ric_b931 0 Posté(e) le 5 septembre 2006 hervé a écrit:sti04 a écrit:dadam a écrit:? vous pouvez détailler un peu s'il vous plait? non, pas tout de suite, il faut que tu mijotes un peu mdrrrr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NicoF111 0 Posté(e) le 5 septembre 2006 Gérald a écrit:hervé a écrit:Gérald a écrit:dadam a écrit:salut XN, je n'ai fait qu'augmenter les avances depuis le départ donc je ne pense pas que ça vienne de là... Ceci dit je vais quand même regarder par rapport à d'origine ce que ca donne et je vous tiens au courant. Il semble que ça ne se produise qu'au coup de pied... Alors va jetter un oeil du coté de la pompe de reprise Elle est trop riche de si tu as une dump qui décharge par ex... ben moi j'en connais un qui avait encore sa dump d'origine et sa foutait bien le bordel hien mon petit nico Ah oui, c'est vrai Mais lui, c'est un autre souci, à l'opposé : il a une dump de série qui recircule avec un gros turbo et un échangeur de Scania 540hp Tiens, on parle de moi là... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico481 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 Et bientot un turbo encore plus gros !! Ca va faire des gros G/S ca !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NicoF111 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 Nico a écrit:Et bientot un turbo encore plus gros !! Ca va faire des gros G/S ca !! qui a dit objectif 360g/s dans le fond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico481 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 Ca je crois bien que c'est de toi Gerald avec 355 a eu le droit a quoi deja comme bebete au bord de la route ?? Avec 360, tu passes dans la classe au dessus, fait gaffe !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sous Bas Roue 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 comment vous faites pour passer la barre des 300g/s (point de vue carto) car le maf d'origine est en 0-5V avec 5V correspondant à 300g/s non ? merci a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 5V ne correspondent pas à 300gr/s. Il y a deux options : big MAF et rescaling du tout, ou rester avec le conduit d'origine et scaling vers le bas de la courbe de calibration du MAF et application d'un facteur multiplicatif pour obtenir la charge La troisième que j'utilise car je dépasse faiblement les 300 : laisser le max à 300 et adapter avance et richesse dans les cartos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hervé04 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 oui xavier, le mieux étant de scaler le MAF à 400 grs pour notre ami dadam il y 2 PB d'une dump à recirculation ! 1 _ certaines fuie assez rapidement quand la pression est supérieure @ 1.3 2 _ la plus importante, le volume qui est recirculé, forcement très très important de par la pression majorée et dans la plupart des cas un montage avec un gros turbo perturbe le MAF et créé de gros PB de richesse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NicoF111 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 hervé a écrit: 2 _ la plus importante, le volume qui est recirculé, forcement très très important de par la pression majorée et dans la plupart des cas un montage avec un gros turbo perturbe le MAF et créé de gros PB de richesse Ha bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Subamig 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 hervé a écrit:oui xavier, le mieux étant de scaler le MAF à 400 grs pour notre ami dadam il y 2 PB d'une dump à recirculation ! 1 _ certaines fuie assez rapidement quand la pression est supérieure @ 1.3 2 _ la plus importante, le volume qui est recirculé, forcement très très important de par la pression majorée et dans la plupart des cas un montage avec un gros turbo perturbe le MAF et créé de gros PB de richesse donc mieu vaut une dump externe ? si par exemple on a une dump a recirculation et que l'on a pas ton probleme 1 il suffit simplement de bouché le trou de la durite ou y a le débimetre et laisser la dump a l'air libre nan ? désolé si c'est une question con mais ce la ne pose pas de probleme de laisser partir de l'air qui a été calculé par le débimetre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hervé04 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 Subamig a écrit:hervé a écrit:oui xavier, le mieux étant de scaler le MAF à 400 grs pour notre ami dadam il y 2 PB d'une dump à recirculation ! 