agron-subaru-sti-passion
ma GT
bon on a demonter avec galoo
ben c est coussinet de bielle
piston coter turbo
voila
par contre on a voulut separer le block en 2
mais trop serrer !!!
pourtant toutes les vis sont sortit
une technique?
piston coter turbo
voila
une technique?
t'as viré la pompe a huile devant ? les vis internes et externes ?
faut sortir les pistons en premier, en sortant les axes par les plaques rapportées coté boite, et les bouchons coté distri, en position piston a mi course dans les cylindres
piston coter turbo
voila
une technique?
oui virer pompe a eau ,pompe a huile
toutes les vis externe et interne
volant moteur aussi
par contre pas sortit les pistons
car je voulais justement les sortir en ouvrant le block
ca aurait ete moins chiant ?
les bouchons , c est ceux qui sont en BTR de 12?
volant moteur aussi
oui ce sont eux
les pistons ne peuvent pas sortir par le coté vilo, tu verra les paliers quand tu aura viré les pistons par le coté culasse Wink
volant moteur aussi
oui ce sont eux
ok merci vais faire ca Wink
apres le block , sera plus facile a ouvrir?
volant moteur aussi
oui ce sont eux
il n'est pas du tout séparé, m^me pas décollé ?
c'est la pate a joint qui doit tenir l'ensemble, il doit y avoir des plats pour frapper au maillet près du plan de joint, sinon bride un demi bloc sur une table avec des serres joints, et secou l'autre moitié Laughing
merde, pour un maçon, tu n'as pas encore sortit les étais et la masse ? lol!
volant moteur aussi
oui ce sont eux
arrete j arrive meme pas a l ouvrir en 2 Shocked
et j ai deja taper dessus Laughing
et j ai sortit l etais pour defaire des ecrous
galoo etait affraidpale
il me dit t est un malade toi Razz
Ben m'as technique je te l'ai deja dit : faut chauffer et taper, pas le choix la Wink
La technique macon & co peut marcher mais bon ...
Sinon oui tous le boulot est fait reste juste a separer le tous.
Mine de rien il a bien bosser le franck car quand je suis arriver hier y restait plus grand chose a faire Wink
ben on va essayer de chauffer pour decoller le joint
on vera bien
par contre petite question
moi qui suis pas fort en englais
est ce que dans se kit
il y a la segmentation fournit + coussinet bielles et paliers?
ou faut que je rachete a coter ?
merci
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUBARU-wrx-impreza-ej20-RACING-PISTONS-RINGS-RODS-new_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33623QQihZ020QQitemZ300074016534QQrdZ1QQsspagenameZWDVW#ebayphotohosting
je comprend pas franck, vous n'avez pas de doc ? c'est vrai que le démontage c'est pas la plus difficile, mais quand même ...
je n'est jamais eu besoin de chauffer ou de forcé outre mesure pour ouvrir un bas moteur, vérifiez, doit y avoir en 1 ou 2 vis ...
concernant ton kit généralement tout est fournie Wink
Et non pas de doc, mais meme si je doit l'avouer cela est loin d etre inutule avec le nombre de blocs deja sorti (pas de sub par contre) je pense que sa devrait le faire.
Pour une vis restante ben, il est possible que oui il en reste la pas photo, on fera le tour (d ou cool la doc Wink ).
Après separation de blocs arf deja galerer quelque fois, le pire etant un turbal a separer, pas a le faire la mais le blocs pose un soucis du meme type.
Quoique on a pas trop regarder, car pas le temps après avoir tous demonter franck devait y allez.
Mais bon tu m'appelle cette semaine et on fini ca Wink enfin en atttente des pièces bien sur.
Par contre pour ton kit y'a pas l'air d'avoir la segmentation et coussinet, meme si comme hervé la dit generalement fournie. Si y'a du pros de l'anglai ?
Alors, dans la description, il y a :
ITEM DESCRIPTION:
* Rings Sold Separately.
