Fabnîmes
Quel turbo sur une evo 8 pour 400+
Gérald a écrit:
agron25 a écrit:
sub75 a écrit:
Moi aussi j'en ai une à 200M de chez moi... J'ai en projet de prendre quelques logs avec 10% d'E85... Ca devrait être mieux non? Mon idée c'est de mélanger au SP98 pour en faire une espèce d'octane booster à pas cher ! Wink
oui a 0.82c d euro le litre ca vaux le coup
et par la suite mettre des 800cc + la pompe et remap a 100% de E85 ca devarit le faire
et avoir l ordit portable en cas ou a coter pour remmetre la carto de SP98 si on a pas de E85 Laughing
gerald on peux faire une double carto sur l evo
style mode A ou B
ex passer de sp98 a E85?
sa serait cool ca Laughing
Oui, on peut faire du map switch sur la 9 Wink
C'est assez pratique pour faire du 98 > 85 mais reste à maitriser un peu mieux la chose...
a ca c est cool Wink
oui faut regarder ca de plus pres par la suite je pense
pour changer de cartho sur une evo il te faut un pc et avoir deux carto ..une pour du SP98 l autre pour le E85...
sauf si on peut faire un switchsur la meme carto Wink
pour ca que je demandait a gerald Wink
Une reponse tres constructive...
Tu as oublié de dire qu'il fallait un cable OBDII aussi Laughing
Non, pas forcément besoin de PC pour switcher... Wink
explique un peu STP....
oui un bouton dans l habitacle suffit non?
mais la faut savoir bien remapper aussi
J'ai ma saxo qui a près de 2000km avec 90% dE85 et une sub 400 full E85 remapée par mes soins qui marchent bien. J'y passe la mienne sous peu (le temps de changer les injecteurs).
Tu peux nous en dire un peu plus Letsteyr sur cette sub qui tourne à l'E85?
Qu'est ce que ça donne en terme de modifs, perfs (gain avec l'indice d'octane élevé), problèmes éventuels...?
Pour la même pression, en tournant très pauvre (10 au lieu de 7.5) en E85, on a la même puissance 1000rpm avant et bien plus de couple.
Pas de cliquetis (même en tournant à 15 d'afr en charge au lieu de 7.5 préconisés). En bas, on tourne à 12.5 d'afr (faibles charges).
En moyenne, on peut passer plus de 10° d'avances en plus.
Les résultats sans avoir rajouté beaucoup d'avances (2°):
Un comparo du couple E85 et SP98:
On doit à présent changer les injecteurs pour aller chercher du gain en puissance car trop pauvres dans les hauts rpm, c'est flagrant passé 6000 rpm (faut tomber à 8 pour etre très performant).
Very HappyVery HappyVery Happy
oui comme je le disais, protection très importante du moteur contre le cliquetis. Ca permet de fiabiliser la prépa (injecteur défaillant....).
Là, le régulateur de pression d'essence est passé à la pression athmo et pris d'air sur la pieuvre (durite qui a sauté)
la carto:
knock corection à 8° en dessous de 4 de charge
knock corection à 9° au dessus de 4 de charge
AFR target: 12 en charge
boost: 1.5b absolu avec AVCR
Config:
TD0620G
FMIC
rails //
650CC
conditions:
AFR mesurée à WB techedge (marche très bien et bien étalonnée)
Pas un pet de cliquetis au casque ni détecté par l'ecu (cf le log)
une belle façon de préserver notre planète moi je dit ... lol
Ok Merci Letsteyr. Vous êtes effectivement maintenant bloqués par les injecteurs. Tu nous tiens au courant de l'avancée du projet ?
