ribeiro1
où se trouve l'ECU sur sti 8?
voila je voudrais savoir ou se situe le boitier electronique qui gére tout sut sti 8 sou la moquette passager ou ailleurs ,et comment y accédé,merci
il se trouve sous la moquette, cote passager ( sous les pieds)
il faut demonter la baguette du seuil de porte et la moquette
plus la plaque de protection.
ca se fait en 5minutes Wink
quel sont les conséquence si il y en a a demonté cela et a ne pas le maitre 1 mois? ce ? compteur qui retourne a zero? merci
La mémoire du compteur est dans le cluster, pas le boitier Wink
Rien ne retourne à zéro de toute façon, même pas l'IAM : au pire, il retombe à 8 LaughingWink
salut gerald que veut tu dire par 8 sinon pas de probleme de ce qui s'alumera car la ligne et toutte changé mes javais mi un celfix et depuis jamais ralumé
il sera a 8 au lieu de 16
t'aura moin de patate car il retire de l'avance sur toute la plage
a toi de le remonter a 16
je veux bien mais ji comprend rien a se charabia ,simplement je voudrais savoir si cela na pas de préjudisme et sé quoi sé 8 et 16 sé tout flou pour moi ca
Subamig, te parles du ralenti en fait. En temps normal, il est à 16 et dès que tu fais par ex un reset de l'ecu, il tombe à 8. Et pour le ramener à 16, il te suffit de rouler tout simplement pendant quelques temps.
non ça n'a RIEN à voir avec le ralenti Laughing
Si vous ne comprenez pas c'est pas grave!
Ca risque rien, débranhces ton ECU ribeiro Wink
de rien Wink
Bonnes vacances (enfin c'est ce que je déduis de ta question Very Happy)
non je parlai de l'avance a l'allumage
Wink
Wink
OK autant pour moi, décidèment je mélange vraiment les pinceaux.
Nous parlons bien de l'avance. Merci.