Je ne vois rien au niveau des coussinets (bearings). Donc le mieu serait de rentrer en contact avec le vendeur pour savoir ce qu'il y a exactement dans le package Wink
ITEM DESCRIPTION:
merci nico Wink
je lui ai envoyer un email
j attend sa reponse pour en savoir +
bon il y avais encore une vis d oublier!
mais le bloc veux toujours pas s ouvrir scratch
il faut devisser les bielles ou pas pour separer le bloc ou pas? scratch
car je l es ai pas enlever
car je voulait le faire justement en ouvrant le bloc en 2
ca aurais ete plus facile mrgreen2
désolé, je peut pas t'aider, cela aurais été avec plaisir car j'aime bien avoir les mains dans le moteur...
Reste zen, tu as le temps avant que les pièces arrivent, t'est pas pressé... afro
oui je vais reflechir avant de tout casser Laughing
et j ai le temps c ets vrai
mais pas trop non plus mrgreen2
Hadès a écrit:
Hadès a écrit:
Qqn peut nous dire sur une gm ce qu'il faudrait changer pour adapter ce bloc ?
oui sa serait interressant ca !
pour la pompe a huile et pompe a eau et embrayage
adaptable ou pas?
et culasses?
oui, tout est montable ! le seul pB c'est les culasses et le taux de compression !
concernant la séparation, outre la fait qu'il ne faut pas oublier de vis Laughing il est impératif de retirer les axes de pistons !
pour le taux de compression je me doutait un peut
faut un gros joint de culasse la ?
sinon pour les cullases c ets quoi le probleme RV?
c'est le volume de la chambre de combustion, un boc 2.5L avec culasses 2.0L, le volume est trop réduit, mettre des joints de culasses plus épais parait que ça marche, mais j'ai un doute, faut faire le calcul et faire un test avec liquide
l'idéal est de mettre les pistons qui convienne pour avoir le bon rapport volumetrique Wink
car deja fait dans une WRX avec culasse d origine
et joint de culasse plus epais apparament et ca marche
xavier doit bien la connaitre celle dont je parle
et niveau piston c est quoi l ideal pour toi?
bon ca y est le bloc est ouvert cheersmrgreen2
j en aurait mit du temp Rolling Eyes
j avais pas fait gaffe qui il avait des vis de 12 en 12 pans a coter des pistons dedans dans chaque coter
le boulet que je suis Embarassedmrgreen2
c est sur que sa alllait pas s ouvrir affraid
bon c est fait maintenant Razz
bon ben apres avoir bien regarder les photos
c est bien un open deck dans les GM EmbarassedCrying or Very sadSad
il y a juste quelque chose qui ma induit en erreur quand j ai regarder les photos
car j ai un petit rebord comme le semi
et pas le open Rolling Eyes
mais les renforts sont bien des opens deck !!!! Crying or Very sad
Gabo a écrit:
C'est bien un open deck !!Very Happy comme je t'avais dit!!Smile
oui tu avais raison Wink
par contre pourquoi ces petit tetons comme sur le semi ?
et que certaine GM non pas ?
et que le open n a pas aussi scratch
open sur GM , avec tétons comme toi
GM de mai 95 française
boulet ! lol!petard
Les closed deck sur les GM c'est une légende j'ai l'impression...
En fait, il semble que seulement qques trés rares autos (j'ai entendu parler de 5) importées dans un premier temps disposaient du closed deck.
peut etre a la limite les 92 a 93?
mais pas 95 de sur Laughing
agron25 a écrit:
nicosti8 a écrit:
Je connais pas moi tout ça Embarassed
ça va donner quoi? Very Happy
ben normalment c est le moteur de la STI 1 de 240 cv d origine
Ok Very Happy
et si c'est pas indiscret Smile tu as trouver ça oû? cela ne doit pas être évident à trouver..
Ok Very Happy
aux etat unis
mais ca vient du japon Wink
donc ca va faire japon france directement Very Happy
mais par un transitaire au US Wink
