photo tu vas être obligé de démonter la pieuvre car tous les repiquages d'origine sont présents (sur une Perrin, APS etc... il y en a un en moins Wink )
Mais si tu as prévu le démontage ça ne change rien
merci,tout plein.
Up
j'ai l'intention d'en commander une, mais je ne veux pas démonter la pieuvre ( ou alors si une âme charitable me le ferait lol)
donc le mieux serait une APS?
si quelqu'un aurait un lien à me donner Wink merci
sur ma STI 8 , c etait une Perrin d 'installée et i l n y a pas eu besoin de démonter la pieuvre...
Par contre il faut obligatoirement "péter" celle d origine ! Wink
et c'est quoi des spacers?
sti04 a écrit:
Cela sert a quoi exactement ?
Je suis intéresé aussi pour une durite induction Very Happy
c'est le joint du collecteur d'admission à remplacer à chaque démontage de la pieuvre . x2 bien sur Wink
Alors oui c'est un joint mais pas du tout comme l'origine.
C'est un joint permettant de ne pas conduire la chaleur Wink
forrest62 a écrit:
merci Very Happy
Bon je crois que c'est pas de mon niveau
Oui dommage je pensais prendre l'APS Mad
La Perrin est plus simple a installer ?
alors pour résumer et que ce soit clair pour tout le monde:
-la durite Perrin en silicone, nécessite la destruction de celle d'origine (pour l'enlever) et ce n'est pas la peine de démonter la collecteur d'admission.
-la durite APS inox nécessite obligatoirement le démontage de la pieuvre.
choisissez...
Rooo il veut investir le ric !!!
Perso je trouve la perrin pas mal du tout !! J avais une perrin en montage d origine et la sur mon gt30 j ai également une perrin qui va bien et j en suis satisfait !
choisissez...
En fait c'est clair pour ce point la, ce que je voulais savoir c'est si l'induction Perrin nécessitait le remplacement de certaines durites , des découpes etc comme la APS.
Je me suis mal exprimé Embarassed
non, rien à voir