1 _ certaines fuie assez rapidement quand la pression est supérieure @ 1.3 2 _ la plus importante, le volume qui est recirculé, forcement très très important de par la pression majorée et dans la plupart des cas un montage avec un gros turbo perturbe le MAF et créé de gros PB de richesse donc mieu vaut une dump externe ? si par exemple on a une dump a recirculation et que l'on a pas ton probleme 1 il suffit simplement de bouché le trou de la durite ou y a le débimetre et laisser la dump a l'air libre nan ? désolé si c'est une question con mais ce la ne pose pas de probleme de laisser partir de l'air qui a été calculé par le débimetre ? boucher la dump c'est faisable, mais ce n'est pas la meilleur solution, mettre une dump à décharge atmo est la seul solution ! et l'air mesurée qui est expulsée provoque un petit pic plus riche, rien de bien méchant au contraire ça refroidi les pistons au lever de pieds Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Subamig 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 hervé a écrit:Subamig a écrit:hervé a écrit:oui xavier, le mieux étant de scaler le MAF à 400 grs pour notre ami dadam il y 2 PB d'une dump à recirculation ! 1 _ certaines fuie assez rapidement quand la pression est supérieure @ 1.3 2 _ la plus importante, le volume qui est recirculé, forcement très très important de par la pression majorée et dans la plupart des cas un montage avec un gros turbo perturbe le MAF et créé de gros PB de richesse donc mieu vaut une dump externe ? si par exemple on a une dump a recirculation et que l'on a pas ton probleme 1 il suffit simplement de bouché le trou de la durite ou y a le débimetre et laisser la dump a l'air libre nan ? désolé si c'est une question con mais ce la ne pose pas de probleme de laisser partir de l'air qui a été calculé par le débimetre ? boucher la dump c'est faisable, mais ce n'est pas la meilleur solution, mettre une dump à décharge atmo est la seul solution ! et l'air mesurée qui est expulsée provoque un petit pic plus riche, rien de bien méchant au contraire ça refroidi les pistons au lever de pieds ok merci je vais faire recracher ma dump a l'air libre pour voir ce que ca me change Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DD SUB 0 Posté(e) le 6 septembre 2006 hervé a écrit: au contraire ça refroidi les pistons au lever de pieds et parfois ça fait des flammes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sous Bas Roue 0 Posté(e) le 7 septembre 2006 XNWRX a écrit:5V ne correspondent pas à 300gr/s. Il y a deux options : big MAF et rescaling du tout, ou rester avec le conduit d'origine et scaling vers le bas de la courbe de calibration du MAF et application d'un facteur multiplicatif pour obtenir la charge La troisième que j'utilise car je dépasse faiblement les 300 : laisser le max à 300 et adapter avance et richesse dans les cartos exact, j'avais pas fait le calcul... pour 300gr/s, ça serait 4.72V en étant d'origine. en ce qui concerne le big maf, et rescaling du tout, comment faut-il faire pour entrer des valeurs supérieurs à 300gr/s ? en ce qui concerne la solution du facteur multiplicatif, j'ai pas tout compris... désolé... si c'est possible de dévelloper... en ce qui concerne la 3ieme solution, je pense que pour ma part, ça sera idem. encore merci... a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sous Bas Roue 0 Posté(e) le 11 septembre 2006 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 11 septembre 2006 Excuse, j'avais loupé tes interrogations Avec le big-MAF c'est très simple (mais long) : le gros tube réduit la masse d'air que voit le MAF, donc le MAF retourne pour une masse d'air équivalente une tension plus faible. Il suffit alors de recalibrer la parabole tension/AF qui va ainsi pouvoir monter très haut (puisque 300gr/s par exemple va se trouver à bien moins que 4,7V). Après, il faut recalibrer toutes les tables se servant de la charge pour les faire coller. La seconde solution, consiste à ne pas utiliser de bigMAF et à modifier un poil le code de l'ECU pour ne pas saturer le convertisseur A/N (le MAF est capable de plus de 5V ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 18 septembre 2006 Damdam, encore un truc concernant ta richesse, as-tu vérifier que tes arbres à cames prenaient bien des degrés et ne restaient pas à 0 ? J'ai découvert ce WE qu'après un reflash, il faut 2 démarrages moteur avant que les arbres soient pilotés, sinon ils restent à 0°, entrainant une grosse modification de richesse entre 4000 et 6000 tr/mn (beaucoup plus riche) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 18 septembre 2006 non pas encore vérifié, merci du tuyau! Xn, mon pseudo c'est DADAM pas damdam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bebeu 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 XNWRX a écrit:Damdam, encore un truc concernant ta richesse, as-tu vérifier que tes arbres à cames prenaient bien des degrés et ne restaient pas