Redj
Mécanisme pédale de frein.
Bonjour à tous,
Je suis en train de remonter l'ensemble de mon pédalier de frein, et je m'aperçois qu'il me manque la pièce n°31 sur la photo
Si vous avez cette pièce qui traîne dans le fond de vos cartons faîtes moi signe. Ou à défaut m'indiquer par quoi je pourrais la remplacer. Je ne l'avais pas au démontage, sinon je l'aurais conservé. D'ailleurs, mon pédalier fonctionnait très bien avant la restau, et du coup je me demande si c'est vraiment utile que je la remonte.
Qu'en pensez-vous ?
C'est une rondelle avec un épaulement qui permet de tenir ton ressort bien droit pour éviter qu'il se torde. Mais ou trouver ca ??
Si tu me donnes les dimensions, je peux t'en faire une au tour pour pas cher  Wink
Salut Chris,
Merci pour la proposition, mais je n'ai aucune idée des dimensions. Pour le diamètre intérieur ça doit pouvoir se trouver, mais pour le diamètre extérieur c'est là que ça coince.
Bon, après quelques heures passées à fureter sur le web et à envoyer quelques mails, il semblerait que sur les 66 la pièce 31 sur l'éclaté n'existe pas, et pire, ne peut même pas être montée
Si quelqu'un pouvait confirmer ?
bonsoir,
Cette pièce sert de guide et de centrage au ressort sur son axe. Ça fonctionne aussi sans.......mais si elle existe c'est quelle a son utilité.
Elle existe sur mon DC 62/63....
voilà
je ne l'ai pas sur mon westy de janv 65  Wink
Fredo
Merci à tous pour vos retour.
D'après les infos glanées ici et là (thesamba surtout), il semblerait que sur les 66 cette pièce ne se monte pas. Sur les 65 si, et encore, cela dépend du mois du bus. Bref un vrai bordel. Du coup j'ai remonté mon pédalier sans et tout fonctionne nickel (comme avant quoi) Wink.
cool y'a plus qu'a attaquer le levier de frein a main  Wink
Ouaip, ça va pas être simple encore cette histoire.  Smile Merci pour le coup de pouce !
