vehicule qui tire a gauche [Resolu]
J'ai ma STI qui tire à gauche depuis que je l'ai.
2 géométries n'ont rien changé, même le mécano du SUBARU l'a remarqué en changeant mes roulements+moyeux avant.
Si je lâche le volant elle part à gauche lentement...mais sûrement.
Ce n'est pas super gênant mais un peu quand même, et je ne bouffe pas de pneu. EUROFAC a essayé de permutter les roues droite et gauche pour jouer avec les différences d'équilibrage, mais ça ne change rien.
Je pense que l'ancien proprio a fait une sortie de piste sur circuit car la moustache avant gauche est un peu rayée au ras du sol qui est le signe de reconnaissance du bac à sable...
A votre avis ? Je penche pour un amorto tordu (si c'est que ça c'est rien).
trouve un autre jeux de jantes et essaie avant de passer à des choses plus serieuses.
Sinon ca peut venir du pivot qui n'est soit disant pas reglable ... mais sur lequel on arrive a jouer .
Mais en premier lieux les jantes , si tu connais quelqu'un qui peut te preter un jeux de roues essaie .
Oui mais je n'avais pas ces jantes là quand j'ai acheté la voiture et ça le faisait un peu aussi.
Bref, je vais essayer quand même. Wink
bonjour
voici mon souci: depuis l achat de mon vehicule sti prodrive 2002 la titine tire a gauche au debut g mis ca sur le compte du pneu avant gauche plus use que les autres. malgre 4 pneu neuf et une geometrie complete prodrive, elle tire toujours a gauche et je suis oblige de la rattrape au volant.
je precise que le vehicule n'a jamais frappe.
donc si une personne a deja eu ce probleme ou si qq1 peu m'aiguiller pour trouver une solution a mon probleme c avec grand plaisir.
merci d'avance
un train avant mal reglé est la seule cause possible
si on tient compte du fait que la route est toujours un peu bombée ça devrait tirer a droite.
retourne la ou tu as fait ta geometrie et dis leur de recommencer car c'est "PIRE" Wink et reste avec pour voir ce qu'il font s'ils ne veulent pas va ailleurs..
j avais pareil mais elle tirée a droite
j ai du faire au moins 6 géo les gars on tous essayé et rien a faire elle tire toujours un poil a droite de plus le volant est pas tout a fait droit, le point milieu est bon sur l appareil de mesure mais rien a faire ca veu pas allé comme il faut Rolling Eyes
mais c est pas bien méchant, enfin de mon coté
la mienne tire a gauche tout le temps, surtout à l' acceleration et à droite lors des gros freinage...
suivant le vieillissement et l' historique du train avant ça peut plus ou moins le faire...
genre leger jeu dans la cremiere de direction...
il suffit de prendre un petit trottoir meme gentiment pour que le carrossage soit à refaire,
alors les vibreurs de circuits.....
mais tant que la correction a donner est légere, on y pense meme plus c un automatisme...
sinon faut essayer les sportives des années 80.. lol! .
merci pour vos reponses
pbl resolu il s'agissait d'une jante voilee.
inversion des trains + geometrie complete
