Galoo
AVCR !!
Les 2 aussi, la hauteur de caisse améliore le Cx, la largeur des roues augmente la trainée...
Bref c'est comparatif plus que comparable d'une auto a l'autre.
Tout en sachant que les paramétres atmosphériques brouillent encore tout ca.
c est trop minitieux la Laughing
au wpsm tu branches et hop
est a quelques cv pres c ets pas mal
Ben entre 5° et 30° de temp atmo tu peux déja avoir 30 - 40 ch de différence avec un TMIC.
oui c est vrai aussi
quand il fait bien froid + de CV
et vice versa avec le chaud
Oui par contre quand il fait très froid tu peux chopper du knock.
agron25 a écrit:
Gérald a écrit:
Mettez 1.35b de 3000 à 5500, puis 1.3b à 6000, 1b à 8000... ca passe sans souci avec une walbro.
pas de walbroo pour le moment gerald
donc 1.2 comme tu conseils non?
Sans pompe, tu mets pareil... mais tu t'interdis plus de 5900trs tant que la pompe n'est pas montée !!!
A propos on prend les 8 000 comment ? en remettant la 2 sur l'autoroute ?
Il n'est pas indispensable de prendre 8000 Wink
En fait, le fait de caler un Ne Point à 8000 donne la pente qui va bien de 6000 à 8000 : l'AVCR interpole.
Mais il faut savoir que si une STi stock coupe au dessus de 7600 (1er étage de rupteur), la mienne prennait régulièrement plus de 7900... certainement en raison de l'inertie/accél. et de la progressivité de la coupure.
Ca me parait sévére ce genre de régime pour des moteurs comprimés quand même.
Et pour ma part, sur circuit je ne roulais qu'entre 6000 et 7800, avec 1,6 et 1,5 de pression, ça le faisait... Rolling EyesRazz
ca le fesait comme tu dit
mais les piston costaud quand meme affraid
Invité frenchyy
agron25 a écrit:
bon j ai essayer le mode A la
j ai trouver 330cv en 4 eme
avant je trouvait 300 cv en 4
et 42mk/g
et 1.27 en crete et 1.05 au casi au rupteur
ca va la comme ca ?
attenton, les 1.27 en crete sont la limite d'affichage du wpsm en relatif, passe en absolu pour connaitre la vraie valeur
et 42mk/g
ca va la comme ca ?
les 1.27 sont a la lecture de l AVCR Wink
Invité frenchyy
ok Wink
petite question sur le harness on a pas besoin de souder les fils allor??? il y a juste un conectique et c tout c bien sa???
ben si
au lieu de souder les fils a l ecu
ont soude les fils a l harnaiss Wink
et comme ca ni vue ni connu
pour repondre a agron oui, les branchements sont les memes pour toutes les wrx et versions STi, jusqu'a 2005 au moins Wink apres les 2.5L je ne sais pas..
ok merci damien Wink
donc je met mon vishnu directement alors comme j avais fait avec ma STI?
agron25 a écrit:
ben si
merci agron si tu a une photo avec tout les fille souder envoi le moi par mp Very Happy
oui pas de soucis a ce niveau la...
Pour wrx les pressions seront inférieures (tjrs avec une pompe Walbro+WP) Question
Genre:
1,25 de 3000 à 5500
1,2 à 6000
1 à 8000 bien que ça coupe vers 8000.
Ce serait du mode A ou B ces valeurs Question
Genre:
1,25 de 3000 à 5500
1,2 à 6000
Sur WRX tu es largement plus limité en raison des injecteurs 380cc.
1.2b à 6000, c'est beaucoup quand il fait froid... mais je n'ai plus la valeur qui passe en tête.
Il me semble que 1.1 représente un maxi safe.
Gérald a écrit:
Genre:
1,25 de 3000 à 5500
1,2 à 6000
Et sur Gt combien en pression max pour la meme config ?
C'est des combien en cm3 les injecteur origine de la gt ?
Merci
Galoo a écrit:
Gérald a écrit:
Genre:
1,25 de 3000 à 5500
1,2 à 6000
Merci
Sur GT, tu as des 380 en 97-98, 440 en 99-00.
Cela permet d'aller un peu plus loin que sur les WRX, en fait presque autant qu'une STi Wink
Je ne vais pas annoncer de valeurs : monitorez vos IDC à l'aide du WPSM, que diable Laughing
En 99-00, on n'avait rien pour faire tout cela... on faisait tout sur nos GT de façon empirique, mais aujourd'hui, vous avez tous les outils les plus performants pour pas cher et vous ne vous en servez pas pale
Merci Wink
Bon ben agron je vais venir faire un chtit tour chez toi pour commencer a faire des calcul pour la GT je contact pour la liscence et hop on va voir ce quel dit cette GT dont je prend si grand soin.
Galoo a écrit:
Merci Wink
pas de probleme tu passe quand tu veux Wink
des que tu a ta license ont la passe Wink
Un petit boitier qui gere ta pression de turbo...
Tu le programmes pour avoir telle pression à tel régime et tu peux en plus compenser en fonction du rapport de boite...
Je synthétise un peu mais voilà
Va fair un tour sur le site APEX'I si tu veux plus de précisions Wink
will31 a écrit:
bjour, je vois souvent le terme avcr, mais c quoi o juste?
merci
C'est ça :
246 à l'AVCR, 255 compteur (1ère fois que je prend le limiteur dans la gueule ça fait drôle Laughing ).
Wink
sans dépasser 1.44b, très propre tout ça, c'est le VF 35 ou tu l'as changé?
Oui c'est le VF35 Wink , les 1.44 c'est juste un petit dépassement car le mode B de l'AVCR est règlé sur 1.40. J'ai dû avoir un overshoot.
Tout ça avec les catas d'origine. Laughing
c'est pas forcément une bonne idée ça Laughing
Shocked et en mode A Question
En mode A je suis à 1.25 Wink
Au fait toujours à vendre le DP ?
merci
C'est ça :
pas mal Laughing
clair que sa fait bisard de se prendre cette coupure au debut pale
Big UP cheers
quelqu'un aurait-il les schémas de branchement ECU pour GT s'il vous plait?
La boîte sur gt est-elle plus sensible au couple que celle des wrx?
Car j'ai vu en relisant le post que Gérald disait que l'on pouvait mettre quasiment les mêmes pressions à une GT qu'à une sti Rolling Eyes...
J'en ai monté quelques uns sur WRX mais encore jamais sur gt! merci d'avance Wink
