gerald01
Installation et réglages Apexi AVC-R
Je viens de retomber sur cette doc., assez bien faite ma foi mrgreen
http://tlc77.free.fr/Impreza_by_tlc77/pages/bricolages/AVCR_TheDoc.pdf
Pas mal de petits détails ont évolué depuis, mais toute la base y est (ou presque Wink) !
Cela reste d'une aide trés précieuse pour ceux qui se lancent dans leur première modif, surtout si on compare à la doc. consternante qui est royalement fournie par Apexi (en anglais, ce qui n'arrange généralement pas trop la majorité des tuners du coin Very Happy)
on attend toujours la troisième partie Gérald mrgreen2
tu la promets à la fin Razz
Elle existe pourtant depuis aussi longtemps (octobre 2003 !) mais je ne l'ai pas diffusée Wink
dommage que tu ne l'ai pas difusé parce qu'elle intérésseré du monde !!
et moi particulierement lol!
agron25 a écrit:
ben comme ca personne pourra dire
comment monter ou regler mon AVCR
Laughing
il aura voyagé Laughing
Merci Wink
Je pensais que tout le monde l'avait connue à l'époque ou l'on montait tous des AVCR sur le wcs... mais il y a eu tellement de nouveaux venus à la Sub depuis Wink
Il faudrait que je mette 2 3 trucs à jour car j'ai un peu évolué depuis... mais je ne sais pas comment reprendre un pdf ?
Je ne suis pas sur d'avoir gardé mon doc Word de l'époque... faut que je retrouve ca sur mon ancien PC.
Gérald a écrit:
Merci Wink
Il te faut Adobe acrobat et non Adobe reader Wink Si tu ne l'as pas tu peux le télécharger en version d'essai 30 jours sur le site de adobe : http://www.adobe.com/fr/products/acrobatpro/tryout.html
je viens de recevoir un AVCR et je vais le monter demain.
est-il possible de trouver le 3e partie du montage.
Merci par avance
Merci par avance
A mon avis si il n'a pas mis la troisième partie dès le début c'est pour que le magicien garde encore quelque tour dans son sac..... mrgreenWink
j'ai installé un AVCR et tout à l'air de bien fonctionner, par contre le pourcentage Solenoid valve duty cycle est apparemment toujours à 0.
est-ce normal, quelle doit être sa valeur, comment le règle t-on?
Merci par avance pour vos réponse.
avec un soleno tjs a 0%, il y a un souci quelque part !
Qd tu dis que tout a l'air de bien fonctionner, ca veut dire quoi ? tu prends bien le boost que tu as mis en target sur tous les rapports, au regime voulu ?
oui, je prends bien le boost sur tous les rapports.
est-ce que tu sais d'où cela peut venir?
au niveau du branchement, il ya juste à raccorder le soleno fournis avec le boitier à l'apexi.
il ne peut pas y avoir d'erreur à ce niveau là.
Quelle doit être sa valeur? le pourcentage bouge quand? lors du boost?
Lors de la phase de spool (charge du turbo), le duty du soleno doit etre de 90%, pour descendre rapidement au duty necessaire a maintenir la pression de turbo que tu lui demandes en fonction de ton rapport de boite, du throttle et des RPM.
je vais regarder plus précisemment car je l'ai juste vu au ralenti et au démarrage mais pas en pleine charge de turbo.
pour le branchement, tu es d'accord avec moi que c'est la laison direct soleno apexi au boitier qui donne cette valeur.
Oui, le soleno apexi est commande directement par le boitier et c'est le boitier qui decide du pourcentage de soleno a appliquer en fonction des conditions.
encore une question, sur le boitier quand la pression indique 1 kg/cm2, est-ce que cela équivaut à 1 bar de pression de turbo.
Il me semble que 1 bar = 1 atmo = 10 m d'eau = 1 kg/cm2, corrigé moi si je me trompe.... Mes cours de phisiques commence à etre loin Very HappyVery Happy
C'est que du bonheur ton doc Gérald Wink
merci beaucoup
PS: c'est quand même mieux d'avoir la notice quand on a un AVCR ... Smile
Gerald, tu crois que je devrais ecrire une doc de desinstalation de l'avcr en 10 seconde..... mrgreen2mrgreen2WinkWink ??
Propre et sans détour Very HappyVery HappyVery Happy
Je peux t'aider si tu veux mrgreen2mrgreen2
Mais kilékon celui là lol!
ric_b93 a écrit:
il serait peut-être temps que je monte le mien Laughing
Pense a une Walbro avant de mettre de la pression Wink
Faut que je la monte aussi Laughing
Merci de me le rappeler car elle est dans un tiroir de mon bureau Laughing
Klr nico.....
c'est pas normal ça....tous ces trucs qui attendent... geek
Salut à tous
j'aurais besoin de photo des durites fixées du soléno vers le turbo et du soléno vers la waste gate car je prévois le montage aujourd'hui mais il des branchements qui me semble encore flou. Shocked
merci pour ceux qui prendrons le temps de prendre ces photos
Wink
oui bien sur ça fait 2 jours que je lis en long, en large et en travers mais il y a des choses qui ne sont pas trop explicite
j'ai bien compris du map avec l'admission
ensuite mais c'est quoi le WD40 ?
désolé mais je ne savais pas !!!!!
il faut bien relier les 2 durites ensemble ?
le 1 c'est l'entrée de la waste gate et le 2 c'est l'entrée ou la sortie turbo ?
j'ai com, no et Nc
vu comment il est placer sur le photo, il va vers le turbo. le port com vers la waste gate.
et puis il ya le nc ?
ca c'est marqué dans la doc cedau:
port NO (pas NC) --> turbo
port COM--> WG
donc le COM sur la Waste Gate et l'autre sur le turbo Wink
pour le montage en circuit fermé du soleno d'origine tu as bien compris il faut relier les deux durites du soleno entre elles et mettre du dégrippant (de préférence) à l'intérieur
pour le WD40, c'est du dégrippant ou pas ?
Et non agron25, je ne l'ai pas mal pris mais pour un amateur qui voit WD40 et il sait tout de suite ce que c'est !!! Very Happy