à 0 ? J'ai découvert ce WE qu'après un reflash, il faut 2 démarrages moteur avant que les arbres soient pilotés, sinon ils restent à 0°, entrainant une grosse modification de richesse entre 4000 et 6000 tr/mn (beaucoup plus riche) pardon ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 Ben oui, généralement, tu flashs, tu démarres et tu parts essayer direct..pas bon ! les arbres restent calés à 0° (tu le vois direct au log), tant que t'as pas coupé le moteur et redémarré. Donc à faire, tu flashs, tu démarres et laisse tourner 30s, tu coupes le moteur, tu redémarres et là tu peux partir essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 XNWRX a écrit:Ben oui, généralement, tu flashs, tu démarres et tu parts essayer direct..pas bon ! les arbres restent calés à 0° (tu le vois direct au log), tant que t'as pas coupé le moteur et redémarré. Donc à faire, tu flashs, tu démarres et laisse tourner 30s, tu coupes le moteur, tu redémarres et là tu peux partir essayer Maintenant faut pas me demander pourquoi, je n'en sais rien de rien...mais c'est ce que j'ai pu constater. Et effectivement, la différence sur la richesse est de l'ordre de 0,5 à 1 point plus riche avec les arbres à 0° entre fin de closed-loop et 6000 tr/mn. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 19 septembre 2006 XNWRX a écrit:Ben oui, généralement, tu flashs, tu démarres et tu parts essayer direct..pas bon ! les arbres restent calés à 0° (tu le vois direct au log), tant que t'as pas coupé le moteur et redémarré. Donc à faire, tu flashs, tu démarres et laisse tourner 30s, tu coupes le moteur, tu redémarres et là tu peux partir essayer Ben c'est ce que je fais mais c'est une pure coincidence...je pense que c'est juste au coup de pied puis pdt 1s que ma richesse est "hératique" après tout rentre dnas l'ordre donc je penche plus pour l'explication de NicoF, mais ce que je ne m'explique pas c'est que ca ne me l'a pas toujours fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Je pencherais plus pour pas assez d'avance au coup de pied (et un poil avant) -> mélange imbrulé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 ok, on verra avec le AH pour l'instant je touche plus à rien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico481 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 La gestion de l'AVCS a ce niveau est identique avec l'AH Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 je sais mais je voulais dire que comme il arrive incésemment sous peu je ne touche plus les cartos du AG et je reprendrais sur le AH pour les modifs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico481 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Une bonne phase de copier/coller en perspective sur tes modifs anterieurs alors pour bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Wattman111 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Ca m'a l'air bien chaud tout ça, quand même... Faudra que j'essaie le cordon reçu hier quand même... Pour voir si ça marche. C'est quoi la formule pour mettre 350ch directement? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NicoF111 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 XNWRX a écrit:Je pencherais plus pour pas assez d'avance au coup de pied (et un poil avant) -> mélange imbrulé Dis le quadragénaire...dis tout de suite que mes idées ne sont pas bonnes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
XNWRX 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Et le petit newbie, ça fait 10 ans qu'on parle de dump tous les jours, alors faut changer un peu Et d'abord je suis pas encore quadragénaire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
agron-subaru-sti-passion 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Wattman a écrit:Ca m'a l'air bien chaud tout ça, quand même... Faudra que j'essaie le cordon reçu hier quand même... Pour voir si ça marche. C'est quoi la formule pour mettre 350ch directement? toi aussi tu t y mets Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
NicoF111 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 XNWRX a écrit:Et le petit newbie, ça fait 10 ans qu'on parle de dump tous les jours, alors faut changer un peu Et d'abord je suis pas encore quadragénaire Mince faut vite qu'on se fasse ce tennis alors...t'aura pas l'excuse de l'âge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadam 0 Posté(e) le 20 septembre 2006 Wattman a écrit:Ca m'a l'air bien chaud tout ça, quand même... Faudra que j'essaie le cordon reçu hier quand même... Pour voir si ça marche. C'est quoi la formule pour mettre 350ch directement? C'est simple: achète une vraie voiture! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
